Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12530
#10881 Vahmurka
Отправлено 21 July 2018 - 10:20 PM
Спасибо! Что лучше?
0578244021 или Caltex ATF 1712
Сообщение отредактировал Vahmurka: 21 July 2018 - 10:25 PM
#10882 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 05:34 PM
Вот такую хрень я поставил для контроля температуры нашего каробаса!IMG_20180722_150114.jpg Показывает температуру корпуса и температуру масла после радиатора.
Сообщение отредактировал Астраханец: 22 July 2018 - 05:36 PM
#10883 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 06:30 PM
Вот такую хрень я поставил для контроля температуры нашего каробаса! IMG_20180722_150114.jpgПоказывает температуру корпуса и температуру масла после радиатора.
Как датчик крепил?
#10884 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 06:58 PM
Один на трубку обмазал термопастой примотал асбестовой нитью в несколько слоёв(для теплоизоляции) сверху изолентой термостойкой и стянул двумя пластиковыми хомутами!Второй на корпус прижал пластиной из дюрали по такому же принципу только вместо нити использовал асбестовое полотно ,пластину крепил болтом крепления поддона щели замазал герметиком !Может колхоз ,но получилось аккуратно и по температуре делал замеры пирометром + - 1 градус погрешность!Можно конечно врезать гильзу в поддон ,но как то не хочется нарушать целостность агрегата!
#10885 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 07:23 PM
Я гильзу приготовил.
#10886 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 07:51 PM
В варивать будете или крепить на резьбовом соединении?
#10887 izUSSR
izUSSR
  • 7 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 08:37 PM
Подскажите пож.на каком сайте можно заказать масляный фильтр и прокладку на коробку?
#10888 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 08:43 PM
Автодок,эмэкс,экзист это можно сказать самые популярные!А так яндековский поисковик Вам в помощь!
#10889 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 08:46 PM
Резьба.
#10890 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 09:00 PM
Хороший вариант! Бронза или нержавейка?
#10891 KaroDD
KaroDD
  • 13 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 06:10 PM
Добрый вечер
В движении , при незначительном нажатии педали газа , начинается переключение на пониженную передачу .В чем может быть причина ?
АКПП 6 ст.  Бензин 2.3
#10892 Kosa4evskiy
Kosa4evskiy
  • 59 сообщений
  • Интересы:Природа, рыбалка, путешествия, ненависть к московским пробкам
Отправлено 01 August 2018 - 03:36 PM
Не нашел ни одного аналогичного вопроса, подскажите, кто-нибудь заменял оригинальный фильтр АКПП на вот-такой - Concord BT6-FLT01-AA ?
На IsNexte идет как замена нашего, но информации о нем вообще нет
#10893 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 01 August 2018 - 04:47 PM
А чем оригинал не понравился?
#10894 Kosa4evskiy
Kosa4evskiy
  • 59 сообщений
Отправлено 01 August 2018 - 06:08 PM
На isnext'е его нет, а в автотеореме за него 2950₽ просят.
Конкорд ~800₽
Сообщение отредактировал Kosa4evskiy: 01 August 2018 - 06:08 PM
#10895 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 01 August 2018 - 07:56 PM
Конкорд ~800₽
У нас в Астрахани в автодоке и эмексе 2000р.доставка два дня!Но для нашего каробаса только оригинал!Уж очень нежный механизм!
#10896 Kosa4evskiy
Kosa4evskiy
  • 59 сообщений
Отправлено 01 August 2018 - 08:14 PM
Потому и хочу понять разницу, неужели никто не сталкивался с таким???
#10897 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 01 August 2018 - 09:10 PM
Так будь первым,потом тысяч через несколько расскажешь что да как.
#10898 Kosa4evskiy
Kosa4evskiy
  • 59 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 05:44 PM
Не расскажу, оригинал взял. Сегодня сунулся оплачивать заказ, а этих позиций по наличию уже нет, сроки поставки сайт не указывает, телефоны молчат. Как то мне таким спецам деньги в предоплату не хочется отдавать.
Говоря по теме, нынче ценники выплыли следующие:
1. Ravenol dsih 4л. - 2450₽
2. Фильтр акпп6 - 1920₽
3. Прокладка поддона акпп - 1090₽
Сообщение отредактировал Kosa4evskiy: 02 August 2018 - 05:47 PM
#10899 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 06:01 PM
Хорошая резина, сносу нет, можно было не менять.
#10900 safaz1980
safaz1980
  • 76 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 07:58 PM
Отдам прокладку АКПП -6 новую за 500р.
Отправлю в регионы.
Себе не поставил, потому что моя родная как новая.
