Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12530
#2041 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 09:45 PM
Да, коробас реально был за 105, смели, поставок в ближайшее время не будет.....
Сегодня звонил...
Че-то трудно врубиться в такое объяснение - переключение повышенной передачи на малых оборотах-такого по определению не должно быть. Мозги коробаса просчитывают начало включения очередной передачи по достижению нужной величины крутящего момента. Склонен тоже искать причину в двиг-ле.
все просто, разгоняетесь в своем стандартной режиме, когда стрелка спидометра подходит к 70-80 км в час, по идее автомат работает на пятой передаче, ослабьте давление на педаль газа, автомат перейдет на шестую и обороты упадут до 1500-1700, и после этого нажимайте плавно газ..., тут то и начнется самое интересное...)))
#2042 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 09:50 PM
она у меня 3 раза пнулась при кик дауне на скорости 100 км\ч, а вчера по пути домой на скорости 60-80км, я нажал на газ у меня резко подскачили обороты до 4000, отпустил педальгаза нажал еще раз и все опять повторилось, на третий раз получил удар. Вибрация была от 10-20 и от 80-100-110.
Максим, судя по комментам сервиса, надо добрую часть новых машин в сервис тащить....
Я на тестовых катался в мажоре, фаворитах, ирбисе.
На всех машинах так коробка работает....
Гарантия у вас кончилась?
#2043 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 03:05 AM
Во вторник произведут дефектовку, что то станет понятно...
по срокам при наличии всех запчастей обещают сделать за 5 дней. Если чего-то нет то 25 - 30 дней.
Т.е. коробку будут снимать и разбирать для выявления повреждённых деталей?
Вы что согласились на ремонт за 100тыс. ?
#2044 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 07:00 AM
Ну сравнил тоже, кто есть AISIN и кенгуру..................
Эти коробки на вольво очень часто накрываются из- за перегрева масла, люди даже заморачиваются с доп радиаторами, я не говорю о том что она постоянна скидывает на нетраль
#2045 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 10:04 AM
Чек горел ? =)
нет только по бортовику 0700 горела
неееееее, там пинки были такие что я думал через лобовое вылечу.
да кончилась, еще при первом то а на коробку тоже кончилась пробег за 60 000
Да, в понедельник снимут, во вторник отдефектуют.
Согласился ли я на ремонт за 100 000, да согласился. Ребята работают с нашими машинами и знают про коробку все. Пусть делают. Чем найти сервис где сделают за 80 а потом локти купать
вот над этим я тоже думаю, у нас масло очень сильно чернеет, поэтому скорей всего буду ставить доп радиатор, у этих ребят на рексы очень много радиаторов покупают и ставят.
Сообщение отредактировал maxim-toyota: 21 September 2013 - 10:03 AM
#2046 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 01:37 PM
с этого момента по подробнее =)
горела всегда по бортовику или когда горит когда нет ?
дело в том что если верить мануалу по акпп то при таких ошибках (блокировки гт .. пробуксовка) TCU отправляет в мозг сигнал чтоб тот включил чек на панели.
вот хз кому верить )
#2047 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 05:25 PM
Ребят, как проверяется уровень в акпп-6? на горячую, на заведенном, на "Р"? Рылся по разным темам не могу найти достоверную инфу.
#2048 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 09:31 PM
греешь жидкость в акпп до 50 градусов, измерить можно её примерно на трубке радиатора или считав мультиметром с разъёма мозгов сопротивление термистора.
Откручиваешь заливную/контрольную пробку = жидкость должна начать вытекать. если течёт то закручиваешь обратно и радуешься =)
но если нету нигде потёков, то и жидкость скорее всего в норме. т.к некуда ей деваться
P/s почитав форумы по акпп .. понял, что ошибка p0700 висит в мозгах двигателя, она общая для всех ошибок кпп. Сам код ошибки висит в контроллере кпп. =(
если это конечно не просто траблы со связью.
#2049 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 10:06 PM
Откручиваешь заливную/конт.......
енто все замечательно. Остается неясным, двигатель должен быть заведен или нет? В каком положении должен стоять селектор акпп?
#2050 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 06:52 AM
вот тут большое сообщение http://kyron-clan.ru...721#entry306721
Как только температура рабочей жидкости трансмиссии достигнет температуры 50° C, заглушить двигатель.
т.е на паркинге и не раб двс
#2051 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 10:32 AM
Вот спасибо!!! Именно то, что я хотел. Неск дней поиск мучал, а он ине этого сообщения так и не выдал.
#2052 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 12:05 PM
чек не горел, изначально 0700 загорался редко, сбрасываю и как нибудь может появится, мог неделю ездить и он не горел, последнее время загорался каждый день. Еще одна причина, это после 100 км\ч машина очень вяло разгонялась, но не всегда. Чек у меня загорался два раза и то из-за модулятора который был заменен.
Как сказали ребята в сервисе(к ним часто приезжают куролесы) на нашей коробке категорически нельзя буксовать и нельзя таскать (даже прицеп).
#2053 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 12:09 PM
Спасибо.
вот у меня и ещё одного друга по не счастью .. 700я вываливается, машина едет хуже, но акпп идеально щёлкает передачи. лечиться перезапуском (
#2054 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 12:17 PM
Спасибо.
у меня нареканий к работе тоже не было, все передачи четко переключались, очень редко при кик дауне пиналась.
#2055 Satarial
Satarial
  • 54 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 12:21 PM
У меня тоже вылезала 0700, лечится перезапуском. Вчера съездил в Карси на диагностику АКПП-6 - 0714 и неправильные передаточные числа с 1-й по 6-ю передачу. Соответственно ремонт АКПП как минимум заменой гидротрансформатора. Лечение коробаса от 60к до 110к в зависимости где делать ремонт :(
Сообщение отредактировал Satarial: 22 September 2013 - 12:24 PM
#2056 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 12:54 PM
Хорош вам =) я так седым стану
#2057 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 12:55 PM
ну что ж Николай, нас уже двое. Посмторим как мне в АТГ сделают. А вообще я считаю что лучше на ремонте акпп 6 не экономить.
Не переживай.... Это просто вопрос времени... :)
#2058 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 01:06 PM
0714 что то не нашел .. может по температуре ошибка.
Про передачи это вон сколько ошибок должно быть:
P0729 Неправильное передаточное отношение зацепления шестерен
передачи 6
P0731 Неправильное передаточное отношение передачи 1 или М1
P0732 Неправильное передаточное отношение передачи 2
P0733 Неправильное передаточное отношение передачи 3
P0734 Неправильное передаточное отношение передачи 4
P0735 Неправильное передаточное отношение передачи 5
#2059 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 01:16 PM
а я считаю,что при таких диагнозах надо отдавать машину дяде Ашоту,т.к как правило после рашн ремонта акпп они не живут долго, так же как и после ремонтников двигателей, т.к специалистов 98% нету, и делают всё на бум, авось заработает если махнуть .. плиту.. трансформатор, маслонасос и фрикционы. а больше там и нет ничего )
Одному аж помню забыли подшипник поставить, он почти год ездил .. протирая корпус акпп.
и вообще разучились технику делать =(
был до кайрона шевроле трекер древний, 4х ступка.. с пробегом за 350тыщь .. в акпп только жидкость менялась, ну и трос по моему на дроссель(аналоговое управление давлением в зависимости от открытия дз), но он всё равно рвался .. весь на скрутках был )
Сообщение отредактировал x-soft: 22 September 2013 - 01:20 PM
#2060 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 01:25 PM
передачи 6
Причины:
Низкий уровень
масла
Загрязненное
масло
Механическое
повреждение
Блок
управления
трансмиссией
(TCU)
Рекомендации:
Удалить код неисправности
DTC и проверить, сохраняется
ли код неисправности при
повторении условий регистрации
неисправности.
Проверить уровень масла.
Проверить качество масла.
Проверить наличие механического
повреждения.
Заменить трансмиссию.
к слову почему наш бегемот не японец? )
на разборке во владике этот хлам дёшего стоит ) например на тоёту марк второй акпп можно за 900руб найти б/у ))) а максимум 10 тыщь цена )
Сообщение отредактировал x-soft: 22 September 2013 - 01:29 PM
