Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#541 кайрон 949
кайрон 949
  • 4 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 09:53 PM
я недавно стал обладателем кайрона, поэтому не могу сказать не чего про сходразвальные болты,
по ступицам не подскажите, вычитал про Febest, цена на неё 5000-6000 т р, но вопрос сколько проходит китай?
#542 андриан
андриан
  • 3 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 02:58 PM
Здравствуйте Всем! Такая проблема со стуками спереди справа. Вроде все живое наконечник рулевой поменял, саленты стабилизатора. Все дергал, качал все ок. А когда едешь по мелким кочкам стучит сильно. Как по металу. Поехал на то к од смотрели. Казали все прекрасно. Может кто чего подскажет?
#543 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 04:12 PM
Привет, надо смотреть крепление кузова к раме. Кузов по раме может стучать, там слабое место. Есть тема на форуме.
#544 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 06 May 2017 - 06:00 PM
В нашей машине как и в любой стучать может всё что угодно. У себя нашёл оторванное крепление кузова, сделал, стучит. Потом нашёл оторванный по сварке  телевизор, сделал, всё равно стучит.Поменял втулки стаба, шаровые, стойки, рулевые наконечники, перебрал рейку, устранил стук в рулевом карданчике, а она всё равно стучит.  Оказалось стучала фара с левой стороны о крыло, открутил крыло , пододвинул чуть от фары и уже почти год как ничего не стучит. Самое интересное что с открытым капотом ничего не стучало, но как закроешь и чуть нажмешь на крыло, сразу характерный стук, отдающий по всему кузову. Искал три с половиной года, нашёл чисто случайно.
#545 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 06 May 2017 - 07:20 PM
Капот к стати тоже стучит)) и противотуманки стучат.
Хорошая магнитола и колонки помогают справиться со стуком )))
#546 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 07 May 2017 - 08:45 AM
Стук дверей и капота, а также пятой двери раз в месяц исправляются наноизолентой, про это вообще уже можно не писать, как отче наш стало уже
#547 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 09:50 PM
Друзья нужна помощь - подсказка. Уже давно когда руль вывернут направо или налево при троганье где то в заднем мосту или задних колёсах щелчки, трещит как бы. Похоже на то как будто колёса чуть типа проворачиваются типа на камешках. Раньше думал что это и проворачиваются чуть покрышки так как упор при поворачивании колёс сильнее. Под горку и когда руль прямо ничего такого нет ни при троганье ни при торможении. Только при троганьи с вывернутыми рулями даже не на 100 %. Но сейчас думаю что это ненормально так как на других кайронах такого не слышал. Авто 2007 года дизель и по моему мост LCD. Что может быть как и где копать ?
#548 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 10:00 PM
О да..ехал тут мужик со мной и говорит что при вывернутом руле и троганьи типа у меня вибрация идёт и типа говорит у него так было на другой машинке и это типа сервопривод какой то !
#549 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 10:07 PM
что то на это похожее
#550 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 10:19 PM
Вот и задумался я о том что масло в LCD нужно какое то особое с пометной LS
#551 Олег03
Отправлено 08 June 2017 - 05:41 AM
Похоже что маслом уже не отделаешься, здесь почитай
#552 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 09:13 AM
Видел темку... но не понял мост накрывается как то критически для поездки или просто перестаёт работать а ездить можно ?
#553 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 08:54 AM
Кстати звуки проворота колеса не всегда у меня. Может так иногда и должно быть ?
#554 Mayk
  • 3105 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 10:47 AM
Ни разу такого не было.. тьфу. тьфу, тьфу.. Хотя постоянно паркуюсь, с вывернутым в упор рулем.
А вот по грязи или снегу, при слабой пробуксовке, второе колесо тоже цепляет  и поехало..
Сообщение отредактировал Mayk: 14 June 2017 - 10:48 AM
#555 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 17 June 2017 - 10:08 PM
И поехало... это про что ?
#556 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 10:30 PM
Тааак... сегодня смотрели подвеску.... чё то задние колёса крутятся с трещёточкой правда если сильно крутануть. Чё может быть ???
#557 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 07 July 2017 - 06:13 AM
Если диф лсд, то точно сварка треснула, под замену диф вариантов других точно нет.
#558 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 10:51 PM
Нужна помощь, нужно ехать в отпуск а приговорили задний правый ступичный подшипник вин машины: KPTS0A1KSBP151541. Нужен код заднего правого ступичного подшипника (они разные для разных типов мостов тонгил, ксц мостов?, есть ли аналоги?) и нужны ли при замене сальники, стопорные кольца...
На сайте http://www.ssangyong...S0A1KSBP151541/ \
показывает:
[E20] AXLE RATIO 4.27-RR RATIO [E40] CLUTCH DMF [E50] LIMITED SLIP DIFFER. NON-LSD
Сообщение отредактировал Lepricon: 12 July 2017 - 10:54 PM
#559 АлександрТ
АлександрТ
  • 12 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 12:01 AM
В конце сентября 2016 года появилось дребезжание при включении компрессора кондиционера. Садово-огородные дела не дали заняться поиском источника звука. Зимой естественно было тихо. В мае 2017 г. опять звук напомнил о себе при включении кондиционера. Но тут начало садово-огородного сезона. Не до поисков. И вот сегодня добрался до причины дребезга. Оборвало головку болта крепящего кронштейн выхлопной трубы к фланцу КПП. Сделал фото. Болт выкрутить проблематично. Но обломок в виде штифта удерживает кронштейн от перемещений вверх-вниз. Прижат кронштейн к фланцу крепко и дребезжит только при включении  компрессора. Решил поставить прокладку из старой велосипедной камеры. Звук естественно исчез.
Сообщение отредактировал АлександрТ: 17 July 2017 - 12:04 AM
#560 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 09:46 AM
Стукает - стукалка, бренчит - бренчалка, скыркает - скыркалка и т.д.
Каждая из перечисленных звуко-издавалок индивидуальна.
Стукалка может возникнуть от болтающегося жгута проводов, этим грешат двери, особенно задняя, а также жгут от кнопок руля в самом руле, проложенные доп. провода под обшивками.
Стуки при запуске мотора, его остановке, а также вибрации издают ослабленные подушки двигателя и раздатки.
И т.д.
Жужжалка, возникающая на пару секунд при запуске холодного мотора, - это ролики под ремнем.
Стуки подвески специфичны и на 99% чувствуются (дополнительно к звукам) руками на руле...
