Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#2661 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 02 December 2013 - 02:45 PM
Полный фарш проблем от Сраньенга это машина с дизель - акпп6 -lsd мост
Игорь, у тебя же вроде б/у машин и сильно подуставший б/у. так какие претензии?
lsd лучше чем ld для трассы.
#2662 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 05:25 PM
Игорь, Вы не обижайтесь, но в таких выражениях о Кайроне в другой теме рассказывают. Там где Северный.
А это все же техническая тема.
#2663 Vahmurka
Отправлено 02 December 2013 - 05:30 PM
14 года кайроны дизель с 6ступкой опять. печаль :(
откуда дровишки? на сайте пока все по брежнему...
#2664 НУНЭ
НУНЭ
    Аргентинская Сибирячка
  • 3142 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 06:29 PM
У меня Кай 2013 года и 6-ступка !!!
#2665 Vahmurka
Отправлено 02 December 2013 - 09:05 PM
все правильно, ключевое слово бензин
#2666 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 11:28 PM
прайсы 2014г на руках были. они на дизелях вернулись на 6ступку.
на сайтах зачастую старье висит.
#2667 Vahmurka
Отправлено 02 December 2013 - 11:32 PM
что там про евро написано? осталось 4 или 5?
#2668 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 09:30 AM
ну у меня 13 года евро4. вот этого не смотрел. меня волновала коробка и дифф в заднем мосту. :)
#2669 cigord
Отправлено 03 December 2013 - 11:29 AM
Вот что мне непонятно
Стояла на кае акпп5 - надежная неубиваемая коробка
Зачем было ставить это чудо недоделку акпп6
#2670 Vahmurka
Отправлено 03 December 2013 - 12:06 PM
для повышения продаж. еслиб 7 ступеней в несчастный 4хчтупенчатый автомат влезло, ездить нам на 7ступках :dash3:
#2671 petrovitch
petrovitch
  • 107 сообщений
  • Интересы:Hi-Fi, авто и многое другое
Отправлено 04 December 2013 - 10:21 AM
Народ! Подскажите! Купил Кайрон 2012 г дизель 6 ст. акпп, после ночи -20, не включается ни одна скорость, рычаг переводится а на табло Р. ПОсле полного прогрева двигателя все появилось, еще ночь и опять то же самое...Сборка Солерс Владивосток. Спасибо.
Машина свежая, значит на гарантии - прямая дорога к официалам. Советую обратиться в Народ-Авто, что на МКАД, там менеджер по гарантии Сергей - весьма адекватный человек. Если конечно Вы москвич, профиль бы дозаполнить надо.
#2672 вовчик
вовчик
  • 2 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 10:35 AM
Спасибо, уже разобрался, в селектор как то попала вода.... Теперь думаю как его разобрать...авто уже не на гарантии. Хабаровск, еще раз спасибо!
#2673 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 09:13 PM
Доброго всем времени суток! Вопрос к тем, кто менял масло в АКПП-6 или знает в этом толк, а именно. Сегодня прозвонился в пару сервисов (не буду называть их, дабы обективно се было) с вопросом по замее масла в своей АКПП, пробег на сегодня 61000 км. На вопрос: "как будете менять..." услышал соответственно два разных ответа:
Вариант-1:
Сначала сольём, сколько сольётся, потом дольём до уровня. Запустим двигло, попереключаете передачи на мтесте (этого достаточно чтобы старое и новое масло в ней перемешалось), сольём... Заменим фильтр, прокладку и т.д. зальём новое и всё. В коробке останется литра 2 старого масла, но это не критично.
Вариант-2:
Сольём, сколько сольётся, поменяем фильтр, прокладку и т.д., зальём новое и надо будет поездить километров 300-500. Далее необходимо процедуру повторить...
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОПРОС, КАК ПРАВИЛЬНО МЕНЯТЬ МАСЛО???
Сообщение отредактировал Dimasoff: 04 December 2013 - 09:14 PM
#2674 avto111
Отправлено 04 December 2013 - 09:35 PM
Если правильно, то слить сколько сольется, заменить фильтр и залить до уровня. Но делать это надо не реже чем каждые 30тык, при городской эксплуатации. Если менять по уму, то слить сколько сольется, заменить фильтр, залить до уровня. Потом расстыковать трубку идущую на радиатор, опустить в емкость и завести мотор. Насос в коробке будет всасывать новое масло, а старое выливать через трубку охлаждения. Когда польется чистое масло заглушить мотор и соединить трубку. Залить новое масло до уровня, завести мотор, пройтись селектором по всем передачам в автоматическом и ручном режимах, заглушить мотор и проверить уровень масла. Температура коробки, при проверке уровня, по мануалу 50градусов. При такой замене у меня ушло около 10ти литров.
#2675 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 09:36 PM
Я сливал,менял фильтр,заливал,раскручивал трубку радиатора,заводил на секунд 10,глушил,доливал,заводил на секунд 10,глушил,доливал.
На холодную долил до пробки...прогрел до 50 град... и из заливного отверстия не много слил.
проехал 5 тысяч
пока всё ок,все те жи болячки и никаких новых )
#2676 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 04 December 2013 - 09:47 PM
И сколько жижи с сумме вошло?
#2677 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 10:07 PM
Лично у меня
около 10 литров не больше
на канистре титана не очень понятна разметка литров =)
Кстати данный способ с картинками расписан тут .. "авиатором" вроди
Сообщение отредактировал x-soft: 04 December 2013 - 10:08 PM
#2678 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 11:21 PM
дык всё уже расписано много раз, или меняете сами с откручиваеием трубки на радиаторе или ищи те сервис где есть гидростанция для замены масла в АКПП.
#2679 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 05:34 AM
Ни в первом ни в другом сервисе гидростанции нет. Скажу больше, одна из станций Ньюпроксима... Сам менять в любом случае не буду, т.к. нет помещения где это можно сделать.
Ну да ладно, тогда собственно ещё вопрос, если мне поменяют вторым путём (слив литра 4, замена фильтра, прокладки и т.д. и долив свежего масла, затем поездить немного...) ЭТО НОРМАЛЬНО?
Сама коробка вполне адекватно себя ведёт, и я боюсь ток не навредить так сказать...
Сообщение отредактировал Dimasoff: 05 December 2013 - 05:35 AM
#2680 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 11:03 AM
В принципе нормально, но
Ньюпроксима вроди масло ликви молли лила, а не рекомендованое. хз как сейчас.
я кстати разницы не почувствовал .. старая жидкость и новая =)
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
    Ahrefs (2)
