Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#11921 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 07 July 2021 - 04:13 PM
Какие то качели с CAN-шиной
Тоже после замены масла на 3-4 день ?
Как менял масло ?
Сообщение отредактировал Игорь07: 07 July 2021 - 04:23 PM
#11922 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 07 July 2021 - 04:22 PM
Тоже с CAN - шиной какая то беда...
Как менял масло ?
Масло 15 тыс назад . Со съемом поддона.
У меня до этого в дождь гирлянда загоралась, потом тухла. АБС, HDC, EBD.
Такое ощущение, что контакты на влагу реагируют.
Может их глянуть, где не знаю.
#11923 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 07 July 2021 - 04:27 PM
У себя снимал разъемы с ЭБУ коробки и с самой коробки, всё чисто.
ЭБУ АКПП под водительским сидением
На самой АКПП два разъема слева (по ходу)
#11924 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 07 July 2021 - 04:29 PM
Понял, загляну.
#11925 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 08 July 2021 - 09:06 AM
Поглядел, фишки снизу, ничего не оторвано, что удивило не защищены никак, открытые с тыльной стороны.
А где в Москве АКПП меняют? Я так понял ремонтировать смысла нет?
#11926 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 08 July 2021 - 01:52 PM
...Я так понял ремонтировать смысла нет?
Ремонтировал.
Мне специалист в сервисе обосновал так: Твоя коробка производства Австралии из нормального "железа", все новые из Китая и непонятно из чего отлитые.
Новая ~130кр, ремонт 55кр (включая отремонтированный ГТ).
#11927 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 08 July 2021 - 02:37 PM
Вроде бы сейчас читаю, если Р0600, то это электрика. Контакт или провод. Обрыв связи/маленькое напряжение.
#11928 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 09 July 2021 - 12:14 PM
Выбираю куда везти Боми или Проксима. Возможно шлейф виноват, где-то контакт. Сложно диагностировать.
#11929 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 01 August 2021 - 08:45 PM
Привет всем,подскажите в чём может быть проблема:машина задним ходом не въезжает не в горку не на даже небольшое препятствие.
#11930 Big Man
  • 31575 сообщений
Отправлено 01 August 2021 - 08:49 PM
Ошибки читать надо.
#11931 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 02 August 2021 - 06:43 AM
постоянных ошибок нет,иногда вылазиет p1708 и p0600,возможно они как то связаны с 4wd,как его сделал ошибок не было
#11932 Pavel_152
Pavel_152
  • 6 сообщений
Отправлено 02 August 2021 - 12:47 PM
Всем Доброго дня!!!
Помирает медленно АКПП6, ошибки с 3 по 6 передачи + малое давление + когда переводишь в D секунды 3 задержка а потом толчок.
сервис озвучил стоимость ориентировочную + после ремонта они гонят ее в Иваново, в оставшийся сервисный центр на перепрошивку. Сообщили, что контрактные АКПП они не из-за бугра, а местные с разборок и это кот в мешке.
Подскажите, кто в последнее время менял АКПП на контрактную, какая стоимость, гарантии, перепрошивались?
#11933 Big Man
  • 31575 сообщений
Отправлено 02 August 2021 - 01:03 PM
Это ошибки по питанию, может разъем или еще чего.
Всем Доброго дня!!!
Это купить хлам за небольшие деньги. Берите новую.
Сообщение отредактировал Big Man: 02 August 2021 - 01:02 PM
#11934 Олег03
Отправлено 03 August 2021 - 05:35 AM
...Сообщили, что контрактные АКПП они не из-за бугра, а местные с разборок и это кот в мешке.
ну и сколь она стоит?
ее цена + установка + разведут еще на прошивку/адаптацию, и гарантию на нее дадут условный "месяц"
в конечном итоге стоимость наверняка выйдет близко к цене новой
#11935 Илич
Илич
  • 51 сообщений
Отправлено 03 August 2021 - 01:52 PM
Приветствую честной народ. Месяца 2 как обратил что коробка 6АКП при достижении 2000 обор. и скорости 60 км стала переключаться на высшую передачу и сразу на низшую при этом пинков никаких не наблюдаю. Увидел что стрелка оборотов прыгает. Происходит это не зависимо с круизом или без. Такое ощущение что с 4 переключается на 5 и сразу на 4 и дальше на 5 при достижении 2500 об. Проехал 7000 км после капиталки и обновления прошивки.
#11936 Pavel_152
Pavel_152
  • 6 сообщений
Отправлено 03 August 2021 - 02:15 PM
За работу с запчастями ориентировочно озвучили 100, но она может меняться в большую или меньшую, зависит от деффектовки. + они ее гонят в Иваново на перепрошивку это отдельно.
Если так посчитать
новая в среднем 130-140 + работа(снять поставить) + прошить/адаптировать+ масло итого прибздительно 160
переборка старой 100 + перепрошивка + масло итого 120-130 и это может быть кот в мешке, как ее собрали знают только они.
разница 40т, я б выбрал новую и забыть на 100тыс. пробега про нее.
#11937 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 03 August 2021 - 04:20 PM
Почему сразу в Иваново не утащить?
Там специалист который не одну сотню коробок "перетряхнул".
#11938 Big Man
  • 31575 сообщений
Отправлено 03 August 2021 - 04:28 PM
Какая адаптация? Коробка самоадаптирующаяся. Сбросить старую адоптацию, дело секунд. А через пару сотен километров коробка под вас сама подстроится
#11939 Pavel_152
Pavel_152
  • 6 сообщений
Отправлено 04 August 2021 - 10:40 AM
Нет контактов, поделись если есть?
#11940 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 04 August 2021 - 03:16 PM
Альфа моторс на Саранской тел.353355
Позвони, спроси диагностику коробки и ремонт по результатам.
(там сменился регламент и диагносту дали больше полномочий).
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
    Yandex (7)
