Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12530
#2321 Vahmurka
Отправлено 24 October 2013 - 04:24 PM
Есть одна мысля. Можно попробовать использовать канал датчика температуры воздуха от БК. Но для этого нужно подобрать автомобильный датчик температуры который будет корректно работать с БК. Датчик нужно врезать в поддон акпп. Технически врезка элементарна. Единственное неудобство, это слив масла из коробки. Или сделать врезку как в ссылке из #2059.
можно отслеживать силу тока пожираемую электро вентиляторами. если начинает расти, значит машин сам себя начал охлаждать и это уже не есть гуд.
или вообще какое-нть событие замутить по началу перегрева.
Сообщение отредактировал Vahmurka: 24 October 2013 - 04:27 PM
#2322 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 04:43 PM
Летом с кондеем в жару .. они на максимум молотят, не катит =(
Есть событие .. только имхо ещё более позднее .. это когда температура в поддоне 120 градусов .. лампа winter моргать должна.
Но если она в поддоне охлаждённая 120гр то на выходе с бублика и фрикционов вообще космос
#2323 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 04:56 PM
в США есть такой девайс
Но очень дорогой .. только доставка 3,5 рубля выходит
#2324 avto111
Отправлено 24 October 2013 - 05:11 PM
Как раз вся проблема с поиском этого "чего нибудь"
Которое не создаст помех и которое бы совпало по температуре.
Нашел интересный девайс. Осталось придумать как его внедрить, по фэншую.
#2325 AK_76
AK_76
  • 40 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 11:05 PM
Поправьте меня. если не прав. В мануале на нашу коробку М-78 прекрасно даны схемы с расположением контактов датчика температуры масла. Разъемы и т.д. Так же таблица значений сопротивления датчика в зависимости от температуры масла. Если грамотный человек подберет прибор который будет показывать реальное значение в зависимости от сопротивления датчика, то и колхозить ничего не надо.
Паять, лудить, кастрюли-ведра чинить-то я умею. Ну гайки крутить тоже не плохо получается... А вот с электронникой беда... Эх говорила мне мама: Иди в связисты сынок! Не послушался...
#2326 AK_76
AK_76
  • 40 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 11:21 PM
Идея пришла! В таблице 20 значений сопротивления датчика температуры масла, от -40 до +150 с шагом 10 градусов. Если собрать полоску из 20 светодиодов сначала 6 красных (4 значения с минусом, ноль и +10) потом штук 7 зеленых до +80, далее желтые до 110. Ну и остальные 7 красные до 150. И пусть они по очереди включаются в зависимости от температуры. Сможет кто-нибудь такую штуку спаять?
#2327 Vahmurka
Отправлено 25 October 2013 - 12:20 AM
неа, нифига не на максимум. 10-50%
#2328 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 12:25 AM
Проблема как раз в считывании этого сопротивления, т.к чтоб считать .. через него надо ток пропустить с напряжением,чем и занимается блок управления акпп, нам ему мешать нельзя.
в теории мы можем замерить выходное напряжение датчика, потом отключить от блока и померить сопротивление мультиметром .. записать в блокнотик.. и так с каждой позицией.
Либо арендовать человека со сканером на пол дня .. для этого нужны знакомые дилеры =)
Простое устройство, гуглить по словам, светодиодный индикатор уровня сигнала.
Но опять же мы будем снимать выходное напряжение не зная температуру.. читай выше )
у меня до заправки кондея .. вентилей вообще почти не слышно было,но они крутились,я ещё радовался мол какие вентили крутые .. тихие.. с приходом сильной жары.. морозить кондей перестал, после заправки и минут 5 работы в жару .. не зависимо от температуры ОЖ .. вентили дуют .. и шумят громче двигла раза в два =)
так что хз хз =) что там будет если они на максимум включатся =)
Сообщение отредактировал x-soft: 25 October 2013 - 12:26 AM
#2329 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 01:01 AM
ну например http://remsam1.com/r..._svetodidah.php
#2330 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 12:42 PM
Короче я решил =)
со штатным заморочек много. точность будет +-10
Если в жидкость окунать точность выше .. но гемороя со врезкой ещё больше.
Решил использовать два или три внешних датчика, один будет крепится через термопасту на трубку выхода жидкости, второй на вход или поддон.
Крепить через термопасту .. какой нибудь изолентой/термолентой, термоклеем ? )
#2331 Олег03
Отправлено 26 October 2013 - 05:14 PM
...Крепить через термопасту .. какой нибудь изолентой/термолентой, термоклеем ? )
зависит от исполнения датчика, например бывают в металлическом корпусе, к трубке можно прижать хомутом, а к поддону пружинной пластиной
год назад менял на Бинаре, смазал КПТ8
#2332 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 October 2013 - 06:32 PM
Внедриться в ТСU и замутить что-то толковое, используя штатный датчик, будет под силу только узкому кругу спецов. Поэтому тоже склоняюсь к тому, что проще аккуратно заколхозить отдельную нитку от бортового питания на датчик. Считаю вполне достаточно и одного. Наиболее информативный на выходе охладителя или на поддоне. После охладителя удобней крепить (хотя колхоз - дело вкуса и возможностей).
#2333 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 October 2013 - 06:38 PM
Олег, на снимке не понять тип датчиков. И подробней пожалуйста - для танкистов.
#2334 Олег03
Отправлено 26 October 2013 - 07:11 PM
дык я тоже почти "танкист" ) , просто для озвученной темы насчет доп.датчиков для оценки t АКПП, как мне кажется, лучше таких датчиков не придумаешь
а то что на фотах, я не смогу сказать какой тип датчиков, т.к. то что прислал производитель котла Бинара то и поставил, менял т.к. старые прокорродировали из-за течи ОЖ из под шланга котла, старые были в виде распаянных на текстолите чипов залитых компаундом, что не спасло их от ОЖ
#2335 avto111
Отправлено 26 October 2013 - 07:32 PM
Искал себе аналог для бинара. На эти датчики везде данные в фарингейтах. Думаю без спеца не обойтись.
#2336 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 07:45 PM
Что за пружинная пластина ? )
датчик будет такой:
Чем его можно прижать к боковине поддона ? )
Сообщение отредактировал x-soft: 26 October 2013 - 07:49 PM
#2337 Олег03
Отправлено 26 October 2013 - 07:52 PM
Что за пружинная пластина ? ) датчик будет такой:
пластина для прижима датчиков в корпусах что на фото выше
а такие датчики я бы вообще припаял )
кстати модель? цена?
Сообщение отредактировал Олег03: 26 October 2013 - 07:52 PM
#2338 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 08:11 PM
а всё нашёл .. не увидел её.. я думаю она к акпп не встанет никуда ..
я хочу два датчика.в двух зонах смотреть для объективности
Также их нужно будет утеплить ))) чтоб не обдувались
в среднем 400р/шт
какой цвет индикатора лучше выбрать ? синий,жёлтый,красный,зелёный ?
и размер ?
Или
куда нить бросить их чтоб не мешались )) в ящик под климатом )
Просят не нагревать более 150 градусов
Сообщение отредактировал x-soft: 26 October 2013 - 08:08 PM
#2339 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 October 2013 - 08:18 PM
датчик будет такой:
По виду датчик погружаемого типа. Напрашивается вместо сливной пробки. А как показания считываются?
в среднем 400р/шт
и размер ?
Или
Теперь понятно. Спасибо.
#2340 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 08:26 PM
вместо сливной пробки .. не знаю .. не хочется мне туда лазить )) там мерзкий 6 гранник на 5.
и в сливную пробку можно колхозить датчики типа "спорт" может даже в резьбу попадёт )
Варианты цветов индикатора: какой лучше ?
