АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#1341 АлексСпросил
АлексСпросил
  • 5 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 05:17 PM
Подскажите, у кого-нибудь были проблемы с попаданием воды в разъём блока? Разрушились 2 контакта - загорелась красная сигнализация HDC. коробка периодически уходит в аварийный режим, В гарантии отказывают, хотя блок находится под сидением и полом.
#1342 Noname
Noname
  • 33 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 08:03 PM
Привет всем, Проблема с Акпп изначально была проблема с Флейкс платой (выдавала ошибку) - поменяли ошибку скинули,  но машина не поехала, ошибок не выдает, куда копать- не известно, есть ли толковые спецы по акпп (электрики) в Зеленограде или окрестностях.
Проблема : при переключении передач на селекторе машина не реагирует ни вперед ни назад не движется
Сообщение отредактировал Noname: 23 February 2016 - 08:08 PM
#1343 шао
Отправлено 23 February 2016 - 08:15 PM
акпп бывают 4?5?6 ?7?8
или мы в ромашку играть будем?
год пробег?
Сообщение отредактировал шао: 23 February 2016 - 08:16 PM
#1344 Noname
Noname
  • 33 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 08:24 PM
5 ступка, 2006 дизель, пробег 140
#1345 шао
Отправлено 23 February 2016 - 08:39 PM
ну тогда смотри личку,контакты отправил
#1346 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 06:41 AM
Позавчера вечером.. напрягла коробка.. 5ст. 8 год
Поехал нажал на педальку.. при переключениии "рывок".... напрягло.. ранее не было ни разу.. списал на то что на холодной коробке поехал.. далее на следующем перекрестке тронулся.. поехал.. а на дисплее  D и коробка как на первой и дальше не хочет.. обороты да максимума.. пи..ц.. к обочине..аварийку.. ну и чесать репу..
и опаньки.. на панели зимний не горит.. а ведь вот он включен был.. на клавишу обратил внимание.. а она в среднем положении застряла.. ни S ни W, дожал в зимний.. и поехал далее спокойно.. проверил обычный режим.. тоже все путем. Более не повторялось.. Видимо жена сумку сверху поставила когда садилась за руль.. и сдвинулась клавиша. но исходя из этого, подобный глюк может быть и при плохом контакте в ней или разъеме.
Может кому поможет, описание глюка.
#1347 МаксимКайрон
МаксимКайрон
  • 22 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 04:26 PM
что делать если коробка заблокировалась и выдаёт ошибку №700,на понеле приборов горит HDC и не горят буквы положения селектора
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском!
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 29 February 2016 - 07:04 PM
#1348 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 29 February 2016 - 04:58 PM
1.пользоваться поиском
2.авто то какое? Заполните профиль.
3. смотреть разъемы и провода под авто которые идут к коробке.
4. Менять плату в АКПП
Сообщение отредактировал Firehorn: 29 February 2016 - 05:11 PM
#1349 iwan111111
iwan111111
  • 3 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 08:27 PM
Всем доброго времени суток, подскажите кто сталкивался- текет масло из акпп откуда то сверху,Кайрон дизель акпп 5
Разъем и петли внорме
#1350 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 08:34 PM
Я сталкивался, но не разобрался, в отпуске сверху выдавило, к стате нормально давануло всё с левой стороны залито, всё целое, так и езжу, 15 тынов, всё пока нормально. Самому ахриненно интересно.
#1351 iwan111111
iwan111111
  • 3 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 08:44 PM
Я бы тоже не заморачивался и не заметил бы если бы акпп в аварийный режим не встала,льет хорошо когда заверенный, как будто корпус лопнул, или сальник какой выдавило
У меня с правой льет прямо на разъем
#1352 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 08:48 PM
выдавило
Гоню, лило с правой стороны, на разъем. Разберешся напиши. У меня больше не текло, как будто, выбило под давлением и тишина.
#1353 iwan111111
iwan111111
  • 3 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 08:51 PM
Ошибку сброшу, если проблем не будет буду до тепла кататься, снимать много надо чтобы туда добраться
#1354 Mr. Lonely Wolf
Mr. Lonely Wolf
  • 310 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 10:41 AM
Ага, тоже справа подлавливает поменял медные шайбы и резинки на разъёме - всеравно течёт.
#1355 babaisasha
babaisasha
  • 21 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 08:11 PM
Привет Друзья!!!Была похожая проблема:АКПП5.Встала в аварию т.е. загорелось HTC,пропало на панели обозначение передачи,перестал гореть Фонарь заднего хода,передача стала включатся с хорошим толчком и всего одна,думаю первая и задняя.при сканировании вышла ошибка Р0700.Перелопатил всю проводку от разъёма КПП до ЭБУ ,всё прекрасно прозванивается????Вопросов стало ещё больше.По причине удалённости от цивилизации и СТО приходилось всё лопатить самому.Прогуглив тему,сделал вывод,что полетела Пресловутая плата.Заказал МЕРСОВСКУЮ,попутно фильтр,разъём,прокладку и масло.Менял самостоятельно,результат нулевой,всё осталось по прежнему.Описывать своё состояние не буду,сами понимаете.Очередное сканирование результата не дало,ошибка как вбитая стоит и не даётся на сброс.Посоветовали проверить другим сканером (а их у нас в тундре под каждым кустом) чудо случилось,нашёлся сканер и выдал ошибку Р240С.В инете чёт нет такой,но в руководстве по эксплуатации кайрика есть-это неисправность селектора???и т.к. плату я поменял(в ней тоже есть селектор или указатель передачи)то заказал селектор переключения в сборе который установлен в салоне.Заказал с разбора за 6000.Замена его проста.И вот я подключил акум.включил зажигание и, О ЧУДО!!! чек пропал,передача указывается на панели и всё работает чётко!!! Если кого интересуют подробности и тонкости проделанной работы можете написать в почту:mamapapa.2324@rambler.ru или звоните: 89088625754.Всем удачи!!!
#1356 cigord
Отправлено 08 March 2016 - 06:59 AM
Надо было саму коробку сканером читать , в ней можно и работу селектора продиагностировать, те ручку переставляеш а сканер выдает положения
И кстати скорее всего селектор можно было отремонтироовать, там же внутри просто контакты
#1357 lordq
lordq
  • 58 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 01:58 PM
Друзья, подскажите где почитать про замену АКПП-6 ступ. автомат на дизеле? отдельной темы не нашел, или в этой теме надо искать?
#1358 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 02:16 PM
моя любимая акпп 6.. в поиске смотри
#1359 babaisasha
babaisasha
  • 21 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 04:14 PM
Ну нет у меня своего скана,и привычки не в чужом моностыре своим уставом размахивать.Понадеялся,если сканер имеет,то и работать с ним умеет????Да,забыл ещё,была не корректная работа селектора.,т.е. при нажатии на тормозную педаль селектор двигался из Р в N и D,но в обратном направлении двигался только если педаль не нажата.При нажатии на педаль селектор замирал. Вот такая канитель...Конечно людям в городе с ремонтом и диагностикой попроще,а у нас в посёлке за полярным кругом элементарный болт становится проблемой.Спасибо,Удачи!!!
#1360 babaisasha
babaisasha
  • 21 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 04:37 PM
И ещё мал про селектор.Датчик положения селектора стоит на валу,который держит и ручку,снимать я его не стал,но крышечку датчика открыл (она на защёлках)внутри контакты и дорожки.Пробовал прозвонить дорожки,одна не прозванивалась????По мимо датчика селектора есть ещё плата управления КПП в ручном режиме и плата с клавишей режима в снегу.Так вот в чём неисправность я не выяснил,после замены селектора всё работает на ура!!Думаю при выезде на землю оторвать мал драгоценного время от отпуска и заехать к электроникам с этим селектором,может установят причину.
