АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#1381 babaisasha
babaisasha
  • 21 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 08:50 PM
Т.к. Delphi ждать еще долго установил cascade 0.9.4. (шнурок VAG K-line) Через азиатский пак2-TATA прочитал двигатель, там висит общая ошибка на коробку 0700, удаление которой не помогает. Вопрос, кто-нибудь через cascad смог соединиться с АКПП, если да, то как ?
привет дружище!была такая беда,нужно читать трансмиссию 0700 общая ошибка.у меня нашлась ещё вроди Р240С это неисправность селектора.к сожалению не знаю марку скана которым делали диагностику.вылечил заменой селектора.
#1382 Alcx
Alcx
  • 9 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 08:11 AM
я продиагностировал. У меня 2203. Склоняюсь к замене платы.
#1383 babaisasha
babaisasha
  • 21 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 06:33 AM
Скорее всего ты прав,Р2203 это датчик частоты вращения.Если тщательно проверил разъёмы и проводку.Я взял мерсовскую плату вроди 8500 работает хорошо.Сделана она в турции.Есть китай 6-7р и есть корея в районе 30ти.Да,менял сам сложного нет ни чего и сразу менял фильтр и прокладку.
#1384 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 09:12 AM
Есть  прибор EasyDiag x-431 он может показать давление в коробке АКПП 5ст? И какое оно должно быть? Я подключал его - единственный параметр, который похож на давление - modulus pressure (mmHg) - он у меня равен нулю. Начинает выдавливать масло в месте соединения  трубки и шланга доп. радиатора акпп на обратке. Также снизу, в месте соединения трубок, на подаче.
Также подозреваю, что течь верхней трубки на радиаторе тоже из-за высокого давления, которое не сбрасывается.
#1385 Noname
Noname
  • 33 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 09:11 PM
Добрый всем вечер. Сделали диагностику акпп , сканер выдал вот такие вот значения(фото прикрепил). В чем может быть проблема, куда копать. Машина не реагирует на селектор, в положении D или R не едет, встает в аварийный режим (обороты не поднимает) в положении P или N обороты в норме. Машина 2006 года, акпп 5 ступка, пробег 120т. Масло сливали,коричневатого цвета, стружки не было.
Сообщение отредактировал Noname: 15 May 2016 - 09:13 PM
#1386 cigord
Отправлено 16 May 2016 - 05:08 AM
Получается селектор стоит в D а коробка в N, соответственно то ли коробка  то ли селектор врет
Надо начинать с селектора и смотреть , там есть тяга акпп и концевики положения селектора в виде , бывает концевики барахлят, там на плате они в виде полосок
#1387 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 18 May 2016 - 05:37 PM
всем привет, кто нибудь лил себе это масло в акпп5 http://liquimoly.ru/item/8042.html
#1388 Vahmurka
Отправлено 18 May 2016 - 05:41 PM
масло как масло. неплохое. даже 6ступка его переваривает относительно нормально
однако из-за цены предпочитаю ravenol
Сообщение отредактировал Vahmurka: 18 May 2016 - 05:42 PM
#1389 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 18 May 2016 - 06:22 PM
т.е если залью в коробас беды не будет? Роман а полную маркировку равенола не подскажешь?
#1390 cigord
Отправлено 18 May 2016 - 06:48 PM
Народ а в акпп5 при каком пробеге надо масло менять , ну так с учетом кризиса ?
Уже точно прошла 60 тысяч без замены, ведет себя она без замечаний
#1391 Vahmurka
Отправлено 18 May 2016 - 07:45 PM
RAVENOL ATF M 9-Serie
MB 236.10, MB 236.12, MB 236.14
30 тк слил/налил, 60 тк слил/налил с фильтром итд. тыщ 300 проедет по любому, если в бублике ничего не захандрит
#1392 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 18 May 2016 - 08:09 PM
СПС :yahoo:
#1393 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 18 May 2016 - 08:31 PM
Vsem dobryii deni ea meneal maslo Dextron 3    firma Manol+ filtr+prokladky na 120.000km  segodnea 132.000 km vseo ok.
#1394 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 08:36 AM
всем привет.вопрос.хочу поменять масло в коробке но не знаю какое там щас залито,надо полную замену делать и сколько масла уйдет?
#1395 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 08:38 AM
если взять за основу что масло залито то что нужно, то полная замена не нужна!
#1396 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:22 AM
А как узнать что там? Машина щас гоняет норм, тьфу тьфу. Не рывком ни чего. Но хочется быть уверенным и поменять.
#1397 DJ_BRAVO
DJ_BRAVO
  • 465 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 04:00 PM
Взять пробу, сдать на анализ в лабораторию и ждать ответа, что у вас там :hi-hi:  А по делу, меняйте по спецификации, что тут еще сказать :KidRock_06:
#1398 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 04:34 PM
Есть три варианта решения проблемы:
1. ездит и пусть ездит, до 100 тыров там делать не}{уй, да и после по большому счету тоже;
2. поехать в сервис и заплатить 16 тысяч (цена была до скачка $) там что то поменяют, наверное, на то что надо;
3. купить 8 литров АТФ масла   "TITAN ATF 4134"     и самому в два этапа заменить со снятием поддона и не забыть про фильтр.   (второй раз поддон и фильтр не трогать)))
#1399 DJ_BRAVO
DJ_BRAVO
  • 465 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 05:14 PM
Выбрал третий вариант замены, в ОДИН этап!  :)
#1400 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 05:22 PM
тогда 4))
