Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#301 SrSerg
SrSerg
  • 3376 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 02:25 PM
Замок капота у меня не скрипом проявлялся, а "рычанием", мелкой вибрацией, особенно на холостом ходу. Подобрал кембрик подходящего диаметра, разрезал вдоль и надел на скобу. Про тот звук сразу забыл. У меня тоже что-то подскрипывать слегка стало в передней подвеске. Пока не обращаю внимания. Грешу на сайлент-блоки. Тоже хотел побрызгать ВД-шкой, но пока руки не дошли.
А у меня как раз скрипел, именно «как старая панцирная кровать» :hihih: Причем стойкое ощущение что в подвеске скрипит на неровностях. Сначала отогнул немного упоры, потом графитки набил, где-то месяцев на 8 хватило, сейчас еще дополнительно изолентой обмотал, посмотрим на сколько хватит. А рычание на холостом ходу тоже иногда случается, особенно утром на не прогретом, когда еще холода были, но не часто, а с потеплением и вовсе перестало вроде.
#302 Uygur
  • 9522 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 03:31 PM
Замок капота у меня не скрипом проявлялся, а "рычанием", мелкой вибрацией, особенно на холостом ходу. Подобрал кембрик подходящего диаметра, разрезал вдоль и надел на скобу...
Вот, блин, Володя, как ты угадал :respect:
Я уже 5.5 лет езжу с этими кембриками на скобе.
Как замок её вырывает и бросает вниз, я в водительской дверке новую достаю разрезанную трубочку (бросил туда приготовленную горстку).
Это скоба на моем скрипела на кочках - жуть :vava:
#303 alexander_mil
alexander_mil
  • 420 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 03:34 PM
Вовово, у меня тоже такая же фигня после замены амм и пружин. Звук явно сзади. На яме пробовал тянуть за все что можно - все норм.
Думаю сайлентблоки.
А могут сами аммортизаторы?
Как то пытался попрыгать на порожке двери задние, покачать багажник с открытой крышко - проскакивало. Нужно чтобы ктото в яме был, а ктото пытался расшатать машину
#304 Vahmurka
Отправлено 15 May 2014 - 05:55 PM
Коллеги, замотал меня этот скрип. Скрипит что то в подвеске, как старая панцирная кровать, когда на ней ерзают. Внизу полазил, вроде все прикручено. Грешил на защиту, вроде все протянуто. Что там может еще так скрипеть?
топливный бак! покачай его влево-право. лечится подкладкой резиночек
#305 шао
Отправлено 15 May 2014 - 07:29 PM
да Саруханов живет в машине и поет-скрип колесааааа :wink:
#306 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 09:59 PM
У меня тоже после замены пружин появился сверчок, вроде как сзади, а на самом деле нашёл спереди. Открыл капот и посмотрел на стойки сверху и увидел , что металлическая шайба которая на стойке, задевает за кузов и издаёт скрип. Заказал новые передние опоры для стоек(у меня они старого образца) как приеду с работы, переделаю.Пока навазал медной пастой, скрип ушёл.
#307 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 09:30 AM
На заметку тем, у кого есть эта проблема - выяснилось, что это было! Это подушка крепления моста. Там такая резинка в железной рамке продолговатой, с округлыми краями, а посредине у не втулка железная. Вот резинка под спрессовалась и просела. Замена дала результат. А суку то было, как будто мост накрылся!..
#308 aleksandr-shaderkin
aleksandr-shaderkin
  • 76 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 06:29 AM
Та же самая проблема. Выворачиваю руль (не принципиально влево или вправо), начинаю движение, через метр-два металлический щелчок. И все это только с выклченным передним приводом... На ПП нет щелчков. Как такое понимать? Подскажите
#309 cigord
Отправлено 18 July 2014 - 07:20 AM
Мосты у вас случаем не lsd ?
#310 aleksandr-shaderkin
aleksandr-shaderkin
  • 76 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 03:19 PM
Да LSD. Задний. Передние вроде все одинаковые. Щелчок то спереди.
#311 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 19 July 2014 - 07:48 PM
Собственно сабж... Длится пару месяцев, стук металлический, скорее глухой, чем звонкий. Локализуется вроде как спереди справа, но иногда такое ощущение, что стучит справа сзади. Наблюдается при проезде ям, съезде с лежачих полицаев, просто на ухабистой дороге. На мелких неровностях тишина. Если сильно раскачать машину за рейлинги - тоже слышно, как щёлкает в районе переднего правого колеса.
2 недели назад заезжал на диагностику - в подвеске проблем не нашли. Подтянули крепления кузова к раме, якобы там что-то стучало. Но лучше после этого не стало.
Прошу советов - где копать, что смотреть... Ибо напрягать начинает.
#312 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 07:56 PM
смотри кузов. возможно начался отрыв телевизора(((
#313 Twister
Twister
  • 436 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 08:40 PM
А где конкретно это смотреть? Можно фото или номер каталожный этого "телевизора"?
#314 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4137 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 19 July 2014 - 09:01 PM
Смотрите передние болты крепления кузова. Откручиваете полностью, возможно уже загнулись не только болты но и сами "грибки". Болты сразу меняйте на более твердые, например 8.8. Вот как раз и увидите состояние кузова.
#315 Rescuer
Rescuer
  • 231 сообщений
  • Интересы:Природа, РЫБАЛКА, ОХОТА, ГАРАЖЖ, МОТОЦИКЛЫ
Отправлено 20 July 2014 - 07:18 AM
Если при раскачке щёлкает то точно опора кузова, у меня так же было))) и тоже правый)) Выкрутил, почистил, закрутил, всё гуд))
#316 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 06:19 PM
Те же признаки. Вот мой случай http://kyron-clan.ru...вто#entry444221 . От щелчков до трещины прошло наверное 20ткм. Правую сторону сделал, тишина и покой. Левая иногда щелкает, но трещины нет, пока так. Металл там 2 слойный (такая технология сварки кузова, металл дрянь), возможно внутренний слой или гайка пошли уже, но внешний целый
Сообщение отредактировал Aeroplane: 20 July 2014 - 06:22 PM
#317 Twister
Twister
  • 436 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 07:59 PM
Спасибо за советы. "Грибки" нашёл, по совету гаражных соседей перевернул на 180, поставил, затянул. Ничего необычного не увидел. Тем не менее - стучит дальше.
Записался завтра снова на сервис - пусть там ищут.
#318 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 09:18 PM
Смотрите капот. По бокам стоят резиновые упоры, которые просаживаются и капот начинает долбить в замке. Решается выкручиванием их на пол оборота-оборот. Таким образом на своем авто решил проблему со стуком
#319 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 20 July 2014 - 09:39 PM
это однозначно крепление рамы к кузову - телевизор. Ломается внутри, внешне вы вряд ли увидите, по крайней мере обратитесь к мастеру кузовного ремонта в ОД. Я уже менял телевизор, хватило на полгода, щас снова трещины, но пока не стучит, да и х.. с ним.
#320 Twister
Twister
  • 436 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 07:23 PM
Приехал с сервиса. Диагноз - обломано крепление рамы к кузову. (((
Через неделю записали на ремонт, обещали пока 10 тыр.
Вот тебе и внедорожник, блин...
