Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#8161 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 28 August 2016 - 06:11 PM
Не надо ничего выгонять и ловить там тоже....
Было такое... после 60 т.км. пиналась со 2 на 3ю. Сделал сброс адаптации. Стала пинаться с 3-4. Перепрошился и всё.
+ конечно доп радиатор и масло частично... Это ИМХО - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сброс делал уже дважды, когда начала пинаться со 2 на 3. Перепрошиваться негде, не в Мск же для этого гнать.
В том то и фишка, что ни с того, ни с сего, после месячного простоя режим работы коробки изменился. Как бы найти причину...
#8162 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 11:22 PM
Вечер покатался чуть чуть, ездит нормально,плавно,иногда не большие толчки есть,блокировка ГТ работает,чувствуется.
Вибраций на 60-80 при 2000 об мин и т.п нет
Не прошло и 1.5 года,как коробка начинает о себе заявлять =(
Короче по ощущениям расскажу как это происходит.
На 50-60км/ч , 146% происходит включение предыдущей передачи (либо пробуксовка) и сразу всё нормализовывается.
Заколебало ездить и клевать.
Ошибок нет,жидкость в норме.
Может разобрать её и поменять что нибудь ?
Что там ещё обычно дохнет ? резиновые поршни? .. или как там они называются ?
Сообщение отредактировал x-soft: 28 August 2016 - 11:25 PM
#8163 Karas151
Karas151
  • 18 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, походы, природа.
Отправлено 29 August 2016 - 11:05 AM
Ребята, всем привет.
сегодня случайно нажал на кнопку зимний режим и сам этого не знал, так вот в таком режиме когда включаю драйв, идет пинок со стуком, когда стою на месте, и дальше все нормально. (Когда выключил режим зима на драйв перходит плавно. Подскажите, это серьезно и к чему готовится.
#8164 евгений032
евгений032
  • 40 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 11:07 AM
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что может быть и что следует делать.
Суть такая:
У меня Кайрон на автомате (6-ступка). При переключении со 2 на 3 передачу происходит толчок. Переключается передача с рывком машины.
Все остальные передачи переключает плавно (всё как и должно быть)
p.s. Если я начинаю ехать плавно без - то переключается нормально, ну или когда я на 2 передаче набираю оборотов до 2,2-2,3тыс и отпускаю газ и дальше опять выживаю газ - то переключается тоже хорошо (без рывка)
А вот если я начинаю ехать набирая постоянно скорость - то на 2 передаче - машина начинает набирать до 3тыс оборотов (гудит) и потом рывком переключает скорость на следующую.
Подскажите что это может быть? и как лечить? куда вообще лезть.
p.s.s. Такое было 2 раза. Первый раз 1 год назад - когда я по трассе много ездил и вернулся по городу кататься, потом само прошло.
А сейчас опять началось.
p.s.s.s. Сразу извиняюсь, что может не правильно излагаюсь, говорю как есть.
Темы объединены. Пользуйтесь поиском!
Сообщение отредактировал Олег03: 29 August 2016 - 01:27 PM
#8165 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 29 August 2016 - 11:12 AM
конечно серьёзно! Надо готовится к зиме. Она как всегда в середине декабря настанет внезапно
#8166 Karas151
Karas151
  • 18 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 11:26 AM
Готовится на переборку коробки или может обойдется?))
#8167 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 11:58 AM
на зимнем режиме покататься, либо по переключать на месте несколько раз до включения  R N D , адаптируется, научиться плавно трогаться на зимнем режиме. Такая фигня будет при изменении температуры акпп,пока не обучится на зимнем режиме.
#8168 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 12:19 PM
6-и ступка = аппарат нежный, не предсказуемый. Понимаем = нежно обращаемся, греем, не насилуем, адаптируем.
Описанные вами режимы у меня тоже были, вроде сами прошли (электроника в коробке адски тормозная и не успевает следить за ДВС/скоростью...)
понять и простить ;))))
#8169 Vahmurka
Отправлено 29 August 2016 - 03:18 PM
ни к чему не готовиться. тыкать N->D->N->D до тех пор пока пинок не пройдет. обычно раз 10-15
#8170 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 05:57 PM
А снег на новый год будет?
#8171 Янычар
  • 34615 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 06:01 PM
Оба в жопу идите
Уже 8 минусов.
Не понял, послал 2ух, а минусов 4.
Надо что-то решать :)
Сообщение отредактировал Янычар: 29 August 2016 - 06:03 PM
#8172 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 29 August 2016 - 07:19 PM
Уже 8 минусов.
Грибного супчика сварить
#8173 Bionder
  • 17116 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 07:28 PM
Уже Виктор, с психологом бородатым решил смотрю ))).
Бывает такое ощущение, что некоторые из этой темы жрут их сырыми ).
#8174 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 08:13 PM
Суть такая:
Я уже тут писал, и не однократно...  Это не только Вас касается, посмотрите какая версия прошивки коробки у Вас стоит, если старая то - ПОПРОБУЙТЕ СНАЧАЛА ПЕРЕПРОШИТЬ КОРОБКУ.
А для начала, почитать тему, хотя бы бегло, чтоб понять примерную суть Вашей "проблемы". Может и нет её вовсе!!! (как было у меня). По сути, вы задаёте вопрос, на уровне гадалки...))) Толком всё равно никто не ответит, потому что, не разобрав её, ничего не поймешь.
50% всех проблем, решается прошивкой и адаптацией. Остальное - доп радиатор и смена масла + фильтр каждые 25-30 т.км. Грейте перед поездкой, тапку в пол - этот коробас не любит, нажимайте на разгон - плавно...
И будет счастье!)))
Сообщение отредактировал Dimasoff: 29 August 2016 - 08:15 PM
#8175 Semik
Semik
  • 75 сообщений
Отправлено 31 August 2016 - 09:51 PM
Подскажите, выражение доп.радиатор означает замена старого или параллельная установка. Суть такая, купил новый как Шао в видео показал и завтра думаю просто повесить его под декоративную решётка на радиатор по середине отключив старый. Это верно или нет?
#8176 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 06:36 AM
Можно и так и так. Я сделал, последовательно, после основного радиатора, теория якобы такая, что зимой, масло будет хоть немного подогреваться от радиатора охлаждения.
Но имеет место и посдавить отдельно. В этом случае отпадает вероятность в случае прорыва радиатора, попадание антифриза в масло АКПП.
А так, СТАВИТЬ, СТАВИТЬ и ещё раз СТАВИТЬ!!!!
#8177 Semik
Semik
  • 75 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 12:14 PM
Поставил последовательно. Масло надо доливать? И какое? У меня последнее ТО у официальных было.
#8178 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 02:40 PM
Откуда ты? Заполни профиль. Марку масла узнай О.Д.,у них данные в компьютере должно быть, хороший дилер в наряде должен указать.
#8179 Semik
Semik
  • 75 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 02:57 PM
То дела в Москве на энтузиастов,а сейчас уже 2 месяца, как переехал жить в Ростов на Дону.
#8180 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 07:21 PM
Масло если не проливал, то можешь и не доливать, не особо там большая разница... Если поступать по фен-шую (т.е. правильно), то открывай заливную пробку сбоку и долей ЛЮБОГО, по спецификации (Калтекс, Титан или Равенол).
    Ahrefs (2)
