Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#9401 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 10:06 PM
[quote name="Vahmurka" post="853744" timestamp="1488392548"]можете в наш клубный сервис обратиться. только обязательно уточните что тройник почистить. а то пол мотора переберут :)[/quote
Подскажите пожалуйста контакты клубного сервиса.
Посмотрите в личку.
#9402 Витюня
Витюня
  • 9 сообщений
  • Интересы:Спорт, рыбалка.
Отправлено 01 March 2017 - 10:21 PM
Она вообще ни о чем не говорит. Это общая ощибка о неисправности в раздатке-каробке. Нужно сканирование именно коробки. Выглядит это примерно так. При ошибке 1704.362f99f14cc8.jpg
Да и клапана поменяйте на рыбьи. Пока хабы не накрылись. Есть отдельная тема.
Спасибо большое!) Подскажите пожалуйста где найти тему про клапана?
#9403 Big Man
  • 31620 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 10:33 PM
http://kyron-clan.ru...ое-подключение/
#9404 Витюня
Витюня
  • 9 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 10:55 PM
Спасибо большое )
#9405 Big Man
  • 31620 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 10:59 PM
Спасибо большое )
https://youtu.be/6TT43wNe9RE
#9406 I man
I man
  • 68 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 12:49 PM
Проверить соответствие показаний на джостике переключений и на селекторе выбора акпп. Тот который на коробке.
Спасибо, проверю.
#9407 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 07:42 PM
Подскажите пожалуйста, где можно прошить акпп6 в Башкирии? Или по близости
#9408 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 07:52 PM
Давно я сюда не заглядыва, но вот сегодня днём прикатился нежданчик...(((
Сегодня обнаружил на резиновых шлангах, идущих к дополнительному радиатору, множественные потрескивания, причем по всей длине шлангов.
Пригрузить чёт не удалось, фото тут https://lh3.googleus...aH=w511-h676-no
Такое положение дел, меня сильно опечалило... Я ещё умудрился в Воронеж так смотаться...(((
Теперь вот вопрос, где путёвые шланги искать? Какие лучше подойдут? Мужики, нужен , очень нужен совет. Завтра снимаю бампер, буду что-то кумекать...
Как не странно, ядом штатные шланги, вполне живучие, почему эти потрескались, непонять... Шланги шли в комплекте с радиатором, бал тут https://www.transakp.../radiators.html .
#9409 wingle1961
Отправлено 05 March 2017 - 08:06 PM
Ты еще внутрь не заглядывал
#9410 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 09:05 PM
Заглядывал...))) Всё в норме, масло чистое, без гари и примесей, летом только сам масло менял на Равенол частично с фильтром...
Не в этом суть, подскажите, какие и где купить шланги... Сейчас гуглю интернет хаотично https://www.google.c...KHWW3ACQQsAQINw, в поисках истины... Просто машина нужна на каждый день, но с таким казусом, очково куда-то выезжать...
Сообщение отредактировал Dimasoff: 05 March 2017 - 09:08 PM
#9411 wingle1961
Отправлено 05 March 2017 - 09:06 PM
Верни всеи на родину м езди.
#9412 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 09:55 PM
Можно по делу, либо ничего...
Вернусь к своему вопросу http://kyron-clan.ru...кпп-6/?p=855125 , очень нужна информация по маслостойким шлангам!!! Пока из всего, нашел только Gates, но они бензостойкие, что явно не подходит под шланги высокого давления с высокими температурами...
Есть ещё такие http://dualtuning.ru...j-opletke---8mm, но что за фирма производитель воде в описании не Gates и во Владивостоке...)))
#9413 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 10:32 PM
Покупал в обычном автомагазине, масло-бензостойкие шланги и ставил, не пойму в чём проблема?
#9414 wingle1961
Отправлено 05 March 2017 - 10:38 PM
По делу и писаю . Установи как на заводе и польэуйся услугами корейских разработчиков. Все ваши выдумки от лукавого. Не дают совершенно ни чего.
#9415 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 10:50 PM
Вот и я думал, что проблем нет, но видать, то ли из-за нагрева масла, то ли из-за другой агрессивной среды, шланги начинают лопаться. Какие либо не подходят, надо именно высокотемпературные и маслостойкие высокого давления. В противном случае, могут лопнуть, либо постоянно будут требовать контроля состояния.
Пока вот нашел конторку http://www.immerserv...ompressora.html завтра буду звонить...
Не совсем так, на заводе, то ли по незнанию, то ли по злому умыслу маркетологов, нет системы охлаждения АКПП, точнее она есть, но очень слабая... Без нормального охлаждения нет нормальной работы АКПП и не только у Кайронов, у всех производителей!!! Это ФАКТ!!!
Поэтому, рекомендую всё же озадачится этим вопросом. Я бы не занимался этой хернёй, если бы не был так уверен.)))
Сообщение отредактировал Dimasoff: 05 March 2017 - 10:55 PM
#9416 wingle1961
Отправлено 05 March 2017 - 11:06 PM
Переубеждать ни кого не собираюсь. Но как быть с защитой от дураков? В коробасе стоит датчик температуры масла. И при малейшем переходе через установленный программой уровень температуры мотор (весь агрегат ) сваливается в аварию. Тем самым предохраняя акпп. Ни разу этого не было за пять лет эксплуатации. Обратитесь к важмурке за инфой по темпер. свала в аварию. Я точно не знаю. Но знаю точно что гораздо ниже температуры воспламенения масла раза в два.УДАЧИ,
#9417 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 11:41 PM
Заедь в автомаг для грузовиков например внешняя МКАД 31км
#9418 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 06 March 2017 - 04:09 AM
Я перед зимой побоялся оставлять доп.радиатор,так как думал,что может сорвать шланги,которые были в комплекте,а сейчас уже тепло и решил сделать более надежно: взял штатные трубки и поехал к знакомому гидравлисту и у него на станке эти трубки обжал на гидравлические шланги,а второй конец одел на доп.радиатор и обжал усиленными хомутами. Вчера ездил в разных режимах,все нормально,ни где не капает! Шланги брали однослойные,чтобы легче было обжать хомутами и перед затяжкой опускал в кипяток и затягивал. Попробуй сделать так,шланги по любому будут гидравлические и температуру быдут держать.
#9419 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 06 March 2017 - 05:37 PM
бля коробас 2 месяца делают и никак.последний раз говорили что уходит давление.проверял гидроблок(другой ставил),один хрен.где то травит давление и всё.сказал будет проверять всё заново...вот жду...тишина....
на хер такой дорогой машин купил???сам не знаю....всё дорого,всё ломается...а ещё турбина не ломалась,мост не отваливался,ТНВД не ломался....ВСЁ предстоит....
#9420 Yru
Yru
  • 49 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 05:39 PM
Где так долго делают?
