АКПП-5 на дизеле
#1841
Отправлено 05 November 2017 - 08:51 PM
#1842
Отправлено 05 November 2017 - 09:01 PM
Я всех комментирующих услышал.
Коды ошибок? Придется еще раз везти диагноста. А самостоятельно это сделать можно?
Масло проверю....его меняли совсем недавно.
#1843
Отправлено 05 November 2017 - 09:02 PM
По коробке скорее нет. Туда не один из "Тетрисов" не пролезет.
#1844
Отправлено 05 November 2017 - 09:03 PM
#1845
Отправлено 05 November 2017 - 09:08 PM
Понятно!
Коды ошибок в этот раз запишу и выложу.
П.С. Я конечно мог бы сразу погрузить машину на эвакуатор и отправить ее в Ростов или Краснодар, но очень не хочется стать жертвой развода или просто получить неквалифицированный ремонт из рук полудурков какого то ремонтного сервис центра
#1846
Отправлено 05 November 2017 - 09:10 PM
Какого нибудь не надо. Здесь Вам этого никто не советовал. Пообщайтесь на форуме с земляками. Возможно они Вам что то и посоветуют. Вернее кого то.
#1847
Отправлено 05 November 2017 - 09:15 PM
Я не о конкретном месте ремонта.
Я говорю о том, что хотелось бы ехать на ремонт с пониманием и некой уверенностью, что нужно сделать то-то или это.....народ в сервисах разный работает.
А так уже некоторые места посоветовали для производства возможного ремонта.
#1848
Отправлено 05 November 2017 - 09:18 PM
Ну вот. Осталось пожелать успехов в ремонте и благополучного возвращения в строй!!! Без сарказма.
#1849
Отправлено 05 November 2017 - 09:40 PM
А если вся жидкость вытекла из коробки, что произойдет? Похоже на мои/машины симптомы?
#1850
Отправлено 05 November 2017 - 10:09 PM
#1851
Отправлено 05 November 2017 - 10:11 PM
Если вся жидкость ушла соответственно и не поедишь, проверить 5 минут
А куда она это так вдруг вся ушла)))
бесследно?
#1852
Отправлено 05 November 2017 - 10:14 PM
Мне меняли недавно жидкость в акпп и раздатке.....может где-то забыли чего прикрутить\закрутить или залить.
А как проверить количество жидкости?
Сообщение отредактировал лиман: 05 November 2017 - 10:15 PM
#1853
Отправлено 05 November 2017 - 10:24 PM
В моторном отсеке слева от двигателя есть трубка под щуп.
Мы же про пятиступку говорим?
Нужен щуп от мерседеса, но можно изготовить самостоятельно, а просто посмотреть наличие жидкости(для начала) можно обычной гибкой проволокой.
У меня также, после замены масла траблы начались - коробка уходила в аварийный режим, выше третьей не переключалась.
При включении скорости, передней и задней пинок.
У меня все вылечилось покупкой и установкой новой платы управления соленоидами.
Все делал сам.
#1854
Отправлено 05 November 2017 - 10:40 PM
#1855
Отправлено 05 November 2017 - 10:42 PM
Около 1,6 т.кым
#1856
Отправлено 05 November 2017 - 10:44 PM
#1857
Отправлено 05 November 2017 - 10:47 PM
Заливал я АТФ ..... вроде так называлось.
#1858
Отправлено 06 November 2017 - 11:20 AM
Automatic
Transmision
Fluid
Т.е. жидкость для АКПП....она вся называется АТФ. Цифры какие ? 134 или что-то еще?
#1859
Отправлено 06 November 2017 - 06:41 PM
Снимал поддон,магнит чистинький
#1860
Отправлено 06 November 2017 - 06:45 PM
Парни не могу победить коробку. Выскакивает ошибка 2500 и 2503. Масло в норме по щупу на прогретой.1 2 3 передача работает, при переходе на 4 уходит в аварию. Что посоветуете?
А из аварии выходит, или у диагноста сбрасываете?
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 12 гостей, 0 скрытых
