Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12530
#2181 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 05:35 PM
Ну что приехал я. Что могу сказать, коробка суппер!!!!!!!!
Это просто сказка за 40 км ни одного подозрения на пинок или толчок, вибрации на скорости 80-100 нет! Вообще никакой на любых скоростях нет!
Доп радиатор поставили за интеркулером, не видно его.
температура по бк упала на 2 градуса.
Короче я пока счастлив, через 1000 км к ним на то, вот тогда еще раз проверим все и вся.
#2182 хант
  • 3344 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 05:38 PM
Максим,да будет так.А если между нами, действительно хорошо.
#2183 AK_76
AK_76
  • 40 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 05:46 PM
Температура двигателя или коробки понизилась?
#2184 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 06:15 PM
Максим рад за тебя. ттт не сглазить бы. :av-64155: :Laie_68:
#2185 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 06:29 PM
Поздры!
Гарантию дали какуюнить, сделай фото как радиатор поставили.
#2186 хант
  • 3344 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 06:30 PM
Поздры!
Поддерживаю вопрос про радиатор.
#2187 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Так это я и есть. Полет нормальный, иногда пинается (не сильно, адаптация до 3к км), но шибок больше нет.
а денег сколько взяли ?
#2188 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 06:48 PM
Всем спасибо!
Фото радиатора попытаюсь сделать но там толком не видно. видно только его не видно почти из-за интеркулера. Там снизу торчит только см 5 его
понизилась температура двигателя. Как я понял из-за того что масло в акпп идет уже более холодное.
гарантия не большая, 6 месяцев либо 10 000, что наступит ранее. Но если есть проблемы то они выльются сразу, а все остальное это уже наша АКПП 6
#2189 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 07:21 PM
Всем спасибо!
а от чего он и само подключение можно сфотографировать? :)
#2190 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 07:37 PM
Это да.
А с гидроблоком они делаи ченить?
#2191 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 08:30 PM
Мужики, ну на улице похолодало, вот и понизилась температура.
#2192 шао
Отправлено 02 October 2013 - 08:33 PM
давай ко мне ,за 10 минут снимем бампер щелкнем соберешь и уматаешь обратно,
#2193 хант
  • 3344 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 05:53 AM
Все привет.Скорее всего разъединяется вход в основной радиатор, шланг пошёл на дополнительный, а с дополнительного опять к короткой трубке и в основной, а сброс уже идёт общий.
#2194 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 07:24 AM
Серег я подумаю над твоим предложением....
Гидроблок отдавали в ремонт, в какую-то американскую контору.
А вот и нифига, у меня зимой в морозы -25 температура была 87 градусов (на ходу), сейчас выше 86 не поднималась, а по городу стабильно 85 держится.
а от чего он и само подключение можно сфотографировать? :)[/size]
Подключение может и смогу, но не работе... Хотя попробую. А радиатор универсальный. Кстати на рексы у них их много берут.
#2195 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 08:17 AM
В смете вроде не было пунка ремонта гидроблока, итоге в какую сумму всё обошлось или она осталась от первоначально заявленной?
#2196 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 08:29 AM
Виталий прости, ввел тебя в заблуждение, перепутал с гидротрансформатором.
Гидрок не ремонтировали, заменили в нем два соленойда.
#2197 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 08:45 AM
*задумался* :unknw: ;)
#2198 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 08:46 AM
....... перепутал с гидротрансформатором.
а, понятно, точ читал на одном из форумов чел с конторы по ремонту АКПП пишет что наш гидблок выносит мозг, типа там соленойды или клапана стальные а корпус люминь, меняют на большие по размеру, получается, что они существуют ремонтные от каких то сторонних производителей.
кста на ютубе смотрел ролик по ремонту ГДТ, в принципе ничего особенного кроме наличия оборудования, это токарник, сварочный полуавтомат с патроном для вращения детали во время сварки и печь-прес для приклеивания нового фрикциона.
#2199 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 08:54 AM
о чем?
#2200 максим434
максим434
  • 1 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 06:00 PM
у меня карон 2 литра турбодизель 2011 года. акпп, 6-ти ступка,типтроник.(казахстанская сборка) коробка встала вчера. Можно ли поставить коробку от кайрона 2009 года 4-х ступка бензин 2,3(кореец) без типтроника и нужно ли переставлять блок управления Акпп и блок управления ДВС и щиток приборов??? а также поставить от корейца этого передний мост на мой?? и одиноковое ли раздаточное число моста? жду ответов. буду благодарен
