Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12530
#2081 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 10:52 AM
было здесь же теме
Ну да , уже видел, спасибо, x-soft. Тока поиск выдает все что угодно, тока не то, что надо. :unknw:
Отправлено Вчера, 11:32
Изображениеx-soft (22 September 2013 - 07:52) писал:
вот тут большое сообщение http://kyron-clan.ru...721#entry306721
#2082 sandrlex
sandrlex
  • 224 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 12:27 PM
Всем привет. Хочу поделится своими наблюдениями и впечатлениями по поводу работы нашей АКПП-6. Проехал я почти 20 тыс.км. и пытал я коробку в разных режимах, ни как не мог привыкнуть к ней после моего предыдущего автомобиля Акуры МДХ. Там коробка очень быстрая и отзывчивая, не боится резких нажатий на газ и отлично работает кик-даун, нет переключений на понижающюю передачу при притормаживании перед лежачими полицейскими. А наша коробка как раз не любит резких нажатий на педаль газа. Я ездил раньше как на Акуре, резко нажимал на педаль газа при обгоне, или если надо было быстро нырнуть в образовавшееся пространство для маневра, иногда резко стартовал с места. И коробка мне мстила за это, в основном таким образом- на педаль газа реагировала с большим опозданием (может это конечно еще связано с турбоямой) и очень чувствительным пинком а иногда при кик-дауне и ударом, от которого появлялась мысль что "все накрылась коробка". Начитавшись на нашем форуме о том что надо загушить нЕГРа и чипануть мотор, я сделал это. Но алгоритм коробки не изменился. И вот пару месяцев назад я стал отслеживать работу коробки и понял что наша коробка не любит резких нажатий на газ. Я стал давить на газ быстро но плавно а не так как раньше -быстро и резко. И коробка стала другой без толчков и ударов и скорость набирает достаточно быстро и переключения идут без рывков и кик-даун срабатывает без удара. А перед лежачими полицейскими я стараюсь не сбрасывать обороты меньше 1500 тогда коробка на 1-2 передачу (в зависимости от скорости)не переключается. Да конечно коробка не для спортивного стиля езды, но в принципе быстро на ней ездить можно. Кстати на счет того что она у нас интеллектуальная, я не заметил.
#2083 львович
львович
  • 532 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 01:38 PM
Согласен с Александром.Езжу в таком же режиме- плавно но уверенно- пока все ок! Не подводила! А все АКПП обкатывали с новья???
#2084 AK_76
AK_76
  • 40 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 02:19 PM
Да, было бы круто...
Напиши в личку свою почту, скину. Я б и сюда закинул, ток пока не разобрался, как.
#2085 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 03:10 PM
Установка доп радиатора на кайрон там стоит 5500, 2500 радитор и 3000 работа по его установке.
При этом привели слова ученых что снижении температуры в коробке на 7 градусов, увеличивает срок ее службы в 1.5 раза. Сказал им ставить.
Особенно он полезен тем кто штурмует бездорожье, и таскает тяжести. Так как по их словам под нагружкой у нас масло очень сильно греется.
фотоотче коробки сделают
#2086 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 03:57 PM
Конечно круто они за установку берут =(
Сколько по времени будет ремонт идти ? я что то проглядел .
Жду отчёт =)
#2087 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 04:15 PM
Жду отчёт =)
3000 за установку радиатора которого вообще не было это по вашему круто?
ремонт от 5 до 30 дней в зависимости от наличия запчастей.
#2088 хант
  • 3344 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 04:33 PM
А куда пропал радиатор АКП.
#2089 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 04:55 PM
а его и нет. Он встроенный в радиатор охлаждения ОЖ, но этого не хватает.
#2090 хант
  • 3344 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 05:48 PM
А почему у других авто хватает.
#2091 sandrlex
sandrlex
  • 224 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 07:05 PM
Все коробки греются, у меня на первом лексусе RX300 стоял свой отдельный радиатор, на Акуре также как на Кайроне встроенный в радиатор ОЖ, Если вы любите поездить по го--нам или таскать прицеп, то ставить доп радиатор обязательно, если езда город трасса и за грибочками то считаю не надо. На Акуре сделал доп радиатор дешево и сердито, от уазика поставил его в переди перед основным радиатором ОЖ. На Кайроне пока не буду делать, гарантийный, а там посмотрим.
#2092 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 07:10 PM
там идет расчет от массы автомобиля объема двигателя, и температуры ож. Например на камри с двигателем 2.4 литра доп радиатора, а вот с 32 литрами уже есть, коробки одинаковые (почти)
Соренто бензин нет доп радиатора, дизель обязательно с доп радиатором
спортаж с двигателем 2.2. или 2.0 нет доп радиатора 2.7 есть.
На всех дизелях доп радиаторы должны ставится.
#2093 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 11:40 PM
Поменял давеча масло, думал "а вдруг лучше будет?". Нихрена.... :unknw:
#2094 Satarial
Satarial
  • 54 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 06:59 AM
Ни кто не слышал про сервис по ремонту АКПП GEARMATIC? Вчера у них спросил про мой случай, написали что замена гидроблока на рабочий, масла, фильтра (если больше ничего криминального нет) и работа примерно 20к рябов.
#2095 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 07:21 AM
я им звонил, они мне предложили соленойд поменять. С учетом того что отдельно он не постовляется и менятся блок в сборе, аон стоит 40000. Кстати объявили тоже в районе 20000 :)
один гидроблок стоит
58 943,56р. думайте сами.
фильтр с прокладкой еще 4500, плюс масло 12 литров это еще где-то18000...
#2096 Satarial
Satarial
  • 54 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 07:32 AM
Ну я так понял, что гидроблок восстановленный или рабочий б.у. будет, а на счет масла, как-то дорого получается (замена масла с фильтром в проксиме, если я не ошибаюсь, около 10к стоит). Самое главное, что у них гарантия до 2-х лет, если не врут.
#2097 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 07:35 AM
ну да за масло загнул, где-то 6000 получается.
Но более чем уверен что одним гидроблоком Вы не отделаетесь.
#2098 Satarial
Satarial
  • 54 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 07:38 AM
Будем наедятся на лучшее.
#2099 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 09:00 AM
Я был у них, это один бокс в гаражном кооперативе, один мастер, один помощник (похож на таджика), приезжал в этот "сервис" с проблемой тряски, но на диангостике тряску не выявили, потому что сервисмен при диагностике давил тапку в пол, срабатывал кик даун, после диагностики мне предложили поменять гидроблок, порядка 25000 с работой и 3 часа по времени...
Как отдавать машину в ремонт, когда сам мастер не понял суть проблемы...)))
Короче выкинул я 1000 руб.
#2100 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 09:06 AM
НУ НЕ МОЖЕТ ГИДРОБЛОК с заменой стоить 25000!!! Это не реально!!! Либо он там с контрактной коробки либо вообще не наш.
    Ahrefs (3), Baidu (1)
