Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#11681 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 26 July 2020 - 08:41 AM
(он точно на сканере коробку проверял? Мультитроникс БК ошибок коробки может не видеть).
С его слов да, может попробую на следующей недели своей елмкой что прочитать, ей вроде как-то 6-ти ступку читал на актионе
#11682 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 26 July 2020 - 08:46 PM
Похоже короба уходит в аварийный режим. И без ошибки в коробке так не бывает.
Как оказывается бывает ) Сегодня мне звонил, говорит ездил к официалам, ошибки глянули - ошибок нет, нужна говорит дефектовка с ремонтом... Но чет он к ним не хочет, 4 года назад они ему объявляли за дефектовку 70к, а с ремонтом всего, что найдут 150-170к, с его слов... Я думаю должны же у кого-то похожие симптомы быть? Он же не один с такой проблемой сталкнулся? Официалы, особенно псевдотульские, 3 шкуры сдерут и на одного грустного владельца станет больше, имхо...
#11683 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 27 July 2020 - 07:40 AM
в апреле дефектовал, замена гидротрансформатора (ремонтированный), соленоида гидротрансформатора, фрикционов пакет С1, С2, замена уплотнительных резинок и подшипника планетарки, масло фильтр - неделя (понедельник сдал, пятница забрал) за всё 55кр
#11684 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 27 July 2020 - 08:10 AM
Вопрос такого плана, может кто подскажет более менее приличный сервис по ремонту АКПП 6 по Москве или ближайшей области?
В Тверь звонил...((( То-ли парни закушались, или меры нет, но за ремонт 120 как-то смысла особого нет, проще с мостами на 5-ти ступку поменять?
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
#11685 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 27 July 2020 - 09:49 AM
На панели значек "winte" не моргает? Температуру акпп посмотреть бы..
Сообщение отредактировал Shabashnik: 27 July 2020 - 09:55 AM
#11686 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 30 July 2020 - 10:08 PM
Всем доброго времени суток.
поиск по форуму не дал результатов
прошу помощи бывалых.
КАЙРОН 2008 коробка акпп 6-ступка.  пробег 150К
Суть проблемы.
 Снимал радиатор охлаждения  (2 раза)  во время съема радиатора был вынужден откручивать трубки  радиатора акпп. естественно вытекало масло, грамм 100-150  каждый раз.
Хочу  проверить уровень масла в коробке и долить.(менять масло полностью пока не готов финансово) НО....
Какое масло в коробке на данный момент я не знаю, брал машину с рук, уже третий хозяин, меняли или нет масло до меня  я не знаю.
Вопрос:
Какое масло долить в коробку что бы не сделать хуже?  или это не критичная потеря масла и кататься до полной замены масла?
#11687 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 31 July 2020 - 01:24 PM
Всем ..
Вопрос:
1. Подозреваю никто не ответит, т.к. смешивание разных масел может привести к непредсказуемому вспениванию.
2. отвернуть заливную пробку, попробовать (проводом, шлангом) определить уровень нехватки (но 150мл на 10,5литров ~1,5%)
"меняли или нет масло до меня" - если чистое - меняли,  если тёмное - меняли, но пора менять,  если чёрное с красноватым напоминаем - немедленно заменить (+фильтр).
#11688 strelets27
strelets27
  • 70 сообщений
Отправлено 31 July 2020 - 06:44 PM
а с маслом как на данный момент цена-качество  для таких коробок? или только fuchs titan. Я его нигде не нашел, даже под заказ.
#11689 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 31 July 2020 - 07:15 PM
брал в ехист Fuchs
Масло трансмиссионное синтетическое "TITAN ATF 3292", 4л
1 шт. х 2 060 ₽
2 060
#11690 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 01 August 2020 - 01:56 AM
Ересь полная!!! Читайте внимательно эту тему! Я писал уже года 4 назад, по поиску можно найти, было бы желание!!!
Менял частично, был Фукс, доливал Равенол. Пробег 180!!! Пинаться начала ток к 163000...
Меняйте частично и не парьтесь. Лейте ток то масло, у которого соответствующий допуск!!!
#11691 Vahmurka
Отправлено 05 August 2020 - 01:20 PM
а что с коробкой? новая 110к стоит :dolf_ru_275:
#11692 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 05 August 2020 - 04:57 PM
Рома, я как-то звонил тебе весной, начала дергаться, с 3 на 4... Надо до тебя добраться, ты говорил может адаптацию сбросить...
В любом случае, сейчас в Воронеже, буду в Москве после 20-го, позвоню.
#11693 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 20 September 2020 - 06:32 PM
Рома, спасибо за восьмую прошивку!!! Ну и попутную диагностику! Многое рассказал по машине... Ты молодчина!
#11694 Vahmurka
Отправлено 20 September 2020 - 07:55 PM
главное что между делом Воронеж не разбомбили  :hey:
#11695 Илич
Илич
  • 51 сообщений
Отправлено 25 October 2020 - 03:41 PM
Привет Всем. Сегодня ехал как обычно 100-110 по GPS, никого не трогал. Сначала выбило скорость на нейтраль А6 дизель 2012, пробег 82000. Остановился, при трогании скорость не включается. Заглушил, постоял 2-3 мин. завел еле тронулся с рывками, проверил на ручном переключении коробка встала на 3 передаче, не вниз не вверх не переключается. Так и доехал домой 80 км на скорости 60 км/ч и 2200 оборотов. Иногда появлялся запах. Я так понимаю коробке писец. Забыл еще тысячи 2 назад начал гидротрансформатор при кик дауне иногда проскальзывать.
#11696 Vahmurka
Отправлено 26 October 2020 - 02:45 AM
нужно смотреть по диагностике. если была способна ехать, то что-то живое внутри наверное еще осталось
ей еще в 18м году плохо было :sorry:
#11697 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 26 October 2020 - 12:38 PM
Смотреть ошибки. Наверняка соленоиды навернулись.
При наличии в машине БК, ошибки можно смотреть и скидывать, помогает доехать!:))
#11698 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 26 October 2020 - 01:54 PM
У меня после выключения, нормально дальше работала. Около 50000. Потом окончательно умерла. Пришлось 114000 отдать за новую с работой.
Сбрасывание ошибок никак не помогает в решении проблемы:)
#11699 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 26 October 2020 - 02:58 PM
Сбрасывание ошибок никак не помогает в решении проблемы :)
Мне помогло. После сброса машина какое то время ехала нормально, а потом опять зависала на 3й передаче. Я так доехал из Марьиной рощи в Очаково, а оттуда в Медведково к Вахмурке! :))
В итоге замена 6 соленоидов, промывка гидроблока и акпп опять в строю. Кстати грязи в жиже практически не было.
Сообщение отредактировал Kukas: 26 October 2020 - 02:59 PM
#11700 Илич
Илич
  • 51 сообщений
Отправлено 26 October 2020 - 06:54 PM
Звонил сегодня в Автоматик-Москва по ремонту АКП. Предложили ремонтную за 90 к. О новой АКП говорят что за последние 10 лет никто не ставил так как стоит 200-300 к. В рекламе так красиво пишут что выполняют любой ремонт АКП но суму назовут после диагностики. Вопрос а если в цене не сойдемся то обратно тоже эвакуатор вызывать. Народ у кого ремонт во сколько обошелся примерно в Москве. Понятно что нужна поправка на дату. Да забыл ошибки снять не могу.
Сообщение отредактировал Илич: 26 October 2020 - 06:55 PM
