Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#11881 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 09 May 2021 - 08:14 PM
Привет всем.3 месяца отъездил на кайроне ,с самого начала были рывки,особенно при переключении с 4 на 5 ,но что самое интересное не всегда.Почитав форум решил "забить" и ездить дальше.Потом появилась ошибка P1708,следом P0600 ,и на последок при трогании с места (особенно это чувствуется с вывернутым рулём) появляется вибрация,авто еле трогается,и это уже пугает.Подскажите в каком направлении копать?Подыскивать контракт (ремонт акпп в 130к вообще не вариант)?
А перед точно выключен?
Сообщение отредактировал nap333: 09 May 2021 - 08:15 PM
#11882 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 09 May 2021 - 08:17 PM
Да,пробовал и врежиме S и W
#11883 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 09 May 2021 - 08:28 PM
S и W это трогаться с первой или со второй, а я про передний привод, точно отключен?
#11884 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 09 May 2021 - 08:30 PM
Да,переключатель на 2h
#11885 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 09 May 2021 - 08:37 PM
Р600 это can шина, ошибки шины.
1708 - Напряжение питания TCU низкое или нет.
При трогании с вывернутыми колёсами трясёт это хабы или насосу гура худо.
#11886 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 09 May 2021 - 09:25 PM
Спасибо,возможно и насос,в один прекрасный момент появился сильный вой,открыл бачёк гура,а там сухо :sad: ,подтекает рейка,возможно ушатал насос(((
Сообщение отредактировал Valday-53: 09 May 2021 - 09:29 PM
#11887 nucker
nucker
  • 36 сообщений
Отправлено 12 May 2021 - 09:49 AM
а рабочая температура акпп6 сколько?
я бы сказал, что 70 и есть рабочая. Доходит до 70 примерно через мин 40-60 нормальной, даже интенсивной езды. Радиатор АКПП в принципе не маленький стоит. А так в принципе все время моих коротких поездок около 50 градусов
Сообщение отредактировал nucker: 12 May 2021 - 09:52 AM
#11888 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 15 May 2021 - 06:27 AM
Народ подскажите, при трогании на холодную всё ок, после прогрева коробки при старте идет типа мощной вибрации с  ударами , как будто проскальзывает и резко в зацеп и так чередуется , если стартовать с winter всё четко, ошибок нет, пробег 135т, замена масла каждые 30т
#11889 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 15 May 2021 - 06:36 AM
У меня началась такая же фигня. Катаюсь на винтере, Рома Вахмурка посоветовал. Наверное потихоньку подходит ремонт.... Попробуй перепрошиться у Ромы, может поможет не на долго. Заодно он посмотрит потраха...
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
#11890 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 27 May 2021 - 05:25 AM
Привет всем,недавно вычитал ,как человек менял масло в акпп,залил-завёл-пощёлкал акпп-долил,это правильно?Мне на СТО просто залили масло до края горловины(пока не стало вытекать)
#11891 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 27 May 2021 - 05:33 AM
Трясёт наверно всё-таки из-за акпп,так как недавно был на СТО,сбросил ошибки,на очередном повороте опять "заколбасило" и те же ошибки сразу выскочили (P1708,P071F,P0741),с  ЭБУ разъёмы скидывал-там всё чисто-сухо,буду дальше по проводке копатьюДиагностика показала ,что не только на ЭБУ идёт низкое напряжение,думаю следы ведут к генератору.
PS:На СТО все ржут,до этого у меня был Дустер,так они забыли как я выгляжу,а тут  опять постоянный клиент :ohhh:
Сообщение отредактировал Valday-53: 27 May 2021 - 05:35 AM
#11892 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 27 May 2021 - 08:15 AM
...на очередном повороте опять "заколбасило" и те же ошибки сразу выскочили (P1708,P071F,P0741),с  ЭБУ разъёмы скидывал-там всё чисто-сухо,буду дальше по проводке копатьюДиагностика показала ,что не только на ЭБУ идёт низкое напряжение,думаю следы ведут к генератору.
Смущает, что начинает колбасить на повороте, у нас нет меж осевого дифференциала и при полном приводе должно быть проскальзывание колёс.
А отсутствие вакуума в хабах обеспечивает постоянный полный привод (проверь вакуум).
P071F - Высокое значение сигнала ручного переключателя повышения/понижения передачи (Up/Down) рычага селектора (TGS)
P0741 - Контур муфты гидротрансформатора зафиксирован в разблокированном состоянии
скачай инструкцию (https://cloud.mail.r.../wzw4/3R3mB5NpM) для информации
По ошибке P1708 я тоже в сторону генератора смотрю, но поменял щётки (напряжение стало вроде стабильней), а ошибка всё равно появляется раз в 2 недели (скидываю).
#11893 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 27 May 2021 - 08:18 PM
"колбасит" думаю изз-за акпп,думаю дело в повышенной нагрузке при вывернутых колёсах.Сегодня решил  разобраться с P1708,на СТО вскрыли ЭБУ АКПП,почистили(было несколько окислов) и вскрылась некая проблема,блок видит входящее напряжение 11в,а замеры показывают 13,5в,теперь я в полном ступоре,БУшный ЭБУ покупать как то стрёмно,новый кусается.Может кто сталкивался с таким-подскажите.
Сообщение отредактировал Valday-53: 27 May 2021 - 08:19 PM
#11894 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 28 May 2021 - 07:03 AM
вот такой букет выдал
куда копоть, я в акпп   "не в зуб ногой"
#11895 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 28 May 2021 - 07:32 AM
Я бы "копал" в сторону сервиса по ремонту АКПП.
Обосную - здесь ремонт/замена гидротрансформатора (ГТ), его вскрывают на станке - лечат - заваривают - балансируют.
В гараже это сделать не реально, но реально (не для всех) разобрать коробку, снять ГТ отправить в ремонт/замену/восстановление.
#11896 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 28 May 2021 - 07:56 AM
спасибки
ну снять акпп для меня не проблема ( опыт уже имеется)
тут главное иметь понимание что проблема именно в ГТ
#11897 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 28 May 2021 - 10:17 AM
спасибки
по ошибкам, скачай из поста 11892
#11898 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 30 May 2021 - 08:26 PM
На СТО вскрыли ЭБУ АКПП,почистили(было несколько окислов) и вскрылась некая проблема,блок видит напряжение 11в,а замеры показывают 13,5в,теперь я в полном ступоре,куда деваются в самом блоке 2.5в?Человек с СТО говорит,что всё что можно вычистил и контакты все проверил .Может кто сталкивался с таким-подскажите.
Сообщение отредактировал Valday-53: 30 May 2021 - 08:26 PM
#11899 Йошш
Йошш
  • 4 сообщений
Отправлено 15 June 2021 - 11:17 AM
Всем привет! Владею актионом спорт 2011 г. АКПП6. Купил почти год назад, проблем никаких не было. Недавно, при движении около 80-90 км/ч и попытке ускориться, коробка как-бы выпала в нейтраль, обороты растут, ускорения не происходит. Попробовал в ручном режиме переключать, цифры на приборке меняются, но эффекта нет. Остановился на обочине, выключил зажигание, протёр стекло, пощупал колёса и снова запустил мотор. Машина поехала как обычно. После этого в разных режимах проехал ещё около 1000 км и проблема больше не появлялась, я уж подумал что глюк какой-то был, но за последние два дня такая же ерунда вылезла два раза, оба раза на трассе. В остальных режимах и на других передачах проблем, вроде-бы, нет. Может быть совсем небольшие толчки, но может и раньше были, внимание на этом не акцентировал. Интернет почитал, но именно такой проблемы не нашёл. В основном у всех проблема в толчках с 3 на 4-ю передачу. Что бы не включалась 6-я нашёл только одну тему, но решения там не было. Ошибок на панели нет, свисток ELM к машине не подключается, не знаю почему, перепробовал кучу программ. К чему готовиться? Переборка коробки или может быть проблема в прошивке/электрике/мозгах? Почему проблема лечится выключением-включением зажигания?
#11900 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 15 June 2021 - 01:40 PM
...блок видит напряжение 11в,а замеры показывают 13,5в..
реинжиниринг, внутренний АЦП получает не верные данные, я бы искал стабилитроны на плате и измерял их напряжение
Всем привет!
Привет!
Правду покажет только сканер на АКПП6, был это единичный затуп или внутренний дефект.
(по описанию нет проблем, коробас всегда подтупливает, особенно при активном педалировании)
