Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#361 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 02 November 2014 - 03:59 PM
Кому фотки были интересны? У собратьев два года назад уже были ))
http://www.*****.ru/forum/showthread.php?t=948&page=1
Сообщение отредактировал mcaxs: 02 November 2014 - 04:02 PM
#362 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 04:01 PM
http://www.*****.ru/...hp?t=948&page=3
Нерабочая ссылка
#363 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 04:06 PM
Нерабочая ссылка
Интересно, форум куролесов у нас блокируется что ли? Из закладок сцыль открывается, после вставки сюда - нет
http://www.k y r o l e s.ru/forum/showthread.php?t=948
Скопируйте сцыль и уберите пробелы, всё откроется. По-другому не получается ((
Сообщение отредактировал mcaxs: 02 November 2014 - 04:10 PM
#364 HAM
HAM
  • 2 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 05:16 PM
Та же беда, пробег 300 км, процентов на 80 колодки,т.к. прижимаешь тормоза скрежет пропадает
#365 Jorik
Jorik
  • 35 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 06:36 PM
кстати, по затяжке болтов - будьте осторожны, передние болты постоянно отпускаются и я их периодически подтягиваю, как-то раз от чрезмерного желания я сорвал болт, часть резьбы осталась внутри кузова - это большой геморрой, поверьте, лучше постоянно чуть-чуть подтягивать
и что в итоге делали? высверливали тот злополучный болт? или так и ездите без одного на оставшихся?
#366 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 06:46 PM
Без одного из болтов ездить категорически не советую ни кому. Если оборвали нужно менять, однозначно. Кузов у нас тяжёлый и если не хотите иметь проблемы с перевариванием остальных точек опор... Ну дальше я думаю всё ясно...........
#367 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 06:53 PM
Вопрос: какой силой затягивать? Я затянул от души (но не до поноса)
Помнится, что речь в каком-то букваре шла о 60 Нм.
#368 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 06:55 PM
Динамометрический ключ Вам в помощь.
#369 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 07:10 PM
Им и пользуюсь и всем рекомендую.
#370 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 08:14 PM
Опять что то застучало с левой стороны, верхние рычаги, нижние шаровые, рулевые наконечники, всё новое. Приподнял кузов ,проверил передний левый грибок (справа уже всё переварено)и кузов под опорой, всё отлично, трещин нет, грибок усилил. Проверил затяжку развальных болтов, затянуты, снял фару проверил кузов на трещины под аккумом, ничего не нашёл. Завтра буду снимать стойку, стук идёт при покачивании в районе аккума, куда ещё копать уже не знаю, может ещё есть какие варианты????
#371 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 03 November 2014 - 08:58 PM
болгарочкой вырезаешь окошко в кузове и вынимаешь остаок болта, потом усиливаешь (подкладываешь под гайку металл), окошко завариваешь обратно, закрашиваешь, болт новый закручиваешь, бампер ставишь и вперед!
#372 Jorik
Jorik
  • 35 сообщений
Отправлено 03 November 2014 - 09:07 PM
Курон
так рассказали, как будто всего на 5 минут делов... Вт уж точно, лучше ключом контролировать свои усилия при затяжке!
#373 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 06 November 2014 - 11:25 AM
Привет! Может кто сталкивался? Глухой, одинарный, стук в начале движения. Проверил с низу все, резинки протенул все болты.
#374 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 09:22 AM
Верхние шаровые, нижние шаровые, рулевые наконечники, после всего этого на развал схождение и стук при трогании пропал,так что кто из-них, верхние шаровые были тугие при снятии, но сильно люфтили на месте, пробег был вроде около 130 000
#375 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 November 2014 - 09:10 PM
А можно на стоянке грибок выточить? Если да то размер киньте кто нибудь. И шляпку сделать плоскую или она должна быть выпуклая?
#376 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 10:57 AM
Всем добрый день!!!
Недели 2-3 назад стал наблюдать у себя "Непонятные стуки" слева в районе АКБ. Стук проявляется при чуть резком трогании с места.
Подвеску два раза всю смотрел, вроде ничего не нашел. Почитал форум И грешу пока на передние "грибы". Хочу заказать новые передние "грибы" и проварить их. Остальным тоже
сделаю профилактику. Но недавно ёще попалась на глаза тема по боди-лифту. И теперь думаю за одно подняться немного на 4 см.
Подтолклните меня на это пожалуйста... я на правильном направлении???
#377 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 10:21 PM
Всем добрый день!!!
Две недели бился со скрипом спереди слева(протянул ВСЁ-помогло, чё было не понял), а до этого тук при трогании спереди. Визуально осматривал сто раз, пока не поменял верхние рычаги(левая шаровая после снятия вращалась очень легко, но люфта не было, а правая была тугая, но на месте(когда всё было в сборе) был люфт около 1 мм. До кучи поменял нижние шаровые(были ещё отличные, чтоб потом не лазить) и рулевые наконечники (порваны пыльники не нашёл заменителей), которые тоже были без люфтов.Можно посмотреть ещё втулки стабилизаторов и проверить затяжку развальных болтов. А грибки мне кажется совершенно ни причём, стук только при трогании, а значит подвеска( где то люфт), при разрыве кузова и кривом грибке удары и стуки только на гребёнке и со скрипом металла. Ещё подушки двигателя обязательно посмотреть, а потом уж кузов поднимать, для дефектовки
Сообщение отредактировал Петро555: 28 November 2014 - 10:23 PM
#378 Олег03
Отправлено 28 November 2014 - 10:41 PM
Всем добрый день!!!
Недели 2-3 назад стал наблюдать у себя "Непонятные стуки" слева в районе АКБ...
Так и глянь внимательно кузов в том районе, фару сними.
...Стук проявляется при чуть резком трогании с места.
Тормозной суппорт также может при трогании постукивать.
Всем добрый день!!!
...Почитал форум И грешу пока на передние "грибы". Хочу заказать новые передние "грибы" и проварить их...
Для начала попробуй подтянуть болты.
...Но недавно ёще попалась на глаза тема по боди-лифту. И теперь думаю за одно подняться немного на 4 см.
На кой оно надо? Пороги, бездорожье снятся?
#379 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 10:36 AM
Так и глянь внимательно кузов в том районе.
Спасибо за помощь!!!
Грибки и правда были не причем, глянул в том месте по внимательней :koo-koo: И - оказывается АКБ была не прикручена вот и ездила туда-сюда, прикрутил и стук пропал. :bayan_3:
Но по весне все равно схожу по "грибы", пороги СНЯТСЯ :lazy:
#380 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 06:57 PM
Мне тоже снились, но так как частенько езжу по настоящие грибы по таким оврагам и ухабам, то к сожалению мне они только будут мешать.
