Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#621 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 20 November 2020 - 10:00 PM
у меня с приходом холодов появился скрип в передней подвеске, когда колеса сьежают в яму пружины сжимаются и слышен скрип как на телеге. В основном сутра потом на протяжении дня скрип пропадает. такое было и на предыдущей машине седан, так и не нашел в чем причина.
Сообщение отредактировал sergeyko: 20 November 2020 - 10:00 PM
#622 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 20 November 2020 - 10:18 PM
Здесь может быть причина в шаровых-сухие. У меня так было на предыдущем авто. Шприцем трансмиссионного масла под пыльник ливанул, скрип пропал. Вскоре поменял шаровые
#623 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 20 November 2020 - 11:24 PM
Обычно сухо скрипит,мокро нет-саленблоки!
#624 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 06 February 2021 - 06:38 PM
ребята выручайте появился стук справа спереди, когда колесо уходит в низ на небольшой скорости. раньше проявлялся в сухую погоду или морозную, в сырую нету. резинки стаба затянул, стойки затянуты (25000прошли),
если проезжать по нескольким неровностям подряд то характер звука не меняется, то-есть бах бах одинаковый. звук глухой в ноги не отдает, сначала думал что сзади но повернув голову к пасажиру отчетливо слышно что спереди, возможно гдето к середине, но мне кажется что сподвески. как на кочку наезжаю так нету. визуальный осмотр ничего не дал.
#625 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 06 February 2021 - 09:16 PM
Лично мой способ определения стуков, шелестов и т.д и т.п в подвеске. Берём экшен камеру, закрепляем её в "проблемном месте авто ", катаемся в режимах, в которых ранее были слышны стуки, скрипы. Далее снимаем камеру и просматривам видеоматериал. На своём опыте, я так нашёл сорванную резьбу на развальном болте нижнего рычага и связанные с этим стуки при повороте руля в движении.
Сообщение отредактировал Алексей 79: 06 February 2021 - 09:17 PM
#626 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 09:08 PM
добрый вечер, появился стук спереди справа, когда колесо в яму падает, визуальный осмотр ничего не выявил. кроме надрыва сайлентблока нижнего рычага ничего не обнаружено. стойки прошли 40т, шаровые и наконечники менял примерно 20т назад.
слева все посмотрел и нашел разрыв сайлентблока который стойку держит, но стучит именно справа. вот и думаю с чего начать. сайлент слева под замену полюбому, а вот с правой стороной вопрос?
#627 Greg
Greg
  • 91 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 10:02 PM
Что когда менял это к нам уже мало относится (made in china) в основном. Как вариант посмотреть подушку между рамой и кузовом. Может гайка ослабла...
#628 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 03:05 AM
Когда на моем треснула передняя левая площадка кузова для крепления рамы, звук был такой, как будто открутилась стальная защита картера и подбрякивала характерно.
Пока нашел причину, были перетряхнуты: вся передняя подвеска и еще много чего.
http://kyron-clan.ru...р-кузова/page-1
#629 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 07:08 PM
подушки кузова исключаю так как переварил их по фен-шую кайронклана(ла и протяжку проверил), и грибки поставил усиленные точеные, грешу на сайлентблоки рычагов так как это единственные элементы подвески которые я еще не менял, а там посмотрим
#630 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 19 July 2021 - 12:51 PM
Приветствую форумчане,подскажите пожалуйста,при повороте руля в лево на малом ходу,появились чуть слышные стуки.Граната или что то ещё может быть.
Сообщение отредактировал Kay68: 19 July 2021 - 12:51 PM
#631 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 28 July 2021 - 09:36 AM
Перебрал,все шрусы,промыл,поменял пыльники,но стуки так и не ушли.Что еще может стучать при повороте руля и малом ходе?
#632 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 28 July 2021 - 01:14 PM
На правах бреда. Развальный болт.
#633 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 28 July 2021 - 01:38 PM
О как,возможно,а то как то странно колёса заваливаються,после сход-развала сделанного после замены рублевых тяг.
#634 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 28 July 2021 - 02:45 PM
У меня так было, когда появилась трещина на кузове над передней опорой крепления кузова на раму.
Интересный был "стукоток", как бы железячка мелкая слегка ослабла в креплении.
Пришлось варить накладку.
http://kyron-clan.ru...-кузова/page-66
Долго я источник искал и, благодаря ему, весь перед перетряхнул  :eeeee:
Сообщение отредактировал Uygur: 28 July 2021 - 02:48 PM
#635 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 28 July 2021 - 03:45 PM
Звук похож на убитую шаровою и только при повернотом руле в лево и малом ходе,больше ни как не проявляется.может сам шрус чудит,хотя при про мывке и смазке ни как не проявил.
#636 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 28 July 2021 - 05:20 PM
Не знаю в тему или нет , при развороте появился звук напоминающий то-ли дребезг , то-ли шёрканье резины об пластик . Осмотрел всё в районе колёс , ни каких следов не нашёл . Здесь на сайте кто-то подсказал , что возможно причина в нижней шаровой. Когда проверял на люфт , то сомневался есть ли он , настолько он был мизерный.
После замены шаровых всё прошло.
#637 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 13 October 2021 - 09:54 PM
спустя два года я нашел причину стука, оказалась стойка заднего стабилизатора развалилась в раене шарика, пластиком там уже и не пахло. поменял  и наслаждаюсь тишиной, (вместо оригинальных резинок поставил полиуритановые) . да и подвеска стала собранной и стабильной
#638 OlegGF
OlegGF
  • 109 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 01:50 PM
5) С самого новья стук, толи в передней правой двери, толи в задней правой двери, толи в стойке между передней и задней дверью. Ощущение что, что-то крупное трусится и по чем то стучит. толи движок стеклоподемника толи механизм ремне-натяжения толи ... что? (кто сталкивался?)
Что то так и не нашел, что же стучало (перекатывалось) внутри задней правой двери?
В моем случае мне кажется, что это динамик открутился и болтается (перекатывается) внутри обшивки двери (слышно если открыть дверь и туда-сюда ее подергать открыть/закрыть).
#639 sergeyko
sergeyko
  • 139 сообщений
Отправлено 07 February 2023 - 08:05 PM
подскажите может ли стучать ступица, люфт есть, но грохот стоит в районе левого колеса на любой кочке, раньше бил иногда только в морозную погоду а после того как поменял резинки стаба стал стабильный, посмотрел все что можно все прикручено, шаровые, наконечники в норме, подушки кузова, мотора в норме.
#640 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 08 February 2023 - 02:36 AM
В моем случае стук был от лопнувшей площадки (передней левой опоры кузова на раму).
И тоже было проверено и перебрано всё.
:dont:
При разборе над опорой рамы обнаружилась трещина площадки кузова.
Заварена полуавтоматом с накладкой, стук исчез.
А был стук, похожий на незакрепленную стальную защиту картера, и брякало некисло так...
:unsure:
Есть тема http://kyron-clan.ru...-кузова/page-67
Ну и Драйв2, куда же без него https://www.drive2.ru/l/9322456/
Вторая ссылка - не для "чтения на ночь".
