Моя любимая АКПП-6
#261
Отправлено 15 March 2012 - 10:26 PM
#262
Отправлено 15 March 2012 - 10:27 PM
Коробас австралийский г...но полное!
Сообщение отредактировал Msk-199: 15 March 2012 - 10:28 PM
#263
Отправлено 15 March 2012 - 10:59 PM
А у меня с пинком еще и ЧЕК загорается.. Х.З. что с этим делать. Вот отважусь на мультик -узнаю,что за ошибку он мне выдает,и откуда уши ростут.И у меня тоже, еще если на скорости 40-60 резко нажать тапку получишь пинок под жопу.
#264
Отправлено 16 March 2012 - 04:33 AM
#265
Отправлено 16 March 2012 - 04:52 AM
Виталий привет!Еще масло не поменял?И у меня тоже, еще если на скорости 40-60 резко нажать тапку получишь пинок под жопу.
#266
Отправлено 16 March 2012 - 06:21 AM
Привет Алексей, еще не менял, мне до 60тыс. ещё 1,5тыс. накатать нужно, как раз малость потеплеет, а то в гараже в холод то ковырятьс я не ахота.
#267
Отправлено 16 March 2012 - 07:44 AM
Леша, только болтики крепления поддона(10 штук) не забудь сразу перед началом работы ВД-шкой попрыскать сверху (залазешь-поймешь,о чем я говорю).А то будет напрочь испорчено настроение, Я вот себе испортил,другим не желаю!!! Удачи! Отпишись,интересно все-же...Виталий привет!Еще масло не поменял?
#268
Отправлено 16 March 2012 - 09:35 AM
Спасибо за подсказку.А если что,то там какие нужны болтики ?заранее взять на всякий случай....как поменяю так сразу же отпишусь...Леша, только болтики крепления поддона(10 штук) не забудь сразу перед началом работы ВД-шкой попрыскать сверху (залазешь-поймешь,о чем я говорю).А то будет напрочь испорчено настроение, Я вот себе испортил,другим не желаю!!! Удачи! Отпишись,интересно все-же...
Сообщение отредактировал Syhow70: 16 March 2012 - 09:41 AM
#269
Отправлено 16 March 2012 - 09:52 AM
У меня тоже 57тыс.но наследующее недели есть время вот и думаю заменить,а потом не смогу!!!Привет Алексей, еще не менял, мне до 60тыс. ещё 1,5тыс. накатать нужно, как раз малость потеплеет, а то в гараже в холод то ковырятьс я не ахота.
#270
Отправлено 16 March 2012 - 11:03 AM
Алексей, а чойта они там в Железнодорожном то по 5200 продают, через пару дней уже 7300, потом 5600 или манагер мухлюет?
Сообщение отредактировал Msk-199: 16 March 2012 - 11:03 AM
#271
Отправлено 16 March 2012 - 11:25 AM
Который ты мне адрес дал http://www.masla-fuc...rod.ru/company/ я позвонил они находятся в Марьино и у них 7500руб,в инете я нашел другой который в Железке и там 5600руб!!!Вчера забрал!!Алексей, а чойта они там в Железнодорожном то по 5200 продают, через пару дней уже 7300, потом 5600 или манагер мухлюет?
#272
Отправлено 16 March 2012 - 12:07 PM
Алексей я по тел. что по ссылке покупал в Железке 100%, это номер мобильного манагера продаж, видать чувак срубил фишку и решил подзаработать.
Сообщение отредактировал Msk-199: 16 March 2012 - 12:08 PM
#273
Отправлено 16 March 2012 - 12:17 PM
Я не помню точно,какие болтики,вроде М5,шаг резьбы тоже не скажу,ну а длинну рекомендую подлиннее чем те,которые стоят с завода (чтоб вся резьба была заполнена,и не собиралась наверху грязь и вода).Вобщем,хуже тех,что там стоят,уже не купишь. Я взял в жигулевском магазине,смазал и закрутил потом.Спасибо за подсказку.А если что,то там какие нужны болтики ?заранее взять на всякий случай....как поменяю так сразу же отпишусь...
#274
Отправлено 16 March 2012 - 12:36 PM
M6x1x20L
#275
Отправлено 16 March 2012 - 03:43 PM
БлагодарюM6x1x20L
Mck-199
А вчера ему еще позвонил и он сказал масла нет,будет на следующей недели и цена будет 8300!!!!!Так что точно решил срубить бабло!!!!
Сообщение отредактировал Syhow70: 16 March 2012 - 03:41 PM
#276
Отправлено 17 March 2012 - 08:04 AM
Алексей,бери хотя бы на 30.M6x1x20L
#277
Отправлено 17 March 2012 - 10:55 AM
понял,спасибо!!!А гайки нужны?И еще вопрос,герметик на прокладку не наносил?Алексей,бери хотя бы на 30.
Сообщение отредактировал Syhow70: 17 March 2012 - 11:24 AM
#278
Отправлено 17 March 2012 - 10:20 PM
Нет,гайки не нужны. Там в самом "теле" коробки резьба под крепление болтиков поддона.Резьба в этих ушках сквозная,а болтики короткие,в закрученном состоянии заполняют резьбу не полностью,вот сверху и собирается влага и грязь,из-за чего болтики прикипают и обламываются при откручивании.Потому и рекомендую сначала крепеж поддона АКПП (10 болтиков) попрыскать ВДшкой сверху,и мальца подождать,чтоб наверняка откисли. Вобщем,залезешь-сам все поймешь.понял,спасибо!!!А гайки нужны?И еще вопрос,герметик на прокладку не наносил?
Герметик на прокладку- БОЖЕ УПАСИ! я новую поставил,хотя и старая была еще ничего. НО БЕЗ ГЕРМЕТИКА!!! Не дай Господь,чтоб какая-нибудь сопля выдавилась внутрь и попала в маслоприемник!!!
Сообщение отредактировал aviator47: 17 March 2012 - 10:21 PM
#279
Отправлено 18 March 2012 - 08:41 AM
Все понял,спасибоНет,гайки не нужны. Там в самом "теле" коробки резьба под крепление болтиков поддона.Резьба в этих ушках сквозная,а болтики короткие,в закрученном состоянии заполняют резьбу не полностью,вот сверху и собирается влага и грязь,из-за чего болтики прикипают и обламываются при откручивании.Потому и рекомендую сначала крепеж поддона АКПП (10 болтиков) попрыскать ВДшкой сверху,и мальца подождать,чтоб наверняка откисли. Вобщем,залезешь-сам все поймешь.
#280
Отправлено 18 March 2012 - 05:56 PM
