Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#11621 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 17 February 2020 - 07:55 AM
После ремонта поставил доп. радиатор-пока прошел 90000 км.
#11622 cigord
Отправлено 17 February 2020 - 08:38 AM
Странно что акпп6 дохнет в основном на дизельном кайроне  , а дизель то намного меньше греется чем бензинка !
Я вот вообще много лет езжу без вентилятора и мотор не перегревается , даже в жару , смотрю за температурой ож даже в жару не подымается  выше 90-95. Мне кажется что акпп6 дохнет не от перегрева а от момента , не рассчитана она на  момент дизеля .
#11623 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 17 February 2020 - 09:07 AM
Может большая нагрузка на гидротрансформатор греет сильно.
#11624 cigord
Отправлено 17 February 2020 - 09:17 AM
Ну на бензинках еще больше будет нагрузка а коробки не мрут !
#11625 Шурик1974
  • 6904 сообщений
Отправлено 17 February 2020 - 09:59 AM
Вы это Бигману расскажите. :)
Сообщение отредактировал Шурик1974: 17 February 2020 - 10:00 AM
#11626 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 17 February 2020 - 12:52 PM
Крутящий момент на дизеле больше, от сюда походу и беды... Потом, температуру по ОЖ мне кажется нет смысла смотреть хоть и проходит масло через радиатор но это от лукавого, в коробке явно другая температура. Я сколько не пытался найти переходник и подходящий датчик для замера, так и не нашел... Но я мерил температуру масла на трубках, она бывала и 120!!!
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
#11627 Vahmurka
Отправлено 17 February 2020 - 01:48 PM
мрут
#11628 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 17 February 2020 - 02:28 PM
Приезжай к нам,посмотрим как без вентилятора будешь ездить.Насчет момента Америку не открыл.
#11629 Uygur
  • 9564 сообщений
Отправлено 17 February 2020 - 03:51 PM
Лучше уж вы к нам.
Где такое ещё увидишь...
Урал - опорный край державы.
#11630 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 17 February 2020 - 04:34 PM
Лучше уж вы к нам.
И фальшивые монеты,там Демидов прятал где-то.(А.Новиков).
#11631 Митрон
Митрон
  • 22 сообщений
Отправлено 22 February 2020 - 11:47 AM
Мужики был на диагностике вот что выдал по АКПП. Все разъемы он проверил, удалил ошибки но одна постоянно вылетает p071f говорит или блоку управления хона или АКПП уже. Может кто подскажет что? Спасибо!
#11632 Митрон
Митрон
  • 22 сообщений
Отправлено 22 February 2020 - 11:54 AM
Не получилось фото загрузить. Вот ошибки P071F P0729 P0732 P0734 P0735 P0741 U0100
#11633 nap333
nap333
  • 1986 сообщений
Отправлено 22 February 2020 - 12:32 PM
p071F - Трансмиссия
Высокое значение сигнала ручного переключателя повышения/ понижения передачи (Up/Down) рычага селектора (TGS)
#11634 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 22 February 2020 - 05:36 PM
https://cloud.mail.r.../wzw4/3R3mB5NpM
в PDF стр. 26 - расшифровка ошибок
#11635 safaz1980
safaz1980
  • 76 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 06:48 AM
Продал Кайрона 2014г.
Осталось масло в АКПП-6 равенол DSIH-6.
Одна канистра полная не распечатанная 4л, во 2ой осталось чуть больше 2л.
Есть фото с датой выпуска (17.08.17) и уникальным номером. Продам за недорого - предлагайте цену.
Ещё осталось много чего. Думаю не стоит в этой теме писать.
#11636 Митрон
Митрон
  • 22 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 08:56 AM
Мужики доброго времени суток! Подскажите пожалуйста если поставить вместо АКПП 6 механику какие трудности и что надо делать?! Спасибо!
#11637 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 09:24 AM
поиск: https://www.drive2.r...50619577270809/
#11638 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 02 April 2020 - 07:05 PM
Для истории.
Пробег 88899км. Заменил ингибитор. Было 4 раза - ключом завожу и тишина, заводил с нейтрали (первый раз мощно испугался, что бы на эвакуатор лезть надо было подвинуться, а как на Р? включил N ключик повернул и завёлся). Заметил странность - фишка разъёма на коробку шевется (или там чехол над фишкой шевелил), осмотреть там сложно, на ощупь рукой.
Кто знает подскажите - фишка на коробку шевелится, это нормально или надо лечить?
ПС ошибка 0703 не излечилась заменой лягушки под педалью тормоза и заменой ингибитора.
#11639 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 02 April 2020 - 08:07 PM
Для истории.
Пробег 88899км. Заменил ингибитор...
Наверное, надо было менять катализатор :)
#11640 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 02 April 2020 - 08:15 PM
Вытряхивание ката в другой теме, мне пока рано.
    Ahrefs (2)
