Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#581 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 10:26 PM
Ясно спасибо буду смотреть
#582 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 24 July 2017 - 06:59 AM
Така я же проблема только при полном повороте руля в лево или в право, стук в переднем левом колесе при движении стука нет только при полном выкручивании руля, загадка.
было что-то подобное, оказалось из-за внешнего шруса - вылечилось заменой  :russian_ru:
#583 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 24 July 2017 - 08:41 AM
А при чем тут внешний шрус.... Можно поподробнее...
#584 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 24 July 2017 - 09:53 AM
Физику явления я не представляю от слова вообще... Что там щелкает ХЗ, но звук похож будто мощная пружина после
натяга соскакивает...
Проблемы с ПП есть??? Граната не хрустит???  =@  Вот здесь я отписывался http://kyron-clan.ru...пыльники/page-6
#585 Sh241
Sh241
  • 1 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 08:16 PM
Ребята,привет.
У меня к сожалению не кайрон, а актион, но в целом разницы по вопросу нет.
Машина актион d20dt, 4 a/t, esp, 2008 год, кореец.
Собственно дело такое: обнаружил, что сдох модулятор хабов под аккумом. То есть не пропускал ни в одну стороно даже фильтр. По скольку модуляторо подобного не нашлось, то наколхозил аналог от японки. Хабы начали шевелиться. Но тут начал замечать, что отъезжая с парковки например и выворачивая руль, то что-то щелкает впереди именно ближе к полному выворачиванию руля и в движании, так "щелк щелк" именно металический звук. Дальше заметил, что на скорости километров 20++ если отключать именно 4wd, то слышен душераздирающий скрежет секунду или две. Но вроде пропал после того, как трубки правильно подсоединил к модулятору. Езжу по городу на невысоких скоростях. Ну и собственно начал грешить на хаб. Показалось, что слева щелкания при выворачивании руля, поменял хаб левый, ничего не изменилось, та же история вся сохранилась.
При повороте руля ДО КОНЦА ПОЧТИ в движении в основном вправо слышен звук "тынь" или "тык", чем-то напоминает по звуку будто один маленький зубчик бац и проскочил или будто по рычагу камушком небольшим стукнуло чуть. Такой же звук, когда в яму въезжаешь на бездорожье при чем не сразу всем передом, а одной правой или левой стороной только, тогда можно порой такой звук услышать. То есть когда например левое колесо по ровной дороге, а правое в углубление попадает.
Еще такой момент: Когда ГЛУШУ двигатель, финальный звук именно тот же "тык".
Может ли быть, что описанные симптомы - это не совмем симптомы, а просто обычная работа подключенного привода ибо поговаривают, что посторонние звуки есть при включении 4wd? Или это что-то не так и куда ковырять? Ходовку ребята в сервисе облазили, все в порядке.
В общем, спасайте друзья. Уже не знаю, куда копать.
#586 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 08:42 PM
Смотри подушки двигателя. Так же при глушении двигателя был металлический стук(щелчек).Снизу на каждой подушке по две гайки,они откручиваются.В моём случии одна полностью открутилась.
#587 Перс
Отправлено 17 October 2017 - 07:16 AM
Нет, это не нормально. У меня на режимах ПП ничего не щёлкает и не скрежещет.
#588 Mayk
  • 3107 сообщений
Отправлено 17 October 2017 - 07:23 AM
Глянь развальные болты.. гайка возможно ослабла. Вот при повороте и дзынькает.
#589 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 17 October 2017 - 07:24 AM
Было тоже клацание при глушении двигателя, оказалось отпустились гайки на правой подушке. Затянул и пропало. Теперь надо лесть смотреть вторую подушку. Сразу поленился.
#590 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 07 July 2018 - 08:13 PM
Апну тему :)
Начали доставать меня металлические стуки или щелчки в задней части. Локализовать не могу, даже не уверен, что это подвеска. Появляется на неровностях, но не постоянно - иногда на мелком камушке брякнет, иногда на крупных ямах молчит. Качали машину на месте - чаще всего тишина, иногда щелкнет. Звук металлический, звонкий, как от тонкого металла. За последние пару недель усилился, стал звонче и чаще.
Недавно менял задние колодки - может это быть как-то связано?
#591 Mayk
  • 3107 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 06:14 PM
У меня дзинькало так, в задке.. Нашел при замене колодок закисшую напаравляющую, поменял. Замолчало.
#592 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 09:40 PM
Всем привет.
Машина рекстоне 2 тди 2012
правое переднее колесо болтается со ступицой. не подскажите, как там что устроено, можно ли раздельно ремонтировать или только в сборе покупать или может вообще можно просто подтянуть подшипник и все?
#593 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 10:02 PM
Всем привет.
тди это турбодизель ? :)
Ступица в сборе.
#594 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 01 August 2018 - 06:54 AM
Он самый, а как понять в  сборе она или можно разобрать?))) Смотрю аналогов много, какую фирму лучше брать? Оригинал негуманно)
#595 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 01 August 2018 - 07:06 AM
У меня тип привода тод, как на авд. Почитал тему на драйве, ремонтируют их, но чуть-чуть сложно, надо обдумать.
Сообщение отредактировал Dencen: 01 August 2018 - 07:27 AM
#596 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 01 August 2018 - 07:44 AM
Ну по идее
На тод и авд
4142009705
+ Переходник АБС 489AS09600
Брал ступицу китайский febest( на него переходник не нужен) несколько тысяч прошел и загудел( у некоторых он по 40 тыс уже ходит...как попадешь..),этой весной плюнул и купил два оригинала+2переходника( у нас разъем круглый, на датчик абс,а 705я ступица квадратный, по этому есть ещё переходник :)).
Оригинал нашел на Авито за 9000р, переходники так отдал и за пару ступиц тысчонку сторговал.
Нынче ляпотаа..
Вчера человеку две ступицы старые отдал,тоже сказал знакомый на заводе подшипник перепрессует.
Сообщение отредактировал Вува: 01 August 2018 - 07:43 AM
#597 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 01 August 2018 - 08:06 AM
Вообще ездить на такой ступице можно и как долго?
#598 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 01 August 2018 - 08:55 AM
Знаете ли,иногда проезжающие авто так гремят на ухабах,аж страшно..
Как говорится хороший стук рано или поздно вылезет наружу,отвалится что нибудь или заклинит :)
#599 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 01 August 2018 - 09:34 AM
Это да)
#600 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 07:51 AM
Итак, кому интересно поменял ступицу на Рекстоне с приводом ТОД (нет механизма под хабы). Почитал форумы и решил взять фебест, брал не как все обычно берут
Febest 1482-rexf, а взял 1482g-rexf, это ступица отдельно от крепления для колеса, ценник первой 6500, ценник без детали крепления колеса 4500. Если коротко, то когда начал стягивать подшипник с помощью 3х болтов, он порвался на 2 части, внешняя обойма в руках, внутренняя на валу осталась, с помощью болгарки сделали прорезы и дальше молоток, зубило и в путь, 30 минут и все готово. Запрессовал новую ступицу с помощью досок и кувалды. Поставил на авто, все работает. По времени ушло 3 часа.
P.S. из прочитанного в интернете подшипники обычно легче сдергиваются, мне просто не повезло. Так же в подшипнике была ржавчина, видимо где-то начал пропускать пыльник подшипника, от того и умерла ступица. Если менять данный узел на станции, то лучше наверное брать в сборе, ибо там за перепрессовку возьмут туже сумму что просто новая деталь в сборе стоит.
Сообщение отредактировал Dencen: 07 August 2018 - 08:07 AM
