Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12530
#2281 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 09:33 AM
Ты когда в гости приедешь? я то поставлю мне картинка нужна
Серег скоро. Как только форсунка накроется :)
#2282 шао
Отправлено 23 October 2013 - 09:41 AM
ТЫ ЧЁ абалдел,а если она сдохнет через 10 лет,у меня уже му.я седыми станут
Давай проще, я в воскресенье со смены, подъеду разберу,с фоткаю и УЕДУ :hey: сам соберешь? если гора не идет к Магомету то Магомет идет за вторым косяком ,так кажется
Сообщение отредактировал шао: 23 October 2013 - 09:45 AM
#2283 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 09:52 AM
Переохлажденным карабас не получится? Гонял груженым в плюс 30 по Сельсию, шел 140-160км\ч. при сбросе скорости включался карлсон, как ураган, 15-20сек и тишина. Проблем с коробкой не было...
температура масла под нагрузкой может доходить до 120-130 градусов легко.
Серег я на счет форсунки пошутил :) Давай созвонимся. и решим как поступим. Ок? Тел в личку кинул.
#2284 шао
Отправлено 23 October 2013 - 10:02 AM
максик я понял ,вечером гляну,я поехал
#2285 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 10:15 AM
Это ясно, как избежать недогрева коробки с доп радиатором зимой, к примеру?
#2286 avto111
Отправлено 23 October 2013 - 10:26 AM
Намордник от газели. А вобще, на предыдущие машины ставил доп радиаторы. Ничем не закрывал, все норм.
#2287 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 10:46 AM
до или после основного ?
#2288 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 11:42 AM
после.
#2289 avto111
Отправлено 23 October 2013 - 12:18 PM
До основного. Примерно так Или между интеркулером и радиатором кондея. Радиаторы такие. На зиму морду на дизеле прикрыть газелевским утеплителем радиатора.
Сообщение отредактировал avto111: 23 October 2013 - 12:19 PM
#2290 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 12:26 PM
  • Для определения подающей и принимающей трубы охлаждения от АКПП (для правильного подключения радиатора) нужно прогреть АКПП попереключав положения селектора в положение Драйв пока одна из труб не начнет нагреваться. Эта трубка - подающая и остается подключенной к основному радиатору. В трубку, оставшуюся холодной врезают дополнительный радиатор. (Взято отсюда)
#2291 avto111
Отправлено 23 October 2013 - 01:14 PM
Иногда, если есть возможность, можно закольцевать трубки акпп прозрачным шлангом. А впринципе основной можно вобще исключить. А вместо него поставить термостат.
#2292 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 01:41 PM
блин, как все сложно...
#2293 хант
  • 3344 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 01:46 PM
Это только первый раз, потом проще.И ещё иногда отвечают на вопросы выражаясь не понятными терминами,отсюда кажется что сложно.
#2294 avto111
Отправлено 23 October 2013 - 01:53 PM
Корче, ставь все по инструкции. Про термостат забудь.
#2295 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 01:56 PM
у меня пока акпп не прогрелась, пинается. Термостат наверно нужен.
#2296 avto111
Отправлено 23 October 2013 - 02:10 PM
Тогда термостат, без основного. Зимой в основном темп. окружающей среды, вообще не прогреешься.
#2297 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 02:55 PM
Никаких термостатов, АКПП накрываются на системах с термостатом из за неисправности его .. перегрев получают.
я вообще если всё гуд будет думаю может поставить с вентилятором и датчиком где нить под капотом доп охладитель ? ))))
#2298 AK_76
AK_76
  • 40 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 03:55 PM
У КОГО ЦЕЛЫ АКПП НЕ ПОЛИНЕТЕСЬ! поставьте доп радиатор, стоит он 2500 рублей! Ставить час с перекурами. У меня его просто воткнули между интеркулером и радиатором кондиционера.
Что за радиатор? Где брал? Какая схема подключения? Дополнительные патрубки от чего?
#2299 хант
  • 3344 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 04:18 PM
На этой странице пост 2042 есть ссылки.Ага. :unknw:
#2300 AK_76
AK_76
  • 40 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 04:43 PM
У меня пробег 12500. В обычных для Нерезиновой пробках, в режиме "проехал 3 метра встал", коробас после начала движения дает несильный пинок через 2-3 секунды после трогания. Как буд-то включает вторую, потом опомнившись переходит на первую. БК в это время выдает 91-92 градуса двигателя. Сначала думал колодки тормозные прилипают, но начитавшись этой темы пришел к мысли, что коробас от движка греется нещадно... Значит надо его охлаждать, ибо на холодную коробас шелковый. Только по тахометру замечаю переключения. Но! Это всё замечательно, но как быть с гарантией? Ибо это реальное изменение конструкции. Может купить комплект и установить у мажоров на Новой Риге, потому что обслуживась у них? А еще взять акт установки и в случае чего тыкать им их же актом установки?
    Ahrefs (2)
