Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#501 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 05 November 2016 - 07:06 PM
Съездил сегодня на диагностику, ничего не нашли, а стук есть.
#502 alexeyP1981
alexeyP1981
  • 6 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 07:13 PM
всем привет уважаемые кайроноводы всё сомневаюсь брать или не брать кайрона был бы очень признателен вам за подробные советы и за все плюсы и минусы если создал дубль темы зарание извиняюсь так как новенький на этом форуме
подскажите есть проблемма с подключением полного привода накрылся электро клапапн который находится под аккумулятором подключил на прямую все нормально ,купил новый поставил и получается когда едеш на заднгем больше85 км начинается вибрация в авто  если подключаю без клапана на прямую через трубку вибрации нет
#503 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 07:59 AM
Привет!Может кто сталкивался или подскажет,где искать. В момент, когда трогаешься или остановился происходит глухой щелчек. По ощущениям, где-то под ногами пассажира за водительским сиденьем. Похоже, что что-то катается под машиной.
Развальные болты затянуть метровой трубой. Было не раз.
А у меня в очередной раз появились стуки  спереди предположительно с водительской стороны, стуки эти были практически с момента покупки машины и появлялись только в зимнее время, думал и смотрел многое, грешил шаровые(поменял), рулевые наконечники(отличные), рейка с карданчиком не стучат. Потом нашёл патрубок от кулера, бился об площадку аккума, помогло, но не до конца. Прыгал на кочках радиатор охлаждения, немного доработал крепление, тоже не помогло. И вот вчера нашёл откуда идут эти стуки. Когда был закрыт капот, надавил в районе переднего крыла, и крыло слегка играло и хлопало или стучало об фару . Капот открываешь хлопанья нет. Открутил три болта крыла и отодвинул от фары на пару мм, зазор конечно ушёл, но наконец то стука нет. О фуеть, 4 года искал. УУУУУРРРРРРАААААА !!!!!!!!!!!
#504 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 05:57 PM
Болт крнпления порога ослаб.
#505 Ianzzz
Ianzzz
  • 46 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 03:29 PM
Авто Kyron Дизель МКПП.
Сдавая задом с открытой дверью я услышал в заднем левом колесе какие то звуки, похожие на трешетку, звук как будто пластиковый. (как будто по расческе проводить пластиковой палочкой) незнаю как лучше описать
Звук появляется  на скорости до 5 км/ч, что при движении вперед что назад. Стоит беспокоится?
Сообщение отредактировал Олег03: 18 November 2016 - 09:10 AM
#506 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 03:40 PM
Пост #890 с видео http://kyron-clan.ru...т-с-lsd/page-45
Если похоже тебе туда, Петр (MUSSOvod) там за главного  :drag:
#507 Ianzzz
Ianzzz
  • 46 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 03:50 PM
Ой нее там такие сильные, громкие. у меня они в разы тише, даже я бы сказал еле слышные. Kyron II у меня 2010 года, пробег 68тысяч.
Причем только с левой стороны, с права таких звуков нет.
#508 ELSTAL150
Отправлено 17 November 2016 - 04:08 PM
Поддомкратить колесо и покрутить вручную, если звук есть, то снять колесо и посмотреть может ветка какая зацепилась
#509 Mayk
  • 3105 сообщений
Отправлено 18 November 2016 - 08:58 AM
Вот что может поскрипывать в подвеске по утрам...?
Утром выезжаю со стоянки, при поворотах поскрипывает как старая кровать, на выезде на дорогу, с горочки поворот направо, скрип довольно протяжный.. и далее все тихо..
Началось после замены колодок, там задирал  бок машины на двух домкратах. Заодно сменил колодки, на заднем левом колесе, сменил рамку суппорта( была заклинена направляющая) И на следующее утро услышал все это.. сейчас уже потише, но по утрам скрипит. В сервисе менял масло, попросил послушать что где там может быть, раскачивали машину.. скрипов нет, немного подношенны сайленты в тягах.
#510 Ianzzz
Ianzzz
  • 46 сообщений
Отправлено 18 November 2016 - 09:44 AM
Решил проблему. Вчера завел машину, присел у колеса. Есть лязг, даже на стоячей машине, лазил везде вокруг колеса, ничего не должно стучать. И черт дернул меня покрутить гаики колеса, а они руками крутятся. 2 намертво прикручены, 2 на половину а одна как будто вобще еле наживлена. Как так получилось не понимаю, колеса менял сам, точно закручивал по 2 раза каждое колесо.
Сообщение отредактировал Ianzzz: 18 November 2016 - 09:45 AM
#511 Ianzzz
Ianzzz
  • 46 сообщений
Отправлено 18 November 2016 - 02:50 PM
Ничего не понимаю. Вчера закрутил все гаики на колесе, сегодня проверяю опять ослабшие гаики на 2 из 5.
Сообщение отредактировал Ianzzz: 18 November 2016 - 02:50 PM
#512 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 18 November 2016 - 03:11 PM
Вот засада.
По- прямой- любые колдобины пофиг, а при правом повороте , когда кузов кренится влево хреннь какая-то - ТУК, причём громко так.. и один раз,
Обрати внимание на свой ремень.Подёргай тихонько вверх-вниз.
#513 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 18 November 2016 - 07:33 PM
Значит подносилась, подтерлась, или поплыла резьба  от частого затягивания. Попробуй заменить гайки , если не поможет то шпильки.  Или бюджетный вариант посадить на разборный фиксатор резьбы, но это временная мера до устранения неисправности.
#514 Mayk
  • 3105 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 05:46 AM
И так, заменил пружины, и два дня ездил не слыша этот звук с утра.. Но потом появился снова, пусть и послабже.. По утрам, при выезде со стоянки, когда машина съезжает с горки, направо.. сзади скрип.. как старая панцирная кровать..
Подумалось, пружины сейчас явно не причем.. когда меняли откручивали тягу "панара" и стабилизатор поперечной устойчивости. И там, и там при откручивании заливали гайки ведешкой.. И видимо после этого замолчало, на время.. Значится одно или два из двух..
Значится, подожду, чтоб звук стал посильней, залезу.. сначала тягу пропрыскаю, послушаю как с утра будет.. потом стабилизатор, резинки что к мосту. И станет понятно кто досаждает скрипом.
#515 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 10:01 AM
У меня после замены колодок такая же хрень началась, попробуй чуть тормоз прижать когда скрипы начнутся
#516 Mayk
  • 3105 сообщений
Отправлено 07 December 2016 - 06:20 AM
Попробовал, скрип остается..
#517 Майк Олимпийский
Майк Олимпийский
  • 197 сообщений
  • Интересы:путешествия на машине, пауэрлифтинг, есть, спать
Отправлено 26 December 2016 - 09:02 AM
та же ерунда после смены колодок, причем не сразу, а на следующий день началось
при раскачке машины ничего не скрипит. колеса повторно откручивал, колодки вытащил поставил, проверил на пещинки и т.д. собрал, все равно скрипит.
только на холодную и только при движении вперед, как ни странно при заднем ходе нет скрипов
скрип уходит равномерно и через 300-500м исчезает, пока машина теплая или не сильно остывшая нету.
до сервиса доедешь указывать не на что
не иначе как барабашка завелся, может кто знает как изгонять? вроде как упоминания проблемы есть, а решений нет.
#518 Mayk
  • 3105 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 09:38 AM
Скрип по утрам остался у моего.
Но, в ноябре менял пружины.. на задке при замене, откручивали стабилизатор и тягу панара, и нижнее крепление амортизаторов. Перед отворачиванием, проливали гайки вдшкой. После замены, дня три ездил без скрипа по утрам...
Вот и выходит, или панара или стабилизатор..
#519 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 04:56 PM
Один в один, правда нашел ещё одного притендента на "музыкальность"... На днях менял задние пружины по случаю поломки одной из них, так вот при откручивании нижнего крепления амортизатора, обнаружил что его внутренняя втулка каким то образом оказалась изношена по диаметру и как будто бы даже проворачивалась в месте стягивания с ушами на мосту,если честно,после того как всё собрал обратно не обращал внимания на звуки, то ли пропал, то ли я уже привык, то ли музыка громче играть стала
#520 Майк Олимпийский
Майк Олимпийский
  • 197 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 12:39 PM
сегодня конкретная оттепель, не скрипело с утра, значит попадала вода и замерзала. попадала скорее всего в места крепления тяги, так как при кренах скрип перемещался то в право, то влево
 во время движения трение разогревало лед и скрип прекращался
