АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#1421 Jensen
Jensen
  • 79 сообщений
Отправлено 09 July 2016 - 01:23 PM
Всем доброе время суток!
Некоторое время назад, при движении, на приборке стал загораться HDC, при этом машина медленно трогалась с места, но ехала, индикация переключения передач не работала, было ощущение, что машина работала на одной передаче 3 или 4. БК показывал ошибку P0700.
Лечилось это глушением машины. Индикатор HDC пропадал и машина опять нормально ехала.
На днях загорелась опять HDC, и больше не лечится. индикация переключения передач не показывает передачу, по ощущению едет на 1-й.
Обзвонил ближайшие сервисы на предмет диагностики АКПП, рядом оказался Bosch сервис к ним медленно и поехал.
Накопали  ошибки C1603 и C1604.
По ним только смогли сказать что проблемы по электрике. Машину забрал домой.
Поиском на форуме по этим ошибкам ничего не нашел. Может кто подскажет куда копать по этим ошибкам.
#1422 babaisasha
babaisasha
  • 21 сообщений
Отправлено 09 July 2016 - 09:25 PM
Привет дружище.С1603-шина CAN ошибка коммутации с Блоком управления АКПП.С1604 ошибка коммутации с блоком управления раздаточной коробкой.Рыть нужно жгут проводки от КПП и до Блока управления. CAN шина-это не помню точно 4 или 5 тоненьких проводов они идут рядом. Скорее всего разрыв или замыкание проводки. Часто ломаются у разъемов или в разъёме.прозвонка выявит неисправность.Удачи,серейшего излечения вашего авто!
Обзвонил ближайшие сервисы на предмет диагностики АКПП, рядоtrм оказался Bosch сервис к ним медленно и поехал.
Поиском на форуме по этим ошибкам ничего не нашел. Может кто подскажет куда копать по этим ошибкам.[/quote]
#1423 babaisasha
babaisasha
  • 21 сообщений
Отправлено 09 July 2016 - 09:32 PM
Добавлю,забыл написать на КПП круглый разъём вынимается поворотом флажка.
#1424 Jensen
Jensen
  • 79 сообщений
Отправлено 09 July 2016 - 09:49 PM
Спасибо, завтра буду смотреть.
#1425 КОРАЛ
КОРАЛ
  • 14 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 12 July 2016 - 09:49 AM
Ход мысли правильный.
Только не одним литром, а 5-тью. Читаем внимательно:
Про фильтр:
между этапами, разделом которых является:
надо снять поддон и выполнить необходимые работы по очистке грязи и замене фильтра.
Опять же, я описал принцип операции, смысла расписывать детально не вижу. Владелец, способный выполнить эту работу, сделает всё правильно и с такой инструкцией. Прошу понять меня правильно, не хочется потом выслушивать упреки в том, что упустил какие-то очевидные для практика детали..... Например, что масло может быть горячим и/или, что пришлось испачкать руки.
сорри за мои 5 копеек, на 5 ступке откручивать удобнее подводящую к коробке трубку СПРАВА по ходу, освободив 2 хомута которые ее фиксируют, и можно повернуть ее как удобно, вставить в тару и сливать масло
Сообщение отредактировал КОРАЛ: 12 July 2016 - 09:52 AM
#1426 даниил
даниил
  • 359 сообщений
  • Интересы:семья .рыбалка . комп. игры. музыка.
Отправлено 12 July 2016 - 01:34 PM
Всем привет.самостоятельно менял масло в акпп 5 ступ.все оказалось очень просто,слил с поддона масло, открутил поддон всю грязь удолил,открутил пробку гидротрансформатора и от туда слил,в итоге слилось семь с половиной литров.столько и залил,самодельным щупом померял вроде все нормально уровень.бурду ту что слил, она даже не определялась на цвет. Машина едет все хорошо,времени затратил часа полтора.
#1427 cigord
Отправлено 12 July 2016 - 04:39 PM
Не понял что за пробка гидротраснформатора , такой способ не встречал в отчетах ?
#1428 даниил
даниил
  • 359 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 06:57 PM
Гидротрансформатор,он-же бублик,дыня.в мерсовских акпп есть пробка под шестигранник пробку выкручиваешь и от туда стекает жижа.
#1429 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 07:12 PM
Можно фотку или рисунок где находится эта пробка?
Она за поддоном что ли?
#1430 даниил
даниил
  • 359 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 07:21 PM
за поддоном ,в кожухе акпп есть смотровые окна ,в эти окна виден бублик. его нужно прокручивать и смотреть пробку.
#1431 КОРАЛ
КОРАЛ
  • 14 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 09:52 PM
фото , или схемно можно подсказать куда смотреть ? где увидеть эту пробку, а то тоже менял путем выдавливания, не знал что есть в бублике пробка какая то
#1432 даниил
даниил
  • 359 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 10:22 PM
Я с телефона пишу к компу пока нет возможности добраться,в бублике пробочка под шесттгранник, фанариком светить нужно.пробка находится в бублике со стороны двигателя.
#1433 Jensen
Jensen
  • 79 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 10:29 PM
продолжение истории...
Записался в другой сервис к электрику по поводу этих ошибок... он подключил свой сканер и у него высветились совсем другие ошибки P2203 P220A P2315, а ошибок С1603 и С1604 не было. С его слов такие ошибки (С1603 и С1604) могут возникать когда сканер не может установить связь между блоком управления-АКПП, блоком управления раздаткой-АКПП.
Со слов электрика был произведен прозвон CAN-шин, блок управления АКПП-АКПП и блок управления раздаткой-АКПП, никаких замыканий, обрывов, повреждений и т.д. проводов, окисленных контактов выявлено не было. так же была проверка блока управления АКПП- все в норме.
Ошибки сбросили- машина поехала, меня предупредили если индикация HDC опять будет загораться, то замена платы.
Примерно через 100км ситуация повторилась- загорелась HDC, заглушил-завел - индикация HDC погасла, машина поехала.
на одном из форумов прочитал что данная неисправность - причина выхода из строя платы управления АКПП.
Индикация HDC- имеет накопительный эффект, потом коробка окончательно встает в аварийный режим- лечится только полным сбросом ошибок и то на время, как и было в моем первом случае.
Можно ли по этим ошибкам P2203 P220A P2315 сказать однозначно о выходе из строя платы АКПП или все таки съездить еще раз на диагностику???
#1434 Vahmurka
Отправлено 17 July 2016 - 10:39 PM
можно
#1435 даниил
даниил
  • 359 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 01:05 PM
вот что нарыл из фоток:GL450_gidrotransformator.jpg  здесь не много видно.  ключ под шестигранник на 6. DSCN4026.JPG здесь смотровые окна в них бублик видно. прокручивать кален вал , и смотреть на бублик ! и пробка обязательно появится!   это на 5 ст.   те что от мерса нам достались!!!
#1436 ELSTAL150
Отправлено 21 July 2016 - 11:09 AM
Друзья, помогайте. Вчера перебило шланг охлаждения АКПП, который слева по ходу движения. Он выходит из коробки, как трубка, а потом переходит в шланг, заканчивается опять трубкой с гайкой. Не могу нагуглить парт номер, чтобы заказать...
...Вот, на подходе другая трубка, надеюсь правильная. Соклубни, возник вопрос: трубка данная берется и просто меняется, либо нужна какая-то манипуляция с прокачиванием и тому подобное? Кто сталкивался с заменой трубки, подскажите
#1437 ELSTAL150
Отправлено 21 July 2016 - 11:15 AM
+, а когда с бублика сливал, машина заведенной была или заглушена?
#1438 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 12:11 PM
Про самодельные щупы https://www.drive2.ru/l/4540029/
#1439 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 12:17 PM
Юмор???
#1440 ELSTAL150
Отправлено 21 July 2016 - 02:21 PM
Юмор???
Теперь уже видимо - да, не подумал))) :ahhhhh:
