Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12530
#10901 Kosa4evskiy
Kosa4evskiy
  • 59 сообщений
  • Интересы:Природа, рыбалка, путешествия, ненависть к московским пробкам
Отправлено 02 August 2018 - 08:39 PM
Хорошая резина, сносу нет, можно было не менять.
Лучше пусть будет, но не потребуется, нежели потребуется, но её не будет
#10902 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 02 August 2018 - 08:57 PM
Не расскажу, оригинал взял. Сегодня сунулся оплачивать заказ, а этих позиций по наличию уже нет, сроки поставки сайт не указывает, телефоны молчат. Как то мне таким спецам деньги в предоплату не хочется отдавать.
Говоря по теме, нынче ценники выплыли следующие:
1. Ravenol dsih 4л. - 2450₽
2. Фильтр акпп6 - 1920₽
3. Прокладка поддона акпп - 1090₽
нормальная цена для фильтра,зачем было к неоригиналам присматриватся.
#10903 Kosa4evskiy
Kosa4evskiy
  • 59 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 09:16 PM
Если нет разницы, зачем платить больше?
#10904 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 04:07 PM
Всем доброго дня. Люди подскажите кто знает, коробка выкидывает масло через сапун на скорости. По городу езжу все нормально, по трассе после 200 км начинает кидать масло с сапуна, при этом коробка работает нормально, не каких рывков, толчков нету. Кто знает посоветуйте. Да началась эта проблема после замены масла в АКПП.
#10905 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 04:24 PM
Для начала проверить уровень масла, как указано в мануале.
Недолив и перелив могут привести к выбросам.
#10906 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 04:56 PM
Как правильно проверить уровень масла в АКПП, на заведенном или заглушенном двигателе. На сервисе проверяют на заведенном, в интернете нашел, что правильно на заглушенном, а в мануале не нашел.
#10907 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 05:10 PM
В мануале на заглушенном при температуре АКПП в +50 градусов.
Опытным путем некоторых товарищей установлено, что сливаем, пока сливается, а затем чутка доливаем
Народная мудрость, однако.
#10908 Олег03
Отправлено 08 August 2018 - 05:26 PM
все мануалы здесь, проверка уровня здесь
#10909 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 05:27 PM
В мануале сказано:Завести двигатель и прогреть АКПП до 50 градусов,заглушить двигатель и после этого открутить пробку и сливать масло 50 секунд!Какое масло заливал?Может мосло либо не для этой АКПП,либо подделка!Да,а сапун куда выведен?
#10910 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 05:42 PM
Спасибо  большое это я тоже вычитал и вы подтвердили теперь есть полное понимание. Только остается один вопрос почему сука в сервесах этого не знают и переливают нам масла, а потом еще и умничают . Еще раз вам спасибо.
#10911 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 05:44 PM
Сапун АКПП находится рядом с сапуном раздатки масло у них красного цвета,и пока машину не поднимешь на подъёмник ты не увидишь с какого сапуна идёт масло!
#10912 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 05:45 PM
Любые профессиональные навыки требуют постоянного обновления знаний.
Не у всех для этого есть желание. Но в этом случае они становятся НЕпрофессионалами (((
#10913 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 05:47 PM
Смотри лишнее не слей!
#10914 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 05:52 PM
так как можно через заливную пробку слить лишнее
#10915 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 05:57 PM
Очень просто, под давлением насосом которым в сервисах масло заливают!В наш корабас проблемно перелить масло!
#10916 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 06:00 PM
масло титан атф 3292, сапун выведен по заводскому, я не переделовал
#10917 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 06:07 PM
В раздатке масло не менял в месте с коробкой? Замену делали частичную или полную?
Сообщение отредактировал Астраханец: 08 August 2018 - 06:10 PM
#10918 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 06:28 PM
Замену делал полную, в раздатке менял раньше.
#10919 Астраханец
Астраханец
  • 314 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 06:30 PM
По накладной сколько масла использовали?
#10920 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 08 August 2018 - 06:34 PM
Если масло менялось полностью под давлением, то перелив в 500 мл может получиться легко.
Надо уровень замерить.
Все остальные танцы уже после этой несложной процедуры.
    Ahrefs (1), Google (1)
