Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#3061 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 08:33 PM
Завидую!о.д в Пскове? Наверное машина боится
:) Ну такое поведение, наверное каждый замечал за своей машиной. Если Есть косяк. Как только к ОД приезжаешь, то косяк сразу прячется и фиг его найдеш :)
Ну да, ОД в Пскове, расстояние в одну сторону 265 км. Приятного мало по исправление косяков кататься.
сегодня обзвонил 3-х официалов ,сказали если машина не дергается нормально едет .НЕ..Й в коробку лесть и прошивать.Обычно официалы только бабки тянут.ТАКОГО ОТВЕТА ОТ 3-Х ОФИЦИАЛОВ Я НЕ ОЖИДАЛ !!!
Лично я тоже такого же мнения. Если АКПП живет нормальной жизнью, то просто контролировать её жизнь внешним осмотром и проверкой уровня рабочей жидкости на очередном ТО.
Специально перепрошивать вряд ли будет целесообразно.
Тем более, что и Роман где-то в начале темы рассказывал, что АКПП на дизеле и бензине живут разными жизнями.
#3062 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 08:36 PM
по моему всё логично, не трож говно, вонять не будет =)
Сообщение отредактировал x-soft: 17 February 2014 - 08:37 PM
#3063 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 17 February 2014 - 08:47 PM
Ещё правое зеркало 1/3 греется. Коробку послушают.
#3064 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка.
Отправлено 18 February 2014 - 05:41 AM
Поездил на отремонтированной коробке. Ощущения неоднозначные, с одной стороны вроде получше работает, а с другой стало как то пожёстче при переключениях, до этого плавнее переключались передачи. И ещё выскочили две ошибки сначала 1500, сбросил, потом 1235 и чек загорелся. Чек вообще первый раз увидел. Подскажите что означают данные ошибки.
#3065 hen0283
hen0283
  • 90 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 05:48 AM
P1235 VGT Operation Fault Неисправность Операции VGT Неисправность VGT - ошибка в работе системы
P1500 Vehicle Speed Fault Неисправность Скорости Транспортного средства Датчик скорости - неисправность
#3066 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 10:14 AM
Что это значит и что нужно делать?
#3067 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 18 February 2014 - 10:30 AM
P1235 - менять модулятор турбины
P1500 - попробовать сбросить.
#3068 Vahmurka
Отправлено 18 February 2014 - 11:13 AM
Реже или чаще они умирают или становятся инвалидами?
по моим наблюдениям все то же самое :(
и они правы!
1235 - модулятор турбины склеил ласты. после загорания чека как ехала?
1500 - датчик скорости. находится внутри коробки, насколько я знаю :unknw:
#3069 b00
b00
  • 111 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 11:15 AM
Даже тема есть: Ошибка 1500. У меня в мороз выскакивала.
#3070 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 11:17 AM
кстати, а ещё я читал в мануале что скорость меряется по заднему правому вроди .. датчику абс
Если датчик в коробке.. почему ошибка по двигателю ? ) как известно из коробки в двс только максимум 0700 просачивается.
#3071 шао
Отправлено 18 February 2014 - 11:26 AM
умом Корею не понять аршином общим не измерить
Им для России лишь на срать
Нам переделывать и верить :dolf_ru_535:
#3072 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 06:32 PM
Таааак,сегодня купил блок управления акпп у форумца =)
Прошивка 02.02.01
пинается пздц, газ отпускаешь, нажимаешь .. может вылететь передача и вернуться с поджопником и свистом резины.едет тупо =(
Надо ехать к ОД на прошивку =)
p/s свой блок походу убил, может окончательно, связь с Can пропала =( но проц жив .. хотя может частично.
Сообщение отредактировал x-soft: 18 February 2014 - 06:33 PM
#3073 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 07:28 PM
Раздербанил блок купленный у форумца =)
нахрена там 2 флешки по 512кб параллельно стоят ? )
а в моём только одна.
Сообщение отредактировал x-soft: 18 February 2014 - 07:29 PM
#3074 Vahmurka
Отправлено 18 February 2014 - 07:30 PM
Прошивка 02.02.01
отличная прошивка! сам на ней езжу :)
#3075 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 07:54 PM
сегодня отогнал в Мэйджор к 10 пока катались (звук слушали) пока д-ты оформляли 11.в 21позвонили сказали не понятно что за звук шуршаще-жужжащий, но не из коробки, а из з.моста. обратились в техподдержку. зеркало поменяли по гарантии( грел маленький кусок и плохо складывалось)
#3076 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 08:12 PM
Пинается ппц =(
вот ошибок насобирал по пути,потёр, завтра посмотрим.
Надеюсь это просто глюки =)
Сообщение отредактировал x-soft: 18 February 2014 - 08:15 PM
#3077 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 18 February 2014 - 08:22 PM
Не помогла мне заводская прошивка,стало ещё хуже-акпп двигается и пинается,поджопник при переключении с 3 на 4 стал более увесистым. В общем, я на ремонте любимой акпп:(
#3078 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 05:29 AM
отоспавшись от пендалей, поехал кататься =)
Заметил что пендали почти пропали, но появилась новая фишка!
коробка буксует при переключениях =(
Чтение ошибок показало .. не правильное передаточное соотношение 3 и 5 передачи.
больше ошибок нет =)
Короче надо прошиться попробовать .. блин опять бабло платить =(
вот заснял скучное утреннее видео.
Кому делать нечего ) прошу к просмотру =)
включите звук =)
по нормальному обрезать не смог, сорри за длину =)
#3079 polis63
polis63
  • 33 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 07:20 AM
Всем привет! Помогите, кто может! Проблема в следующем: при переключении со 2-й на 3-ю передачу происходит бросок оборотов до 4 тыс и только потом включается резко 3-я передача. Все остальные передачи включаются плавно и практически незаметно на 2000-2200 оборотах. Может у кого нибудь было что нибудь похожее...
Заранее благодарен.
#3080 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 08:14 AM
Заранее благодарен.
Было, обуждалось уже многораз, решение проблемы кроме как кап ремонт АКПП пока не найдено.
