АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#1401 DJ_BRAVO
DJ_BRAVO
  • 465 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 05:34 PM
надеюсь все в курсе как за раз поменять?)  :drag:
#1402 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 09:56 PM
Посоветуйте-  сочится атф из трубки подачи на охлаждение по резьбе, там где стыкуется шланг от коробки с железной трубкой на радиатор. Именно по резьбе подтекает, обратная сторона гайки сухая. Думаю есть два варианта - лента Фум и герметик. Фум нравится больше в плане легкого снятия на потом. Что посоветуете?
#1403 prsdov
prsdov
  • 33 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 01:00 PM
Подскажите пожалуйста по блоку управления АКПП5ст.. Кайрон 2008г.в., 2.0 xdi.. У знакомого на идентичном авто коробка встала в аварию, поставили ему мой блок машина заработала но после того как проехал 50км. коробка опять стала в аварию, поставили мне коробка тоже в аварии. Наверное у него где то коротит. Купили блок б/у правда номера отличаются наши были А 034 545 27 32 а купили А 035 545 21 32 но продавец  сказал что они идентичны. И вот у меня на этом блоке машина переключается по ощущением до третий и встает в аварию, выключаешь зажигание опять в норме, пробую селектором на месте переключает до 5 передачи как поехал где то до 50км. в час коробка встает в аварию . Вопрос  такой может на блоке что купил прошивка другая и вообще как мне теперь подобрать блок?
#1404 Alcx
Alcx
  • 9 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 02:09 PM
теперь обе машины в аварийном режиме?
ошибки в мозга чистили? какие коды ошибок были? может дело не в блоках а в платах АКПП.
#1405 rav2006
rav2006
  • 20 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 03:18 PM
скорее всего проблема в плате управления либо в обгонках акпп
#1406 prsdov
prsdov
  • 33 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 04:48 PM
Ошибки не знаю сканера у меня нету. Я же писал что у меня все работало пока я не отдал свой блок управления АКПП который находится под водительским сиденьем.
Я 100% уверен что накрылся блок А 034 545 27 32. Вопрос в том как подобрать блок
#1407 Vahmurka
Отправлено 06 June 2016 - 04:57 PM
новый блок нужно перекодировать на кайрон. у знакомого скорее всего плата каюк
#1408 prsdov
prsdov
  • 33 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 05:03 PM
а что из за платы блок накрывается. и как перекодировать
#1409 Vahmurka
Отправлено 06 June 2016 - 05:36 PM
блок не накрывается а исходит ошибками. перекодировать посредством официальных официалов.
#1410 prsdov
prsdov
  • 33 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 06:10 PM
спасибо за ответ. от меня просто далеко до официалов вот и приходится методом тыка
#1411 prsdov
prsdov
  • 33 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 06:38 AM
Скинули ошибки дешевым сканером и счастье оба блока АКПП заработали.
#1412 ELSTAL150
Отправлено 30 June 2016 - 03:32 PM
Друзья, помогайте. Вчера перебило шланг охлаждения АКПП, который слева по ходу движения. Он выходит из коробки, как трубка, а потом переходит в шланг, заканчивается опять трубкой с гайкой. Не могу нагуглить парт номер, чтобы заказать...
#1413 ELSTAL150
Отправлено 30 June 2016 - 03:45 PM
Нашел
Ssang Yong3681009130
Шланг охлаждения акпп впускной для дизеля (у бензинки другой)
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 30 June 2016 - 03:47 PM
#1414 ELSTAL150
Отправлено 30 June 2016 - 03:52 PM
Поправлюсь, редактировать не дают...
Шланг охлаждения акпп впускной с 07г по н.в. - для D20 и G23
#1415 Vahmurka
Отправлено 30 June 2016 - 04:19 PM
перебило порватым ремнем?
#1416 ELSTAL150
Отправлено 30 June 2016 - 08:17 PM
Да, Рома....перебило - я так и не успел доехать до Павла(((Поехал в отпуск и отхватил по полной.... Но тебе отдельный респект и уважуха за твой антирадар! Хоть тут экономия!  :ganj2:
P.S. В Карелии ценнеГ в полтора раза дороже, чем в Москве. Скорее всего по регионам точно так же... Так что не катайтесь с умершим натяжителем приводного ремня. Всем счастья и добра!
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 30 June 2016 - 08:20 PM
#1417 Vahmurka
Отправлено 30 June 2016 - 10:46 PM
печаль!
я об этом всем говорю
#1418 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 11:19 AM
Александр, про какой детектор речь? Сорри, за вопрос, но хобби.....
#1419 ELSTAL150
Отправлено 02 July 2016 - 01:04 PM
Михаил, ответил в профильной теме
#1420 ELSTAL150
Отправлено 09 July 2016 - 12:55 PM
Нашел
Шланг по данному парт-номеру пришел - на дизель 5-АКПП НЕ ПОДХОДИТ!!! Длиннее сантиметров на 20
Будем искать дальше, но скорее всего по приезду домой...
