АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#1881 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
  • Интересы:Активный образ жизни, лодки-палатки-рыбалка-покатушки.
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 07 November 2017 - 07:41 PM
P2500 Недопустимое передаточное отношение КП.
и
P2503 Результат сравнения передач отрицателен или требуемая передача не достигается.
- Самые что ни на есть симптомы.
Один снимает неверные показания, а другой в непонятках бросает коробку в аварию)))
У меня бывало и так:
#1882 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 07 November 2017 - 07:51 PM
Чет не получается фотку вставить с диагносттелевизора
Ошибки
Р2200 Датчик 2 частоты вращения выходного вала коробки передач - недостоверный сигнал.
Р220А Датчик скорости движения 2/В-3/С (неисправен)
Р2502 Poor gear mesh transmission slip
Переписал с фотки.
#1883 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
  • Интересы:Автомобили. Ремонт
Отправлено 07 November 2017 - 07:55 PM
Все правильно у тебя ругается именно на датчики скорости которые на плате
#1884 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 08:16 PM
и
ага...только на 4 передаче,а на первых трех нормально работает. ....  ???
Да меняйте , я ж не против )))
вот  это говорит о неисправности. И никакой датчик никого "в аварию" не бросает.
Помимо этих датчиков учитывается скорость вращения двигателя и скорость машины.
В случае с Анатолием - это не включение какой-то передачи ,  проблемы скорее всего в гидравлике.
#1885 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 08:33 PM
Как нибудь можно лаунчем проверить соленоид 4 передачи
#1886 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 07 November 2017 - 08:38 PM
Анатолий 123,
Потом отпишись пож по результату
#1887 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 09:30 AM
Поддерживаю!
#1888 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 01:21 PM
Температура проверяется на Драйве , в силу особенностей электрического соединения датчика температуры, а сам уровень проверяется на паркинге.
Вот спасибо добрый человек....
А я то всё думал почему это лаунч температуру АКПП пока едешь показывает свою, а как останавливаешься на P или N  так прыгает на температуру двигателя.
#1889 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 05:08 PM
#1890 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 05:43 PM
А у меня ещё вопрос 12 контакт отвечает за 4 передачу, вот если он будет в обрыве коробка будет пытаться переключиться в 4 передачу и при этом индикация d4 будет появляться
#1891 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 08:41 PM
Как минимум ошибка будет по данному соленоиду.  И скорее всего в аварию будет уходить сразу после запуска двигателя.
#1892 Анатолий 123
Анатолий 123
  • 212 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 08:36 AM
Народ а подскажите как лаунчем перекодировать блок коробки
#1893 cigord
Отправлено 09 November 2017 - 09:00 AM
ланчем это не сделать
#1894 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 02:02 PM
goodwin, А этот Start Lock out Switch - это датчик Паркинга? Или...?
#1895 лиман
лиман
  • 289 сообщений
  • Интересы:Путешествия на автомобиле по России и за пределы Родины
Отправлено 09 November 2017 - 09:02 PM
Вот и выяснилась причина болезни моего авто\коробки.
Порвался шланг к радиатору.....вот собственно и вся история.
Насколько было критично проехать на обескровленной коробке метров пятьсот? Машина ехала на первой передаче, а когда остановился перед гаражом - больше признаков жизни не подала. Закат солнца вручную.
А стоимость шланга в автомагазине 5 т.руб......срок доставки 3 месяца....якобы из Кореи?
Молюсь, что бы КНДР не объявила войну Сеулу, тогда мне шланг привезут лет через двадцать.
#1896 ELSTAL150
Отправлено 09 November 2017 - 09:32 PM
Да ладно, прошлым летом менял трубку охлаждения и стоила что-то в районе полторашки. Заказ был дня 4
#1897 лиман
лиман
  • 289 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 09:36 PM
Вы в Москве....я чуть дальше....да и у офф. дилера(Краснодар) ценник такой же.....срок доставки два месяца.
#1898 ELSTAL150
Отправлено 09 November 2017 - 09:45 PM
П. С. Вру, ждал неделю, https://www.drive2.ru/l/10601757/
Если речь про эту трубку, то в эхисте 2 дня и 2тыс рублей
Думаю, что нужно поискать серьёзнее и найдётся она и дешевле и ближе чем в Корее
Какая лопнула правая, левая? Год машины?
#1899 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 09:54 PM
Лиман, напиши код трубки (в оригинальных каталогах Exist глянь). В Ростове полно интернет-магазинов, у всех ценники и сроки доставки разные. Да и разборки никто не отменял (на худой конец).
Чем смогу - помогу. Сам ейчанин.
Оф. диллера - в топку!
Сообщение отредактировал KLIN: 09 November 2017 - 09:56 PM
#1900 лиман
лиман
  • 289 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 10:04 PM
Спасибо откликнувшимся!
Завтра я выложу код трубки....а сейчас мне друг посоветовал обратиться к одному специалисту....вероятно поможет....если нет-то буду просить Вас помочь.
А разрыв шланга - дело обычное? В чем кроется причина и как этого избежать в дальнейшем?
