Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#7041 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 05:58 PM
Вот трое ответивших и у каждого главная мысль - ДОРОГО.
А я вот это уже перерос, так как не просто дорого, а еще и НЕТ в наличии. Вообще.
И я очень смущен и огорчен именно вторым пунктом,
Посмотри тему "Запчасти напрямую из Кореи" вроде так она называется, может там помогут. И искренне желаю, чтобы твоя проблема побыстрей была решена. Думаю что читающих данную ветку великое множество, и искренне желающих тебе помочь много и не все знающие и прошедшие через данную проблему в данный момент посмотрели твоё сообщение, думаю надо немного подождать.
#7042 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 06:34 PM
хмммм,я тоже когда масло менял,оочень быстро 5л баклажка налилась.
Надо будет как нибудь манометр воткнуть )
#7043 kn307
kn307
  • 170 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 10:45 AM
ну дайте месяц откатать-выложу вторую часть на обозрение
Готовое решение по дополнительному фильтру от China.    Получил  неделю назад. Если термостат  сразу не откажет,  то только врезать в шланги  и все.
Сообщение отредактировал kn307: 29 January 2016 - 10:47 AM
#7044 wingle1961
Отправлено 29 January 2016 - 09:14 PM
И чего вы так ведетесь на блестяжки как девки на цацки?
#7045 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 10:40 AM
А причём тут блестяшки? Просто ещё одно решение для установки съёмного масляного фильтра.
Ссылку брось где брал.
#7046 kn307
kn307
  • 170 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 01:59 PM
Я же и написал  - из Поднебесной  ))))
Уголок крепления  ТОЧНО  надо будет ставить другой.   )))
А остальное сделано ВПОЛНЕ добротно.
Иначе написал бы  - НЕ БЕРИТЕ НИКОГДА.   :dolf_ru_267:
http://ru.aliexpress...2424361256.html
Точить кому то дороже будет, а у кого то и нет токаря близко
#7047 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 10:26 AM
Дружище какие у тебя новости? Как вариант рассмотри покупку б/у коробки с разборки как вариант http://kyron-clan.ru...пп/#entry715830думаю ценник не дороже чем один насос для твоей коробки. Скинешь её мастерам перетрехнёшь из двух одну - думаю как вариант в нынешней ситуации.
#7048 nevidimkastd
nevidimkastd
  • 63 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 12:17 PM
Сейчас мастер из сервиса, где разобрали коробку, ждет ответа от токаря, который согласился починить насос. Суть поломки - прокручивается стержень в кругляшке насоса.
+ вариант - есть БУ насос, но там какой-то небольшой люфт то ли есть, то ли нет.
Жду в общем...
#7049 wersa
wersa
  • 45 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 02:20 PM
Добрый день!
Случилось так, что внезапно наша глючная АКПП 6 начала визжать или издавать гидравлический звук на 3 ей передаче. на 1,4,5,6 все тихо! в конце 2ой и на третьей вой, шум. Я скорей на подъемник пробег после инцидента 10 км до сто. Слил масло- масло чистенькое, рабочее, без стружки. Разобрал АКПП, посмотрел, все хорошо, Попутно хочу заменить 5 подшипников и Г-образную шайбу, ШИМ солнечной шестерни.
Гидроплату еще не вскрывал может там что!?
Так же под замену попадают фрикционы, ну и конечно же масло-20 литров!
Отсюда могу поделиться вот таким маслом - ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО RAVENOL ATF DSIH 6- в количестве 10л. Буду забирать в ПН САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, кому надо в личку пишем 531.75 руб за литр.
Вот что пишут про это масло:
RAVENOL ATF DSIH 6 полностью синтетическая трансмиссионная жидкость ATF Fluid, разработанная на основе полиальфаолефинов ПАО с добавлением специального пакета присадок и ингибиторов. Cпециально разработанная жидкость для 6-ти ступенчатых АКПП производства Drivetrain Systems International Holdings (DSIH), устанавливаемые на автомобили SsangYong KYRON, ACTYON, ACTYON SPORTS, Geely GC7, GX7, SC7 и EC8. Гарантирует защиту от износа при максимальных нагрузках. Окрашена в красный цвет.
Несколько фото процесса:
Поддон чистый, без осадка и опилок
фрикционный диск  пакета С1 у стопорного кольца, мне кажется изношенным
стопорная шайба солнечной нового образца в коробас уже лазали
единственное оказался откручен вот этот болт опоры
А дальше жду в пн подшипники, шим, фрикционы и масло.
Сборка, мойка гидроплаты, установка.
Фото:
Единственный вопрос у меня как замерят зазор для шима между солнечной и однорядным планетарным? Кто знает?
+, Объединил тему и сообщения.
Сообщение отредактировал Олег03: 08 February 2016 - 05:30 AM
#7050 wersa
wersa
  • 45 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 11:51 AM
Гуру, подскажите как мерить тепловой для шима? Или все так собирают абы как?
Зарание спасибо!
#7051 wersa
wersa
  • 45 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 03:59 PM
Приехало маслице
И подшипники приехали.
кстати заказывать надо 6 подшипников, а не пять, если снимаем и моем пакет С3.
Завтра ожидаю фрикционы, посмотрим, ка что, замерим. Старые фрикционы 1,8 мм
#7052 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 12:37 AM
уххх,знакомые детали  :)
в мануале вроде написано как зазор выставляется =)
да и вариантов там вроде всего 3 ? (шайбы регулировочные вроде 3х размеров)
Я на своей вообще не трогал её.Оставил так как есть.
Обошёлся заменой гидротрансформатора,и заменой крышки маслонасоса. пакеты решил не вскрывать )) т.к не умел особо)) пока ездит,скоро год исполнится.
PS износ пакетов в основном из за кривой прошивки акпп и не герметичности поршней,их вообще рекомендуют менять  :unknw:
#7053 wersa
wersa
  • 45 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 08:45 AM
Да, спасибо, вчера в мануале нашел, пока тренировался собирать коробас на старых фрикционах.
смотрим кому интересно. рис 2 в кружочке
#7054 wingle1961
Отправлено 09 February 2016 - 08:48 AM
И чем меньше зазор тем меньше -незаметнее толчки.
#7055 Slava25rez
Slava25rez
  • 25 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 09:32 AM
Был на диогностике акпп и считали ошибки кто может расшифровать помогите . А на диагностику заехал и-за ошибки 0700 считанной мултитрониксом. Спасибо
#7056 wersa
wersa
  • 45 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 09:42 AM
осевой свободный ход 0.25-0.30 мм его надо соблюдать иначе все время подшипники зажаты будут!
А какая рабочая температура масла? 50-65С?
#7057 wingle1961
Отправлено 09 February 2016 - 09:50 AM
При повышении темпер на 40 град не даст увеличения(удлиннения)вала на 0.25мм
#7058 wersa
wersa
  • 45 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 09:51 AM
Первая и третья скорее вызвана не четким сигналом подрулевого шлейфа, 0741 у меня тоже изредка выскакивала на старой прошивке КПП, 100 почти всегда появляется когда диагностируешь, когда не правильно выходишь из диагностической проги. У меня так...
#7059 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
А где взяли мануал по ремонту этой коробки? Посмотрел в сети, есть только общее описание и принцип работы с кодами неисправностей...
#7060 wersa
wersa
  • 45 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 10:09 AM
http://addtc.ru/sto
Идете в самый низ страницы и видите и качаете :siski:
