Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#401 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 09:33 AM
Стук может быть ото всего, шаровые, ступица, рычаги, стабилизатор. На яму вдвоём один толкает, пинает, трясёт, качает другой смотрит, слушает, трогает
в переднем нет дифференциала...ибо парт тайм
что вы собираете, в мосту дифф, при чем тут парт тайм, это вообще про раздатку.
#402 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
  • Интересы:рыбалка, навигация, геокэшинг
Отправлено 07 July 2015 - 09:35 AM
Нет межосевого дифференциала, ибо парт тайм. А в переднем мосту как был дифференциал, так и остался.
#403 Псих
Псих
  • 951 сообщений
в кайроне в обоих мостах есть дифф. дифа нет в раздатке(парттайм) .поэтому нельзя ездить с передком по сухому,,,
муфты вакуумные в передних ступицах включаются(иногда трещат на малой скорости при включении) от вакума, переключателем в салоне
#404 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 09:38 AM
да, неточно выразился...нет межосевого дифференциала
#405 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 09:40 AM
та в том и дело что стук появляется редко и только на жёстких ямах, толкал, шатал сам. нечего не стукнуло.
#406 Driver
  • 18110 сообщений
как я понял пп срабатывает так. включаем пп, в коробке включается подача на кардан переднего привода (его я снял) , начинают вращаться привода колёс и после этого срабатывают хабы и вводят колёса в зацепление с приводами. так вот, если снять кардан, все сработает также, колёса войдут в зацепление коробка будет крутить но без нагрузки так как переднего кардана нету. было интересно треск от переднего колёса, полломка или нет. но по логике нет. так как во время включения пп без кардана, привода не крутятся с той же скоростью что и колёса и происходит более сложное зацепление.
Мы видимо под ПП имеем разные определения.Я считаю ПП полный привод,а у вас вероятно это передний привод..
#407 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 09:43 AM
тоже полный) если передний включили то уже получился полный))
#408 хант
  • 3318 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 10:40 AM
Да скорей всего у Вас креплениеи кузова к раме, треснуло и оторвало.( телевизор) вроде так называется.
Сообщение отредактировал хант: 07 July 2015 - 10:41 AM
#409 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 11:08 AM
переднее? Я с правой стороны уже варил, его оторвало. левая целая была. спасибо за напоминание! буду смотреть!
#410 dim.a7
Отправлено 07 July 2015 - 01:24 PM
Если покажешь где в переднем приводе дифференциал,то признаюсь,что не прав.
Ну Вы ребята специалисты. Поддомкратьте колесо да покрутите. А если лень зайдите допустим в каталог на экзист.
#411 хант
  • 3318 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 05:15 PM
У меня тоже переднее правое было оторвано, и время от времени шёл стук.Мне Алексей из Раменского делал.
#412 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 07 July 2015 - 06:17 PM
Вот смотри фото №50 дифференциал на пер приводе
Вот смотри, и вот тут смотри всё есть
Сообщение отредактировал Djeks: 07 July 2015 - 06:19 PM
#413 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 09:00 PM
разуйте глаза, я же отписался, что неточно выразился. Что набросились, эксперты?:)
#414 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 10:01 PM
Ничего не понял про кардан,если снят передний,.то про ПП можно забыть,а если ездить без заднего кардана,то ушатается передний привод так как он без диффа.
Олег...спереди тоже должен быть дифференциал....в кайроне не хватает диффа между мостами...поэтому и нельзя ездить по асфальту и большой скоростью со включенным передком....я думаю ,что это именно так....
#415 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 10:13 PM
ещё какая-то беда.
Подскажите, скорее всего сегодня
появился странный звук, раньше не
замечал. В общем когда сцепление или
полностью выжато или отпущено все
норм, причем без разницы на скорости или
на нетрали. Стою на месте на нетрали ,
чуть-чуть нажимаю сцепление появляется
что-то вроде хруста, причем имеет место
быть только в диапазоне когда сцепление
именно в рабочем диапазоне ходит., потом
попробовал на скорости, под нагрузкой
хруста нет, но если сбросить газ и машина
пошла на накат и вот уже катится на
холостых то чуть-чуть хруста есть. При
этом вчера снял передний кардан, езже
без него, может как-то связанно? Что это
может быть и можно ли будет проехать
так 100км? АХ да звук идет, как вроде из
под переднего левого колеса.
в МКПП написал...
#416 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 05:29 AM
Денис тебе же писали про хабы, проверь их. Включи 4 вд, кардана нет, так что можно ездить. Если хруст пропал, то хабы.
#417 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 06:14 AM
Так это может сама коробка быть?
#418 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 06:52 AM
просто не думал что без кардана, сцепление может быть связано с хабами.
#419 dim.a7
Отправлено 08 July 2015 - 06:59 AM
разуйте глаза, я же отписался, что неточно выразился. Что набросились, эксперты? :)
А что хамничать то? Надо было самому сразу глаза разувать и смотреть о чем речь
#420 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 05:03 PM
звук с пп не пропал, так же при нажатии сцепления в рабочей зоне, присутствует.
