Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#601 Евгентий
Евгентий
  • 74 сообщений
Отправлено 07 June 2020 - 09:42 PM
Друзья, поиском не нашел, направьте если что...
Машина простояла недели две. При трогании оказалось что машин ехать не хочет - ощущение примерзших колодок зимой. Со второго раза раздался металлический щелчок и машина поехала.
Накат как обычно, при движении посторонних шумов и стуков не слышно.
Вот чешу репу, что бы это могло быть.
Буду благодарен за любую помощь.
ПС: Повторюсь очень похоже на прихватившие колодки ручника зимой.
#602 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 07 June 2020 - 09:56 PM
Ну так это и есть колодки... за две недели там все приржавело, вот и сорвал с места, обычная практика
#603 рыбак
рыбак
  • 42 сообщений
Отправлено 07 June 2020 - 11:25 PM
Да ребята.
#604 Евгентий
Евгентий
  • 74 сообщений
Отправлено 10 June 2020 - 10:17 AM
Да, точно. Шаркает слегка, нужно разбирать...
#605 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 29 June 2020 - 03:38 PM
перенес в нужную тему
Сообщение отредактировал Dencen: 02 July 2020 - 02:21 PM
#606 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 29 June 2020 - 04:18 PM
Я б для начала скинул ремень, если пройдет звон, то это - что-то из навесного.
Если не пройдет, то первое, что приходит на ум, - натяжитель цепи к замене.
#607 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 29 June 2020 - 07:58 PM
с этого начну. Спасибо.
#608 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 11:18 AM
скинул ремень , без изменений. Завтра поставлю другой натяжитель цепи. Звук идет как из под крышки. Думаю надо резиночку купить промерять растянутость цепи.
#609 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 01 August 2020 - 02:30 PM
Доброго времени суток форумчане! Сегодня при переезде трамвайных путей раздался громкий щелчок и машину как мне показалось дернуло. Сначала подумал, что заднюю правую пружину обламило. Появилось подстукивание сзади когда выжимаешь сцепление, при нагрузке вроде не слышно. Залез под машину все на месте. Рядом был сервис, машину вывесили, колеса прокрутили (крутятся в разные стороны) и говорят скорее всего подшипник редуктора... Я говорю а по цене? около 10 тыр только за работу (снять мост, разобрать и т.д. и т.п.) Вот только сам хочу перебрать. На форуме много чего написано, глаза разбегаются. Хелп!  :russian_ru:
#610 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 01 August 2020 - 07:33 PM
Отпишись если разберешься в проблеме - очень интересно. Год бьюсь не могу найти источник "шаркания" с сзади справа при выжиме сцепления. Причем проявляется не всегда. При переезде трамвайных путей (высоких) машину дергает, но полагал что так и должно быть - одно колесо вывешивается, а потом редуктор срабатывает когда колесо земли касается... Ходовую смотрят - заявляют что все в норме... Обращался не в один сервис... Причем перешел когда на зимнюю резину - шаркание не слышал - вернулся на зубатую летнюю - опять проявилось...
Сообщение отредактировал Zolotko: 01 August 2020 - 07:34 PM
#611 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 07 August 2020 - 06:39 PM
Интерес прошёл! Сначала снял задний правый тормозной диск, подумал, что колодка свалилась с креплений. Всё норм (правда пошатывается, подогнул и т.д. и т.п.) Снова вывесил.. ёпт.. правую стойку стабилизации оборвало) (недавно ездил по дебрям). Смотри колодки ручника! Х.з.
#612 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 07 August 2020 - 07:36 PM
Если не вывешивать её не видно (стойку стабилизации).
Пыльник заднего колеса мешает.
#613 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 19 November 2020 - 02:39 PM
Доброго времени суток.
Может не в той ветке пишу, скажите перенесу в другую.
Такая проблема:
При повороте на лево, идет стук в правом колесе, (полный привод отключен) стук такой своеобразный, как будто что то натягивается и срывается, и колесо как будто по асфальту проскальзывает.
Думал ступица клинит, у родной был люфт небольшой, поменял, второй месяц на новой ступице, люфта нет, но стуки все те же. Так же поменяны были все сайлентблоки рычагов в том числе сайлентблоки стоек и стоек стабилизатора. втулки стоек стабилизатора.
Все кивают на гранаты, но блин у нас же они не крутятся при повороте при не полном приводе. Хабы менены пол года назад, перед тем как писать  на форум.
Залез под машину, завел, вывернул колеса на лево, поддомкратил (порядок действий другой ))))  колесо вращается без проблем, не стуков не хрустов, привод на заведенной машине не вращается с колесом и ещё минуты три не вращается после того как заглушил машину, следовательно хабы работают.
Есть подозрение на втулки  переднего  стабилизатора давно не менял. летом поменял только втулки стоек стабилизатора, и сайлентблоки стоек стабилизатора , которые в нижнем рычаге. Сами втулки менять не стал (которые под бампером стоят на самом стабилизаторе). Заказал втулки стоят копейки как оказалось, родные 150.
Кто что посоветует?
Кто что посоветует?
#614 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 19 November 2020 - 04:43 PM
Развал? Затяжка хабов, гайка которая на 14...
#615 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 19 November 2020 - 04:54 PM
Развал сделал сразу как поменял сайлентблоки. если конечно развальщик накутачил. но проблема только при повороте на лево. машину не тянет на скорости.
Про затяжку хабов тоже подумал. проверил, гайка затянута. Если только перетянул. ШРУС не болтается.  втулки сстабилизатора менять буду, перезатяну гайку которая на 14 с динамометрическим ключом.
#616 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 19 November 2020 - 05:03 PM
втулки сстабилизатора менять буду; Они тут ни причем!
"перезатяну гайку которая на 14 с динамометрическим ключом" посмотри!
#617 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 19 November 2020 - 05:59 PM
Привод, шрус в мосту..  У меня подобный звук справа был. Потом пропал, колеса менял масло подкапывает с сальника. Подшипник в мосту сыпанулся, привод гулять стал, в него и из него.. В повороте вытянуть может немного, потом обратно.
Сообщение отредактировал Mayk: 19 November 2020 - 06:01 PM
#618 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 19 November 2020 - 06:18 PM
Такая проблема:
Кто что посоветует?
Кто что посоветует?
Проверь затяжку развальных болтов, ну и до кучи затяжку болтов крепления верхнего рычага. У меня был случай, на сход развале мастера резьбу на гайке сорвали утаили это, так рычаг в месте ослабленного крепления туда сюда стал ходить и как раз на поворотах щёлкать стало снизу. Нашёл в чем причина только когда закрепил вниз экшен камеру и покатался, а потом при просмотре видео всё и обнаружилось. А ещё шаровую нижнюю проверь, возможно и она.
Сообщение отредактировал Алексей 79: 19 November 2020 - 06:20 PM
#619 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 19 November 2020 - 06:29 PM
100% развальный....
преднатяг сайлента, а потом бабах - провернулся... именно при повороте в одну сторону...
иногда это особенно классно слышно, при движении назад, с вывернутым рулем... я пару раз выскакивал, думал, въехал в кого...
#620 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 19 November 2020 - 06:59 PM
100% развальный....
Завтра гляну развальные, может и правда сорвало.  два месяца назад менял сайлентблоки и после развала, сам протягивал болты развальные.
Го из собственного опыта могу сказать, (весной мне развальщик не затянул болты) что с открученными развальными болтами резины хватает на 80 км. руль бешенно тянет в сторону и колеса свистят при движении прямо. сейчас у меня при движении прямо все отлично. Может конечно рычаг на одном болту держится а в повороте его стягивает, потом обратно встает, но что то я сомневаюсь.
