Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#421 dim.a7
Отправлено 08 July 2015 - 06:17 PM
включаю пп без кардана тряски само собой нет. но если делать это на скорости из правого колёса идёт звук как вроде трешетки и почти сразу пропадает не больше секунды. что это ?заранее спасибо!
Возможно хаб полностью не выключается. При вкл.ПП не сразу включается. Возможно проблемы с вакуумом.
СО сцеплением ни как не связано.
#422 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 08:49 PM
ну так шумит только когда на сцепление нажимаю. а с хабами разобрался все норм)
#423 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 16 July 2015 - 07:55 PM
вчера появился стук спереди слева при прохождении гребенки, отдаёт по кузову, по ощущениям возле левой ноги, как будто, что-то болтается. Точно не защита, не подвеска, не подкрылок, т.к. снимал его и ездил. Крепление к раме подтягивал и выкручивал болт совсем - звук не пропадает. Стук не похож на металлический, будто что-то болтается/бьётся возле днища. Уже и на яме смотрел, и колесо с подкрылком снимал для осмотра - ничего не увидел :unknw: Чему ещё там греметь?.....
#424 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 16 July 2015 - 08:16 PM
Шаровые, резинки стаба
#425 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 16 July 2015 - 08:44 PM
звук частый и именно при прохождении неровностей на скорости, когда медленно едешь - не гремит. Амортизатор сухой, резинки целые. шаровые не проверял, но вряд ли они...
#426 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 16 July 2015 - 08:49 PM
У меня щелчек появился при начале движения,при вывернутом руле(без разницы вперед или назад),один раз щелкает с левой стороны.
#427 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 09:30 PM
Смотри развальные болты
#428 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 10:21 PM
Ок' мысли об этом посещяли,но не настойчиво. :respect:
#429 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 18 July 2015 - 09:58 AM
нашёл причину стуков:) Снова, в очередной раз, опять (уже не знаю как это назвать) сломалось крепление топливного фильтра и он барабанил по кузову. Буду варить. Весь разваливается кайрон, уже к сварщику как за хлебом езжу.
#430 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 01:14 PM
Меня тоже мысли эти не посещали, но как оказалось зря. Болты были отпущены и издавали такой щелчок, кстати через некоторое время после развал-схождения.
#431 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 10:16 PM
У меня щелкало-щелкало,а когда полез затягивать,оказалось,что пора уши подваривать(отверстие превратилось в дырку),так что не тяните. Точнее тяните но не время,а болты
А на развал-схождение езжу со своим ключом и трубой метр с небольшим)))
#432 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 03:10 PM
Помогите диагностировать ибо проездом в Геленджике. появился глухой стук левого колеса по прямой после 40 км час и чем быстрее тем чаще и сильнее отдаёт немного в руль и в левую ногу. При левом повороте усиливается при правом
Уменьшается . чел сидел рядом диагностировал ступичный подшипник накрывается. Я конечно сомниваюсь ибо диагностировать по поездке как то сомнительно и вроде он должен выть..... Купитьдорогую деталь а вдруг не он? Сколько он км проедет пока умрет? Не совсем есть время терять на него но и стремно....
#433 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 03:25 PM
Хочу уточнить стук как шур-шур-шур-шур..... Если покидать машину влево и вправо есть усиление стука
#434 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 03:42 PM
Вроде бы и на резиновое шуршание похоже но в руль отдаёт... Да...накануне вовремя заметил что масло гидроусилителя ушло.. И руль скрепит при повороте тут же залил но это давняя проблема течи рулевой рейки но как то совпало....
#435 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 04:31 PM
Поддомкрать колесо и покрути постучи попинай. Если есть люфт меняй ступицу.
#436 серг1
Отправлено 01 August 2015 - 05:19 PM
Покачайте машину за релинги и послушайте. Возможно у вас проблемы с креплением кузова к раме. это распространенный косяк.
#437 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 09:26 AM
да слышал об этом косяке... а куда взглянуть фото есть?
#438 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
#439 серг1
Отправлено 02 August 2015 - 09:35 AM
Ну примерно так
http://kyron-clan.ru...узова/?p=556872
Там вся тема про этот косяк.
#440 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 09:58 AM
Ну примерно так
думаю не может этот косяк проявляться по прямой и ровной дороге...он будет проявляться на неровностях и троганье и остановки.... а тут просто постоянное жик...жик...жик...и при вилянии стук постоянный усиливается....стук одинаковой переодичности.....
Ну примерно так
