Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#8201 Янис
Янис
  • 43 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 03:39 PM
На форуме есть целая ветка,как наш форумчанин менял 6-тупку на 5-тупку,есть подводные камни (с телефона неудобно искать и выкладывать ссылку),тема интересная,почитайте.
Знать бы как называлась.. просмотрел 7 страниц технического раздела
#8202 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 03:49 PM
http://kyron-clan.ru...irone-na-pjati/
Сообщение отредактировал К2В: 06 September 2016 - 03:49 PM
#8203 Янис
Янис
  • 43 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 03:54 PM
Спасибо, поглядел и понял, что оно того не стоит ))))
#8204 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 04:31 PM
А я вчера менял масло. Слилось около 4.5 литров, но залилось примерно 5.5. Вот думаю был недолив или я что то намудрил? Проверял уровень так. Залили масло до горловины, завели, погоняли по режимам. Потом опять залили до горловины. Подключили сканер, поездил около 5 минут, нагрели масло до 50 градусов, заглушили, но масло не потекло, залили еще около 300 грамм пока не пошло из горловины. Вот так и езжу. Щас думаю не перелил ли я?
что скажете господа?
#8205 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 04:40 PM
Что скажите господа?
#8206 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 07:36 PM
Да всё правильно ты делал...
Вполне возможно, что ездил на "недоливе" или могло выдавить через сапун. Потом, в любом случае пролил грамм 200 по любому....
#8207 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 07:48 PM
А что значит выдавило через сапун? Снаружи масло видно?
#8208 шао
Отправлено 06 September 2016 - 07:54 PM
 эффект - вибрация на 1600 об/мby на всех передачах пр движении внатяг.
а с чего ты решил что это коробка? а вот я    скажу что модулятор,,подвесной,подушки-я с этим уже года 4 живу,газ отпустил нажал снова и все прошло
#8209 Volodia
Volodia
  • 60 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 12:00 AM
        :help:   ВСЕ Здравствуйте! Пожалуйста помогите советом!  У меня дизель на 6-ти ступке 2010года выпуска. В начале 13-го года через 500км после частичной замены масла коробки в абсолют-авто на преображенке машина начала переключаться с пробуксовкой с 3-ей на 4-ую. Машина была отправлена на ремонт коробки в контору, сайт которой "акпп-сервис"(в их отделение на севастопольском недалеко от ТТК). Коробку отремонтировали. Сейчас пробег 115 000 -близка (а почитав форум понял- может и запоздал уже) замена масла в коробке...Полез в бумажку ,которую дали после ремонта коробки, а там написано, что залили мне мобил мультивехикл полусинтетику (ёпрст)!...
         Что делать?  Менять полностью на фучь или равенол? Звонил в Ньюпроксиму , там сказали,что аппарата для полной замены масла в акпп у них нет, но могут поменять, отсоединив шланги от радиатора и один шланг запихнут в канистру с новым маслом, а из другого сольётся старое (когда заведут машину, конечно). Такая замена подойдёт или нет? Может как-то и что-то промыть дополнительно? Стоимость работ без осложнений у них 3600руб. Фучь вроде по 870 рублей за литр. Фотоотчеты по самостоятельной замене масла я видел и руки вроде не из ж_пы (натяжитель с втулками от поросенка ходит 60тыс :bye: ), но лучше наверное довериться тому, кто и раньше вживую видел магниты в поддоне коробки и на взгляд оценит состояние слитого масла и потрохов коробки?   Может кто из форумчан возьмется? Заодно может чего нового подскажет?!
#8210 Янис
Янис
  • 43 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 10:08 AM
не прокатывает. Отпустил, нажал и вибрация продолжается до 1800-2000 оборотов, потом на следующей передаче и так до 4й точно чуствуется. при активном разгоне такого нет
#8211 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 07 September 2016 - 11:45 AM
Сам ищу место, где можно поменять с помощью аппарата. Пока только один форумчанин менял но в Калуге.  В нете 20 литровая канистра Титана стОит 10 тысяч рублей. Частично менять не буду , так как считаю что добавив стакан кефира в литр свежего молока, молоко будет испорчено
#8212 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 07 September 2016 - 12:07 PM
Здравствуйте,форумчане! Нужен совет. У меня дизель и 6-ти ступка 2010года. В начале 13-го года после частичной замены масла АКПП в абсолют-авто на преображенке машина начала переключаться с пробуксовкой с 3-ей на 4-ую... Машина была отправлена на ремонт коробки в контору,сайт которой "акпп-сервис"(в их отделение на севастопольском недалеко от ТТК). Коробку отремонтировали. Сейчас пробег 115 000 -близка замена масла в коробке...Полез в бумажку ,которую дали после ремонта коробки, а там написано, что залили мне мобил мультивехикл полусинтетику(ёпрст)... Что делать? Как делать? И где делать?
Что еще раз говорит о том, что этой коробке фиолетово до бренда масла, если,конечно, оно хоть немного похоже на АТФ.
#8213 Янис
Янис
  • 43 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 09:15 AM
Здорово что коробке фиолетово.
Просто В свое время ездил на Dodge Stratus 2.7 так вот там замена родного Mopar ATF III на Dextron III обычно в скором времени приводило к смерти КПП. Поэтому к этому вопросу до сих пор отношусь с трепетом..
#8214 baton
baton
  • 25 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 12:45 PM
Привет. Менял год назад в ита-моторс , аппарат у них имеется. Менял полностью ушло 15 литров Равенола. Проехал на нём 35000 км полёт нормальный . Общийй 208000 км.
#8215 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 08 September 2016 - 01:02 PM
Андрей, приветствую! Ита-Моторс которая на шоссейном? Фильтр и прокладку поддона меняли?
#8216 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 01:03 PM
Андрей, цена за все - сколько?
#8217 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 08 September 2016 - 01:05 PM
Николаич, если самому масло купить, рублей 16 будет
#8218 baton
baton
  • 25 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 01:09 PM
Да на Шоссейной какой то проезд. Прокладку и фильтр меняли только со своими запчастями ехать надо. Цену не помню год назад было , но можно позвонить 495-6423899, 926-2103460.
И масло своё везти.
#8219 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 08 September 2016 - 01:23 PM
И масло своё везти.
Андрей, спасибо! Если вы говорите , что ребята работают со знанием дела и без косяков, тогда поеду к ним.  Да, болты поддона без проблем открутились?
#8220 baton
baton
  • 25 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 01:46 PM
Болты открутились, а вот сливную пробку не смогли она у меня стесана не много. Ну не беда слили через поддон.
