Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#11861 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 02 April 2021 - 04:17 PM
Доброго времени суток всем! бенз, 6акпп, коробка ведет себя нормально, кроме одного НО: при старте чуть резче, чем обычно идет пробуксовка на первой передаче, потом все норм. в прошлом году менял масло с фильтром, осенью скидывал адаптацию, потом перепрошился - не помогло. может что посоветуете или пора уже в нее саму лезть?
Перед "лезть" лучше прочитать ошибки по АКПП, и лечить конкретное место.
#11862 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 02 April 2021 - 04:35 PM
Тоже появилась ошибка P1708,на СТО решили посмотреть контакты на ЭБУ,отодвинули полик,а там полный пипец,весь блок в корозии ,вскрывать пока не стали,так как  сказали,что в таком состоянии могут пины просто отвалиться и тогда покупка нового ЭБУ,перед этим посоветовали снять с него данные (цена около 6тр) ,чтоб потом в новый влить.Не понимаю,надо это вообще делать?
С "пинками" заметил,что ощутимые толчки только с 4 на 5,в остальном почти ровно.
#11863 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 04 April 2021 - 05:47 PM
Подскажите кто знает, эл.клапан S10 включает блокировку ГТ?
Р0741 может появится из-за него?
#11864 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 07:56 AM
https://cloud.mail.r.../wzw4/3R3mB5NpM
у клапана свои ошибки
#11865 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 02:37 PM
По этому мануалу , при этой ошибке нужно смотреть уровень и чисоту масла. Осенью менял, не проехал ещё и 10 тыс. В выходные проверю , но сомневаюсь, что, что-нибудь увижу.
#11866 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 02:45 PM
(в коробке висели ошибки P071F, P0741, P0744)
Р0741 с этой ошибкой мне бублик поменяли на восстановленный,  и клапан ГТ для уверенности
#11867 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 04:00 PM
Да, он отвечает за вкл. Ошибка может быть из за него , а может из за заклинившего клапана в ступице маслонасоса.
#11868 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 07:49 PM
Ошибка одна р0741, но ещё изменились обороты , на скорости 100 были 2000об , а сейчас 2200-2300
#11869 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 05:32 AM
Все верно, блокировка гт не работает.
#11870 nucker
nucker
  • 36 сообщений
Отправлено 03 May 2021 - 08:23 AM
Друзья, товарищи! поставил я значит доп радиатор на акпп, климат у нас один из самых жарких в России, лишним не будет. Но кореш мой сказал, что в родном теплообменнике не только функция охлаждения была, но и нагрева масла акпп зимой от тосола. Теперь терзают мысли по поводу нагрева масла акпп зимой до рабочих температур. Не знаю вообще стоило ли лезть )))) Может кто поделится опытом эксплуатации зимой акпп с доп радиатором?
#11871 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 03 May 2021 - 08:55 AM
Всё работает и по зиме, тем более в южных регионах. Так что пользуй и не забивай голову.
#11872 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 03 May 2021 - 09:16 AM
А если поставите термостат,вообще красота будет.TO975только по этому артикулы он идёт без шутеров заказывать отдельно нужно
Сообщение отредактировал Kay68: 03 May 2021 - 09:21 AM
#11873 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 03 May 2021 - 09:40 AM
Нет смысла, усложнять конструкцию,т.к термостат имеет свойство заклинивать и тогда 100% перегрев АКПП.
#11874 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 03 May 2021 - 09:42 AM
я себе вывел градусник масла акпп в салон,думаю что без термостата вообще нехрен с этим заниматься.
#11875 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 03 May 2021 - 10:01 AM
У меня в горах на перевале, на пониженной передаче, температура АКПП по мультику доходила до 103°. И это с доп радиатором, минуя основной. По зиме так же недогревов не наблюдалось.
Сообщение отредактировал Vitali4: 03 May 2021 - 10:01 AM
#11876 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 03 May 2021 - 10:11 AM
ну если ездить на дальние расстояния то да он не нужен а в городе на короткие то постоянный недогрев,остывает быстро а греется медленно,ну может,на 6ст,не так.хз я себе поставил,а так то каждый решает сам,нужно или нет.и у вас судя по профилю,акп механика.
Сообщение отредактировал Kay68: 03 May 2021 - 10:21 AM
#11877 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 03 May 2021 - 11:43 AM
У меня это 3-й енг и он на мехе, тот что на аве был 6АКПП.
#11878 nucker
nucker
  • 36 сообщений
Отправлено 03 May 2021 - 03:32 PM
Спасибо за совет! У меня магнитола андроид ну и через хобдрайв контролю температуру, месяц назад при +15-18 температуру акпп показывал около 80-90, сейчас +25 с новым радиатором долго до 70 доходила.
#11879 ipich
ipich
  • 4 сообщений
  • Интересы:туризм, охота, рыбалка, путешествия.
Отправлено 07 May 2021 - 11:41 AM
а рабочая температура акпп6 сколько?
#11880 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 09 May 2021 - 07:59 PM
Привет всем.3 месяца отъездил на кайроне ,с самого начала были рывки,особенно при переключении с 4 на 5 ,но что самое интересное не всегда.Почитав форум решил "забить" и ездить дальше.Потом появилась ошибка P1708,следом P0600 ,и на последок при трогании с места (особенно это чувствуется с вывернутым рулём) появляется вибрация,авто еле трогается,и это уже пугает.Подскажите в каком направлении копать?Подыскивать контракт (ремонт акпп в 130к вообще не вариант)?
