Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#4401 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 08:57 AM
А артикул на гидротрансформатор на 6-ти ступку кто-нибудь знает? Чую, пора заказать.
#4402 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 09:06 AM
И еще там какой то фиксатор регулировочной прокладки, что это?
#4403 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 09:13 AM
бублик для АКПП-6 он там один по каталогу, на него сейчас ценнег сильно поднялся из за курса $, почему не в ремонт?
по шайбам покури на SY клубе, там есть тема по ремонту АКПП.
#4404 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 10:10 AM
Есть мнение, что ремонт помогает 50/50. Надежнее бублик новый поставить.
#4405 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 10:16 AM
SY это что такое? Красный форум что-ли?
#4406 Vahmurka
Отправлено 15 October 2014 - 10:22 AM
Вот про это можно поподробнее, что в ней доработали или как обычно дилеры брякнули очередную херню
доработали прошивку. теперь она не ломается совсем (с)
#4407 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 15 October 2014 - 10:39 AM
нет это не красный форум. Личку глянь.
#4408 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 10:40 AM
и если ты совсем приближенный, смеются ехидно при этом )
#4409 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 11:08 AM
Люди добрые, подскажите нормально ли это:
Переключении селектора в D или R, машину , как бы плавненько дергается в соответсвующую сторону. Чем сильнее жмешь при этом на тормоз, тем менее заметно. Должна она так подергиваться или нет?
Присоединяюсь к вопросу у меня точно также коробка ведет себя...
#4410 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 11:16 AM
шО ? )
какая версия последняя ? )
P/s у нас реально гидротранс ломучий ? чему там ломаться то ?
или всё же он начинает буксовать из за гидравлики и управления ?
#4411 avto111
Отправлено 15 October 2014 - 11:46 AM
Так и должно быть. Дергается задний мост, выбирает люфты в сайлентблоках. При несильном нажатии на тормоз задние колеса практически не заторможены, вот и чувствуется толчок. При более сильном нажатии колеса полностью блокируются и не дают мосту дернуться. Чем больше прослабленны сайлентблоки на задних тягах, тем сильнее ощущается толчок. На всякий случай проверь задние тормозные колодки на предмет подклинивания в скобах.
Сообщение отредактировал avto111: 15 October 2014 - 11:47 AM
#4412 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 12:19 PM
Спасибо! Приятная новость!
#4413 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 12:22 PM
Если только на D пинок, а на R нету?
Сообщение отредактировал Msk-199: 15 October 2014 - 12:22 PM
#4414 Vahmurka
Отправлено 15 October 2014 - 01:22 PM
шО ? )
02.08.03 кажется. где-то выкладывал уже. только этот софт с евро-3 работать не будет :russian_ru:
#4415 avto111
Отправлено 15 October 2014 - 01:23 PM
Если коробка исправна, проверь опору акпп и подвесной.
#4416 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 02:31 PM
да ну вас тогда :dolf_ru_267: :dolf_ru_535:
Сообщение отредактировал x-soft: 15 October 2014 - 02:32 PM
#4417 6ar
6ar
  • 3 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 03:27 PM
стукнись к Максиму-тойота
Спасибо за наводку.
Покурив форум и подкопив бабла, отвез я машину на днях в сервис. Коробку сняли, дефоктовали. Приговор - провернуло какой-то вал, на котором стоит масляный насос и еще что-то по мелочи. Детали не запомнил. Как будет накладная по зап.частям, отпишусь конкретнее. Работы до конца след.недели. По итогам напишу что, да как.
#4418 шао
Отправлено 15 October 2014 - 07:19 PM
все удары по коробке у вас от педали газа,отмыли пропояли поставили по меткам прет,хорошо идет пинается но намного меньше и менее жестко ,я ее сегодня двинул с метки на 1мм,,за 10 издевательств по кик -дауну ударов нет кик-дауна как такового то же нет но это не мешает машине улетать,а педаль я себе куплю.наверное од жила она свое
#4419 холмогорец
  • 2603 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 07:54 PM
Сергей я вижу что часто упоминают педальный узел , видимо у некоторых подошло время ремонта. Вот и прикинь может стоит новую тему про педаль открыть с фото и видео и страдающих этой проблемой туда посылать. А то другие темы так разрослись что и не сразу найдешь нужную информацию.
#4420 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 08:45 PM
По дизелю не все так просто. Проблема с зависанием АКПП-5 на 3-й передаче пока так и не решилась. Завтра ТО-70, заодно буду пытать теоремавцев.
Все равно не понимаю, как программным путем можно решить механические проблемы?
    Ahrefs (2)
