Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#9561 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 09:46 PM
Скорость какая? Может колеса.
90-100. Дальше обороты поднимаются за 2000, вибрация пропадает...
#9562 Big Man
  • 31619 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 10:08 PM
Посмотри балансировку. Наш размер больше всего на этой скорости трясет.
#9563 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 10:36 PM
Попробую, но думаю все же это коробас...
#9564 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 10:52 PM
Правильно думаете, у меня такая же фигня. Это проблема в гидротрансформаторе, он же "бублик".
Возможная причина: низкий уровень жидкости в АКПП. Соллерс рекомендует замену жидкости и "бублика".
Сообщение отредактировал operhas: 29 March 2017 - 10:54 PM
#9565 Big Man
  • 31619 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 11:15 PM
Всегда хочется надеяться на лучшее.:)
#9566 Vahmurka
Отправлено 30 March 2017 - 02:22 AM
переведи-ни хрена не понял
приедешь, сбросим адаптации, покатаемся под камерой... а тебе потом фотку на память пришлют :hey:
Но я так и не понимаю, почему дефект только на холодную проявляется?
Может, есть смысл сделать диагностику именно на холодной коробке?
без разницы в какое время читать ошибки. у вас будут по соленоидам S1, S3 и скорее всего до кучи пробуксовка произвольной передачи
#9567 Alexey_E
Alexey_E
  • 54 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 04:30 PM
Здраствуйте, подскажите на какой странице посмотреть номер фильтра и прокладки нашей шестиступки.Ага. :pioneer:
http://parts.ssangyo.../sections/1007/
#9568 sasa197419
sasa197419
  • 18 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 07:59 AM
Шести ступка это очень большое не доразумение. 80000 и встал. Хотя коробка 6 модификации и блок перешивали а всё равно встала. Прикипел первичный вал ко втулке. На насосе все зубцы срезало. Цена ремонта 77 насос и бублик под замену ещё 20 плюс работа. Решение очень простое. Старая проверенная механика. Цена замены 100000. И проблем не знаем.
#9569 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 11:10 PM
Привет Всем! Не смотря на то, что у меня механическая коробка прочитал все 479 страниц. До кайрона была дизельная машина с автоматом, продал только из-за не надёжности и АКПП и маленького ресурса. Покупал Кайрон с МКПП зная не по наслышке о "недежности" АКПП. Я не могу сказать, что на МКПП нет проблем, стоимость двухмассового маховика и замена сцепления почти как ремонт АКПП.
#9570 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 06:45 AM
Сосед на актионе с механикой, живой пример, взял Б/У, прокатился понравилась, неделю покатавшись появился какой-то металлический стук, всей улицей слушали, нюхали, оказалось на продажу зафиксировали жёстко, убрав пружины, болтами шестёрками демфирующие пружины или как их там. Болты слезало- загремело. Попал два года назад, на 80 коло рублей + работа.
#9571 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 16 April 2017 - 07:53 PM
Халтурщики. Надо было проварить как следует по кругу. До сих пор бы катался.
#9572 wingle1961
Отправлено 16 April 2017 - 07:57 PM
и отбалансировать
#9573 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 05:13 PM
Всех приветствую, вопрос в следующем: селектор АКПП стал переключатся в любые приложения без участия педали тормоза, и сделал диагностику через приложение Hobdrive показало ошибки : Р0973 и РС121, куда залезть чтоб селектор переключался как положено и что это за ошибка РС121?
P.S.ошибки не сбрасываются
Сообщение отредактировал Rexter2: 19 April 2017 - 05:14 PM
#9574 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 05:50 PM
А при нажатии на тормоз возле ручки коробки защелка щелкает? Попробуй отключить разъем на педале тормоза , может контакты залипли и постоянное питание на защелку идет.
#9575 Big Man
  • 31619 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 06:01 PM
На какой скорости переключаются? На маленькой они и должны без нажатия переключаться.
#9576 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 06:44 PM
На R же без нажатия не должны вроде
#9577 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 07:04 PM
Может кто скажет что это за ошибка РС121?
#9578 Big Man
  • 31619 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 07:38 PM
У меня на паркинг не встает. d-n-r свободно переключается на малой скорости.
П.С. правда у меня и в ручном режиме автоматически переключаются...
Сообщение отредактировал Big Man: 19 April 2017 - 08:03 PM
#9579 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 01:28 PM
У нас на форуме есть тема  про расшифровку, ищи, или этот вопрос яндексу.
#9580 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 21 April 2017 - 09:18 PM
Тоже свободно переводится рычаг, из любого положения кроме Р. В ручном режиме у всех вроде переключается,только на бОльших оборотах(защита от дурака)
