Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#5161 Птицевод
Птицевод
  • 77 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 10:57 AM
Спасибо! Про ошибки прочитал, - мои это уже приговор или уже нет?
#5162 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 11:32 AM
Там похоже полный тотал масляного насоса. В сообщении 4785, на второй фотке, видно кольцо масляного насоса приварившееся к бублику. Оно и разбило сальник. Это кольцо типа вкладыша в поршневой. Вытащи сальник и внимательно осмотри посадочное в маслонасосе. При наличии задиров насос под замену.
Машина то ездила =) с тотальным насосом оно как поедет то =)
В любом случае огромное спасибо за наводку, всё осмотрю-посмотрю внимательнее! Сделаю дополнительные фото,буду очень признателен если знающий человек сможет глянуть их ) потрошить коробку лень что то .. да и тяжелая она зараза с раздаткой
#5163 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 11:48 AM
а внутренности бублика должны сильно болтаться ? ) не помните ? руками если шелудить там
#5164 avto111
Отправлено 23 February 2015 - 01:19 PM
В деталях бублика должен быть небольшой люфт. При установке на коробку все детали бублика одеваются на вал и на нем центруются. Если задрало втулку, то бублик в ремонт, без вариантов, там стружка. Если задрало корпус насоса, то насос под замену. Какое то время машина сможет проехать, но при этом будет гнать стружку в систему. Без этой втулки невозможно установить бублик в коробку, она его держит. Вобще это бич ауди фольцваген.
0700 это общая по коробке. Говорит о том, что в коробке есть ошибки, нужен сканер. 0108 проверить контакты, разъемы, контакты эбу. 1500 возможно глюк датчика скорости. У меня на прошлой неделе выскакивала, после сброса пока не появлялась. Вобщем неплохо бы пройтись сканером, сбросить и понаблюдать.
#5165 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 01:25 PM
Подскажите ещё пожалуйста, пока не сходил в гараж, эту втулку(вкладыш) можно купить ? поставить .. это отдельная деталь ? или только вместе с насосом.
Чтоб точно осмотреть насос .. достаточно глянуть в дырку .. или лучше снять насос ?
Насос снимается просто ? через колокол ? по кругу болты вывернуть ?
#5166 avto111
Отправлено 23 February 2015 - 01:44 PM
По поводу разборки не подскажу, не лазил. Втулка идет вместе с крышкой, позиция 33 . Что бы осмотреть повреждения нужно вытащить сальник. Посадочное втулки под ним. Там где ремонтируют коробки, эти втулки должны быть отдельно.
#5167 Vahmurka
Отправлено 23 February 2015 - 02:59 PM
а об этом еще в 1917м году говорили большевики... :unknw:
#5168 avto111
Отправлено 23 February 2015 - 03:14 PM
Надо бы это дело разобрать и отдефектовать. Бублик однозначно в ремонт. А вот насос надо смотреть. Машина то еще ездила. Может обойтись только крышкой. Короче вскрытие покажет, ее все равно промывать надо, включая гидроблок. Думаю лучший вариант, отвезти коробас ремонтникам и присутствовать при дефектовке.
#5169 wingle1961
Отправлено 23 February 2015 - 03:54 PM
Кто знает какой должен быть люфт первичного вала и ещё какой то хрени на нём ?
#5170 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 05:43 PM
0108
Датчик абсолютного давления, высокий уровень сигнала....))), это говорит мультитроникс.
#5171 avto111
Отправлено 23 February 2015 - 06:10 PM
Передув. Датчик промыть. Проверить модулятор и шток турбиы на предмет подклинивания. Шток проверять на заведеной. Снимая и одевая вакуумную трубочку с актюатора следить за перемещением штока. Должен ходить от верха до низа плавно, без рывков.
#5172 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 07:27 PM
На фото видны риски на втулке-2шт .. такие же риски есть как под копирку на крышке насоса, НО не глубокие.
На втулке есть номер, но найти з-ч я не смог =( номер 0578127086
#5173 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 07:37 PM
Может она идет в сборе с крышкой насоса?
На бублике чо там, надрало?
#5174 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 07:42 PM
Зацените люфт вала по видео.
Люфт тугой,но есть. Оператор тоже люфтит =( поэтому оценить наверное сложно.
http://www.youtube.com/watch?v=CoZSDSFvnJE
Да в сборе с крышкой .. а крышка с насосом.
Крышку нашел за 5 тысяч Б/У!!!
неизвестно стоит ли её брать и менять
бублик что то не фоткал .. но на нём этот вкладыш втулки намотан пару милиметров ))
Сообщение отредактировал x-soft: 24 February 2015 - 07:43 PM
#5175 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 07:45 PM
чем то похожа на вкладыш, те что в этой хриновине на фото, это не оно ))
тока её цука пошему то нет в ниличие .....
#5176 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 07:51 PM
Это крышка насоса .. причём может от 4хступки )) в ней вкладыш запрессован.
я вкладыш от 4х ступки находил за 2900руб ))
в нормальных машинах и акпп .. насос стоит 5 тысяч .. новый ... вкладыши эти продаются ремонтные на любой вкус =(
а у нас блин ягодка эксклюзивная
Кстати, я на агрегатке не могу зарегистрироваться =( моего оператора нет в списке,где регистрация платная =(
Не мог бы ты скинуть видео про люфт в тему где ты много писал про клапана )) .. чтоб спецы глянули ..
#5177 avto111
Отправлено 24 February 2015 - 08:12 PM
Смтри здесь , 13 и 14
Их там 2
#5178 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 08:18 PM
номер из каталога АКПП-6 , фото тож.
#5179 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 08:31 PM
как там вставить видео х.з. закинул ссылку в тему.
#5180 wingle1961
Отправлено 24 February 2015 - 08:34 PM
Не тот люфт смотрите.
