АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#1301 Mr. Lonely Wolf
Mr. Lonely Wolf
  • 310 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 02:05 PM
И так перетряхнул жгут до мозгов
Дро...во с Р0700 осталось, кто что думает по этому поводу?
#1302 Noname
Noname
  • 33 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 07:21 PM
Глючит Акпп не едет ни в перед ни назад, по компьютеру ошибку показало только на то что нужно поменять датчик тормоза, заменили , но ничего не изменилось. Обороты набирает до 3-3.5 тыс.
#1303 холмогорец
  • 2603 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 08:06 PM
Ну зачем создавать новую тему если уже есть несколько по коробкам? Ну в крайнем случае задать вопрос бывалым, эта тема одна из первых.
#1304 Олег03
Отправлено 17 January 2016 - 07:41 AM
Какая АКПП? 5ст или 6ст?
#1305 Noname
Noname
  • 33 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 11:04 AM
5 ступка
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 18 January 2016 - 05:51 AM
#1306 megdsn
megdsn
  • 263 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 08:26 PM
Кайрон дизель АКПП5, прошитый у Вахмурки. Пробег 45 000.
На выходных ехал на 4WD по снежному полю 5 км не останавливаясь км 20 в час. Снегу мокрого где 10, где 20, иногда 30 см.
Когда приехал в деревню селектор отказался вставать в положение P. Даже продавив его туда, он не дошел до крайнего верхнего положения, а на приборке осталась гореть R, а не P.
Заглушил, через часик все ок. Работает как часы.
Такая же ситуация была, когда ехал не на понижайке, а на полном приводе 2 км по грязи. Но там было просто затруднение легкое на перевод в P.
Чего может быть такое? Масло менять (уже регламент подходит)?
Вообще в принципе это нормально или какой-то криминал?
Рывков нет (за редким исключением очень очень иногда, поэтому могу сказать, что нет), работает все плавно.
С уважением.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 02 February 2016 - 03:06 AM
#1307 Vahmurka
Отправлено 01 February 2016 - 08:47 PM
это какая-то геометрическая неисправность :unknw:
#1308 megdsn
megdsn
  • 263 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 08:57 PM
Реально так думаешь?
Крепеж что-ли какой-то чего-то?
Но че-то на это не похоже. Реально селектор как во что-то упругое упирался. А потом все прошло.
#1309 Kukas
Отправлено 01 February 2016 - 10:18 PM
Защита на акпп стоит? Если стоит нужно проверить как перемещаются тяги на коробке(включить зажигание и снизу рукой погонять тягу из края в край), ну и если не стоит то тем более проверить.
#1310 toxa210788
toxa210788
  • 31 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 11:07 PM
была как то ситуация что передний мост не выключался. вспомнил что на японце было похожее явление, устранил откатом на заднейи передаче на несколюько метров. думаю есть какая то блокировка, наверное как то связана с оборотами или манерой езды(газ,трмоз,газ,тормоз)
#1311 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 11:20 PM
откат назад только при механических авто хабов  помогает ,думаю это просто снег где-то попал. у меня тоже недавно коробка глюкнула , задним ходом залез в сугроб словил чек на коробку и абс. проехал 5 км. сбросил ошибку и пока не появлялась больше)
#1312 megdsn
megdsn
  • 263 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 09:54 AM
Защита стоит. снега могло набиться что-ли?
посмотрю.
спасибо.
#1313 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 05:40 PM
Вчера выскочила ошибка 0700, тяги нет, больше 40 не едет, обороты набирает до 3500, передачи не переключаются.
Сделал диагностику, выскочили ошибки по коробке:
2311, 2312, 2401, 2402, 2403, 2300, 2310, 2313, 2502, 2102 - все, кроме последней - ошибки шины CAN. 2102 - ошибка (Электромагнитный клапан переключения коробки передач 2/3 )
и по раздатке
1806, 1822, 1815 - ошибки шины CAN
Залез под машину, перетерлась изоляция на двух проводах на разьеме возле бака- черно-белый и красный, может коротили, спаял их как надо.
Сбрасываю ошибки Мультитрониксом, опять 0700, машина не едет так же.
Вопрос -  Мультитроникс RI 500 - может сбросить ошибки коробки?
Где еще искать?
#1314 Mr. Lonely Wolf
Mr. Lonely Wolf
  • 310 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 06:02 PM
Где еще искать?
После ремонта КАН-шины, скинь клемы с аккумулятора на 10-15 минут.
#1315 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 06:13 PM
когда паял, клему снимал, времени больше прошло. Забыл написать - еще есть удар при переключении на D или R
#1316 Mr. Lonely Wolf
Mr. Lonely Wolf
  • 310 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 06:40 PM
В блоке предохранителей под капотом есть предохранитель в желтой рубашке, приподнять его, снять клемму с акб.
#1317 ELSTAL150
Отправлено 09 February 2016 - 07:57 PM
У меня тоже бывает, когда стоит на неровном, под уклон или в горку. На ровном все ок
#1318 ELSTAL150
Отправлено 09 February 2016 - 08:20 PM
Где еще искать?
http://kyron-clan.ru...700#entry459790
#1319 rav2006
rav2006
  • 20 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 10:03 PM
Здравствуйте. скорее всего у вас механическая проблема с акпп, если есть переключения с 1 на 2 а далее просто завышение оборотов , то это похоже на заднюю обгонку, какрй пробег у авто??????
#1320 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 10:10 PM
пробег 105 000, при переводе рычага селектора в ручной режим номера передач не отображаются, пишется только буква D. Что такое "задняя обгонка"?
про модуляторы  и турбину что-то не подумал, завтра проверю
завтра попробую, спасибо
