Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#481 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 07:30 AM
Скрипо-стука вроде бы нет. Хочется верить, что вылечил.
Не забудь отписаться по прошествии N-ого пробега  :help:
#482 cigord
Отправлено 02 September 2016 - 02:27 PM
Ездил давно уже с щелчками слева, понятно что какая то опора кузова , потом появился стук там же , а  теперь пропал и стук и щелчки, как так непонятно.
Если только проломился грибок насквозь ? Так вроде сверху смотриш все целое внешне. Чудеса какие то непонятные !
#483 Deniska1100
Deniska1100
  • 8 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 12:03 PM
Вполне возможно что передние крепления опор кузова.
Думаю что тут вы найдете ответ
http://kyron-clan.ru...ий-опор-кузова/
К сожалению это не они((
#484 холмогорец
  • 2577 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 06:52 AM
Здравствуйте! помогите пожалуйста уже не знаю что делать, сильный скрип в передней части подвески, поменял  почти всё! все втулки, сайлентблоки, рулевые тяги, шаровые, но скрип продолжается(в дождь скрип пропадает), пробую ручное раскачивание, скрипа нет, но только выезжаю на плохую дорогу машина начинает качаться и скрип появляется! на СТО разводят руками( машина SsangYong Kyron 2009г. бензин, автомат.
Может это пружина скрипит,между нижним витком и чашкой амортизатора песок попал.
#485 Deniska1100
Deniska1100
  • 8 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 12:38 PM
спасибо, посмотрю!
#486 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 06 September 2016 - 01:50 PM
такая же фигня третью неделю. просто стало поскрипывать когда морда вниз просаживается
#487 Deniska1100
Deniska1100
  • 8 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 06:14 PM
а у меня на качке в разные стороны)
#488 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 09:08 AM
А передние опоры с ямы не смотрели? Встречался с такими скрипами-щелчками, из ямы увидели трещины на кузове идущие из под передних Грибков. Когда открутили стало ясно, что скрипело и щелкало.металл вокруг закладной гайки лопнул и скрипел на перекосах дороги
#489 sergjio
sergjio
  • 53 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 02:38 PM
+, за стремление к победе и отчет )
Отчет подтверждаю, так как делали вместе. Болт подтянулся примерно на один оборот. Честно говоря никогда не думал, что от одного болтика может быть столько шума.
Сообщение отредактировал sergjio: 08 September 2016 - 02:40 PM
#490 серг1
Отправлено 08 September 2016 - 03:45 PM
На кочках и лежаках может быть ещё такое укание. Это задевают витки передних пружин о стаканы стойки. Проверить можно побрызгав жидкой графиткой в местах где между пружин и стаканом наименьшее место.
#491 Mayk
  • 3083 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 06:51 AM
Возник тут скрип...
Сразу.. история.. поменял резину( заехал в сервис зимнюю поставить, но и увидел, что колодкам п..), колодки( перед, зад,) крепление заднего правого суппорта( в родном закисла намертво направляющая, решил не мучаться с нагревом или высверливанием, отмачиванием, машина нужна сегодня, взял на разборке и сменил.)
И вот нехорошо... в первый день как проезжал грунтовку в ямках, задняя подвеска поскрипывала на каждой ямке почти.На другой день стало потише.. Но вот до сих пор при правом повороте, достаточно крутом повороте,даже на невысокой скорости слышу скрип сзади, разной громкости но он есть.. справа, слева фиг поймешь.. вроде справа. На лежачих и неровностях тихо. Тормоза работают тихо и четко..на них вроде грешить не стоит .Машину качал, вроде ничего не слышно.
Может кто сталкивался с подобным, что смотреть?
#492 Mayk
  • 3083 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 11:57 AM
Ну вот что могло сдвинуться при  подъеме домкратами или дальше на подъемнике, чтоб скрипело при повороте направо? :sorry:
Ну ни как не могу сообразить.
p.s. суппорт левый перебирал. выше перепутал.
#493 Mayk
  • 3083 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 07:22 AM
Еще подробности... скрип проявляется только после длительной стоянки, с утра.. пока со стояки выезжаешь, там где ямки, и кузов клонит.. и вечером, так же с рабочей стоянки..прям как не смазанная телега.. первые  10-15 метров..  потом.. редко в поворотах в правых его можно услышать уже слабенько, дочь, сегодня сидела на заднем.. говорит справа.. Но так же говорит, что при малой скорости 5/10 км, слышит поскрипывание с обеих сторон.. мне с водительского не слышно.
Пробовал остановиться покачать машину.. пока она в ней.. бесполезно, ничего не слышно...
Поскрипывание с обеих сторон в такт оборотам колеса, может быть из за того что задние колодки, во первых поставил не стачивая напильником, как обычно кромки, а во вторых что не было на них штифтов под пластину, потому поставил без пластин?
А тот громкий скрип в "подвеске", сегодня в вечером с работы поеду.. попробую покачать машину.. прежде чем ехать. Вдруг услышу...
p.s. а не может этот скрип быть не в подвеске, а в тормозах задних? АБС ведь при начале движения, как то проверяет себя, может и создает какое либо нажатие на колодки..? Хотя надо смотреть и слушать..
Сообщение отредактировал Mayk: 14 October 2016 - 07:24 AM
#494 Валентиныч
Валентиныч
  • 27 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-грибалка, лыжи, свой дом
Отправлено 17 October 2016 - 09:06 AM
Приветствую, коллеги!
Просмотрел все сообщения, но не нашёл "своего случая". У меня периодически проявляется скрип в районе заднего моста, по ощущениям в основном справа, как у "старой панцирной кровати" по выражению одного из участников. Смотрел пружины и прочие элементы - вроде ничего не отвалилось. Возникает периодически, чаще при наезде на препятствие (яму) одним колесом. Появилось с месяц назад (изредка), сейчас уже утомляет - слишком уж часто. Подскажите, что может быть?
#495 холмогорец
  • 2577 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 05:33 PM
Похоже песок под нижним витком пружины, попробуй промыть мойкой высокого давления и побрызгать , везде где что шевелиться, силиконовой смазкой.
#496 Mayk
  • 3083 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 11:21 AM
А мой случай, при правом повороте и с утра первые 20 метров..
если утро, могу грешить на бортик на диске, 0,2-0,3 мм, или ржавчину за ночь.. то звук кровати при повороте. когда машину наваливает немного на бок.
#497 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 03:45 AM
4) при мелко ребристой дороге (например щебень) противное поскрипывание, вупор непойму где (может всё таже панель конечно). Хотя наврядли. В начале эксплуатации тот же скрип проявлялся от хлопка задней дверью (официалы говорили "запаска", залез посмотрел ни фига)
Место скрипа бака.
Хомут который скрипит.
Способ устранения.
#498 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 09:24 PM
Скрипят обшивки правых дверей. Недавно одну снял,протянул все саморезы, пропшыкал силиконовой смазкой-скрип ушёл,но через день вернулся.
#499 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 04:53 AM
На всех дверях снимал обшивки, и проклеивал в местах соприкосновения обшивки с кузовом двери карпетом. Клеил на момент. Двери зашумовал СТП. В машине стало тихо. Но всё равно постоянно появляются сверчки. Как похолодало и вся влага вымерзла, заскрипели все замки дверей и багажника, смазка силиконовая помогала на пару дней. Купил в Ашане Молибденовую смазку (балончик красного цвета ,под колпачком трубочка для труднодоступных мест) и промазал все замки и теперь в машине тишина. Эта смазка не вымываается водой. Попробовал промазать даже  нижние ролики в душевой кабинке промазать, а то силикон хватало тоже максимум на неделю. А тут две недели прошло , а двери до сих пор не подклинивают. Очень советую данное изобретение
#500 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 05 November 2016 - 07:17 AM
Привет!Может кто сталкивался или подскажет,где искать. В момент, когда трогаешься или остановился происходит глухой щелчек. По ощущениям, где-то под ногами пассажира за водительским сиденьем. Похоже, что что-то катается под машиной.
