Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#281 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 17 April 2014 - 05:45 AM
у меня посоны, бляха муха. мильен колокольчиков спереди. )) надо все резиновые изделия поменять ) гремит как будто отваливается )
#282 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 06:57 AM
При борьбе со стуками где то в районе всей машины, а именно в районе передних дверей(особенно добивало), были проклеены и прошумованы в прошлом году передние и задние двери, но стук не прекратился, стучало в районе ремня около стойки, но не сам ремень, разбирал обшивку, там стучать нечему. Регулировал замки на дверях -бесполезно, а сегодня взял и намотал малярный скотч на петли дверей, как на капот, и сразу Т И Ш И Н А!!! Мера временная, поэтому надо колхозить, что то вроде втулок на петли. Кого добивает стук и скрип в районе стойки, советую попробовать
#283 Электрик
Отправлено 17 April 2014 - 09:41 AM
...надо все резиновые изделия поменять...
Гы...и это говорит отец ШЕСТЕРЫХ!!!! детей!...))))))))
#284 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 09:56 AM
НУ Не прям так что бы аж все но большинство
#285 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 05:44 PM
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Ситуация следующая: оставил машину со включенным полным приводом еще когда шел снег. Все работало хорошо, ни каких стуков не было.
Сейчас вернулся к ней, снег растаял, машина оказалась стоящей на твёрдом грунте, да еще и с вывернутыми колесами. Завел, стал трогаться, чтобы выровнять колеса и отключить ПП и тут услышал стук со стороны переднего колеса. Металлический, по ощущениям, как будто что то целяло в колесе за что то.
Выпрямил колеса - стука нет. Выключил ПП - стука нет и с вывернутыми и с прямыми.
Выехал в поле, покатался по мокрой земле на ПП - нет стуков. Но может слегка что-то брякнуло с максимально вывернутыми колесами и на очень малом ходу.
Я, естественно, знаю про отсутствие дифа и про то, что написано в инструкции про эксплуатацию,на ПП и возможные стуки.
Я просто личного опыта езды на ПП не имею - я его только зимой на снегу включаю на расстояние в 200 метров... И не знаю, нормальны ли эти стуки.
ПП включается и работает, чеков нет.
Что там может стучать? Сломаная шестерня редуктора? Тогда почему написано в инструкции про стуки, которые могут возникать в этих условиях...Это бывает только с сильно вывернутыми колесами и только на жестком грунте.
Мне еще до этого меняли хабы - может что-то сломали?.. Или неправильно собрали...
Помогите разобраться пожалуйста!
Сообщение отредактировал Benzopila: 21 April 2014 - 05:47 PM
#286 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 10:26 PM
Коллеги, неужели ни у кого нет,мыслей?.. Я весь этот форум и красный тоже изучил и ни к чему конкретному не пришел...
#287 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 10:32 PM
хаб защелкнулся со стуком, если не повторяется - не парся... хотя проверить и почистить вакуумную магистраль не помешало бы
#288 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 06:27 AM
Не, это не похоже на хаб...
#289 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 07:12 AM
Коллеги, замотал меня этот скрип. Скрипит что то в подвеске, как старая панцирная кровать, когда на ней ерзают. Внизу полазил, вроде все прикручено. Грешил на защиту, вроде все протянуто. Что там может еще так скрипеть?
#290 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 07:38 AM
сайлент-блоки возможно. скрип когда проявляется? а если пошатать машину, а если из ямы за передний стабилизатор подергать посильнее?
#291 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 08:00 AM
Наверное, особенно скрипит когда колеса максимально вывернуты? Если да, то сайлент-блоки. Проверить очень просто, побрызгай водой на них. Есть хороший способ на какое то время убрать скрип-езда по ямам и кочкам, что бы подвеска проработалась по максиуму.
#292 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 08:12 AM
Нет, скрипит просто в движении, на неровностях, при раскачке и т.д.
#293 Олег03
Отправлено 15 May 2014 - 09:02 AM
Ну тогда в яму надо и качать авто, лучше вдвоем-втроем, или на СТО если самому лень геморится, на нормальных бывают стенды проверки подвески, там могут весьма не слабо покачать машину.
Порой бывает, что какой-нибудь небольшой сайлент так скрипит, что думаешь что сейчас все отвалится )
#294 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 09:08 AM
Брызгай, Саша, по очереди ВД-шкой на с/блоки, втулки стабилизатора, резинки реактивных тяг.
После "замолчания" очередной резинки понятно будет, где скрипун.
#295 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 11:19 AM
Замок капота?
#296 серг1
Отправлено 15 May 2014 - 11:27 AM
Могут пружины передка тереть о стаканы.
#297 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 11:32 AM
Замок капота?
Именно так, как не странно может быть. Лечится обмоткой скобы замка на капоте изалентой. А впечатление что подвеска скрепит. Лично я это уже проходил.
Сообщение отредактировал Рокфор: 15 May 2014 - 11:33 AM
#298 Олег03
Отправлено 15 May 2014 - 11:34 AM
Да вроде Саша уже тертый калач по пружинам )
#299 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 12:00 PM
Замок капота у меня не скрипом проявлялся, а "рычанием", мелкой вибрацией, особенно на холостом ходу. Подобрал кембрик подходящего диаметра, разрезал вдоль и надел на скобу. Про тот звук сразу забыл. У меня тоже что-то подскрипывать слегка стало в передней подвеске. Пока не обращаю внимания. Грешу на сайлент-блоки. Тоже хотел побрызгать ВД-шкой, но пока руки не дошли.
#300 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 01:38 PM
Вот, кстати, на пружины думал. До замены такого не было.
