Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#561 Zeppelin
Zeppelin
  • 500 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 17 July 2017 - 09:57 AM
Народ, подсказывайте! Нашел у себя бренчалку на кочках, как оказалось при полностью затянутой корзине запаски, колесо там нихрена не прижато к днищу, а свободно перемещается в корзине! Соответственно это все вместе на кочках брякает! Как у вас обстоит дело с запаской???
#562 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 11:19 AM
...бренчалку на кочках, ... Как у вас обстоит дело с запаской???
Давление в запаске (шине) проверь, наверно нулевое.
#563 Zeppelin
Zeppelin
  • 500 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 17 July 2017 - 11:33 AM
Проверю сегодня, была такая мысль про давление... Но снизу все обсмотрел, колесо нигде диском о корзину не касается, т.е. брянчит именно сама корзина. Единственное мне зимой при ДТП въехали в задний бампер (остался цел, но поцарапался), может корзину подзагнуло, она же там прям сразу за бампером.
Сообщение отредактировал Zeppelin: 17 July 2017 - 11:37 AM
#564 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 11:59 AM
Возьми толстостеный резиновый шланг, разрежь  его вдоль и одень на прутки корзины где должна прижиматься.
#565 Zeppelin
Zeppelin
  • 500 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 17 July 2017 - 01:06 PM
Спасибо за совет, здравая мысль!
#566 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 04:59 PM
Я, кстати, так и делал с новья, что на бывшем, что на новом.
#567 Zeppelin
Zeppelin
  • 500 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 18 July 2017 - 08:03 AM
Так это нормальное состояние для кайрона, что там все болтается?
#568 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 22 July 2017 - 04:16 PM
Уважаемые форумчане, обращаюсь к Вам за помощью в определении болячки или может, кто сталкивался:
    При начале движения, при повороте происходит громкий стук (удар), а потом все тихо и без изменений... При чем, стук происходит один раз и после этого ничего не стучит....на протяжении всего пути, но стоит заглушить и снова завести и начать движение, как снова будет стук (удар), проявляется не всегда, но в 90 процентов случаев.... На соседнем форуме люди обсуждали похожую ситуацию и у них диагноз - защита двигателя, но тогда почему не всегда происходит стук???
 Помогайте!
#569 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 05:40 PM
Я один, я как ветер...)))))
#570 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 10:15 AM
Спасибо за помощь... Слава форуму))))
#571 Podvox 43
Podvox 43
  • 54 сообщений
  • Интересы:Подводная охота, охота, рыбалка, природа.
Отправлено 23 July 2017 - 12:16 PM
Была и меня такая фигня, замучался искать, оказалось да запаска, проложил полиспен. Тишина.
#572 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 03:29 PM
Читай тему несанкционированное подключение хабов
#573 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 05:47 PM
Тема прочитана, нет не хабы(((
#574 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 06:10 PM
Тогда протяни развальные болты
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 23 July 2017 - 06:10 PM
#575 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 23 July 2017 - 06:17 PM
Поворот влево или вправо?
Стучит откуда (спереди, сзади, слева, справа, из моторного, из салона)?
Чего делалось в последнее время с подвеской?
А то прямо как партизан... У мну стучит, а где и как догадывайтесь сами...
#576 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 08:03 PM
Вчера не стучало, стучит спереди с права, отдает в педаль тормоза и в рулевую...
#577 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 08:09 PM
Така я же проблема только при полном повороте руля в лево или в право, стук в переднем левом колесе при движении стука нет только при полном выкручивании руля, загадка.
#578 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 09:26 PM
Затяжку соединений проверяйте в первую очередь
#579 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 09:33 PM
Затяжку каких соединений
#580 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 09:59 PM
Ну я бы шаровые проверил в первую очередь. Руль выкрутил - шаровая на излом. Далее развальные болты. Далее крепление рулевой рейки внизу. Накрайняк регистратор прикручиваешь скотчем к рычагу, вкл запись и ловить стук.
