АКПП-5 на дизеле
#1861
Отправлено 06 November 2017 - 06:46 PM
#1862
Отправлено 06 November 2017 - 06:56 PM
Выходит,скорость сбрасываешь до 3 выходит. Потом просто авария пока не заглушишь
Очень все похоже на плату, но тут я нашел другое мнение http://syclub.ru/sho...ead.php?t=10737
вот еще http://mercedes-akpp...tion/akppcodes/
Судя по ошибкам 99%плата
#1863
Отправлено 06 November 2017 - 06:59 PM
Дорогая она собака
#1864
Отправлено 06 November 2017 - 07:09 PM
Понял, буду пробовать заменить
Дорогая она собака
Не очень, если брать не оригинал санёнговский, мерседес дешевле в три раза.
Если трактек, то дешевле мерседеса больше чем в два раза.))
#1865
Отправлено 06 November 2017 - 07:10 PM
#1866
Отправлено 06 November 2017 - 07:11 PM
Статистики у меня нет.
Я поставил - работает.
#1867
Отправлено 06 November 2017 - 07:12 PM
#1868
Отправлено 06 November 2017 - 07:33 PM
Я ставлю такие 32342 FEBI Блок управления АКПП. Официальный поставщик на конвейер мерседес. На плате затерты все опознавательные знаки и логотипы мерседес в тех же местах, что на снятых заводских платах с присутсвующими отличительными знаками для поставки на конвейер. Т.е тот же оригинал, но значительно дешевле. A1402701161 Mercedes и 32342 FEBI одно и тоже.
https://clck.ru/C7ab2 для любителей экономить. Но я не ставил и не покупал и статистики и отзывов нет.
Сообщение отредактировал Алекс 34: 06 November 2017 - 07:37 PM
#1869
Отправлено 07 November 2017 - 04:42 PM
что-то мне сдается с платой - то вы торопитесь....
#1870
Отправлено 07 November 2017 - 04:46 PM
#1871
Отправлено 07 November 2017 - 04:56 PM
Я пока ещё не покупал. Денег нет. Может подскажешь куда копать? Если что есть лаунч.может подскажешь что посмотреть
Уровень АТФ как и чем замеряешь?
#1872
Отправлено 07 November 2017 - 04:58 PM
#1873
Отправлено 07 November 2017 - 05:04 PM
#1874
Отправлено 07 November 2017 - 05:08 PM
Уровень щупом от мерса после 20 км пробега чтоб кобка прогрелась. Уровень по щупу в районе 85 гр
Температуру лучше контролировать каким- нибудь сканером. АТФ достаточно сильно расширяется. Можно не угадать.
Фото кончика щупа нету?
Только вот читаю что нужно проверять уровень на драйве. Не знаю критично или нет,я проверял на паркинге. Ибо на d не могу проверить т.к машина уедит)
Температура проверяется на Драйве , в силу особенностей электрического соединения датчика температуры, а сам уровень проверяется на паркинге.
#1875
Отправлено 07 November 2017 - 05:09 PM
#1876
Отправлено 07 November 2017 - 05:15 PM
Что за фото кончика? Обычный китайский щуп с алиэкспреса
на конце родного щупа должно быть утолщение в виде конуса . Если он плоский - есть вероятность , что он будет изгибаться и больше уходить в жидкость. Или вообще вместо упорной планки упираться в поддон. Тогда уровень на щупе будет нормальный , а на самом деле с коробки можно слить 1,5 - 2 литра вместо 5 .
Пару раз накололся сам так .
Эти ошибки и симптомы часто бывают при низком уровне жидкости и ( или ) загрязнении гидроблока. Неисправность платы ( датчиков n3 и n2 ) выдает другие симптомы и ошибки.
#1877
Отправлено 07 November 2017 - 05:19 PM
#1878
Отправлено 07 November 2017 - 05:59 PM
#1879
Отправлено 07 November 2017 - 07:17 PM
#1880
Отправлено 07 November 2017 - 07:34 PM
P2500 Недопустимое передаточное отношение КП.
и
P2503 Результат сравнения передач отрицателен или требуемая передача не достигается.
- Самые что ни на есть симптомы.
Один снимает неверные показания, а другой в непонятках бросает коробку в аварию)))
Сообщение отредактировал Евгений07: 07 November 2017 - 07:37 PM
