Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#11961 Big Man
  • 31575 сообщений
Отправлено 24 October 2021 - 09:46 AM
Такая же мысль вчера пришла,в ручном всё нормально,потряхивать стало только 1 раз,когда практически с места на 3ий в гору пытался заехать(забыл переключиться)
Возможно с мозгами проблема. Попробуйте сбросить адаптацию и покататься в спокойном режиме.
#11962 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 27 October 2021 - 05:30 AM
А адаптацию можно сбросить только подключившись в авто или можно самостоятельно?
#11963 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 27 October 2021 - 07:50 AM
Только сканером который умеет работать с АКПП6.
После сброса коробка начинает снова адаптироваться,  с появлением пинков и затупов.
(с просторов: в коробке в гидравлический системе клапана и приводные механизмы, если время включения клапанов увеличивается, система поднимает давление и запоминает состояние, при сбросе адаптации настройки по умолчанию...)
#11964 Big Man
  • 31575 сообщений
Отправлено 27 October 2021 - 08:37 AM
Где то здесь есть как сбросить адаптацию. Получается или нет, не знаю.
Сброс Адаптации акпп:
1. Выключите зажигание.
2. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Должны включиться все датчики и приборы.
Если у вас запуск ключом – поверните его до 2 положения, не нажимая педаль тормоза.
Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз.
3. Нажмите педаль газа до упора в пол.
Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
4. Отпустите педаль.
Заведите двигатель.
5. Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам.
Теперь коробка передач будет заново адаптироваться к вашему стилю езды.
Сообщение отредактировал Big Man: 27 October 2021 - 08:42 AM
#11965 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 27 October 2021 - 09:49 AM
Заведите двигатель.
Это 5ст
#11966 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 28 October 2021 - 06:39 AM
Это 5ст
а 6иступка только  со сканера?
#11967 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 28 October 2021 - 07:36 AM
Да, и не простого сканера, а дорогого "правильного" (не каждый сервис такой имеет).
Сообщение отредактировал Fill1970: 28 October 2021 - 07:37 AM
#11968 SY_user
SY_user
  • 24 сообщений
Отправлено 28 October 2021 - 04:52 PM
- DSI 6th можно адаптировать с помощью эмулятора Карманскан (DAP4CS) и даже обычного ELM327, т.к. диагностика DSI 6 идёт по CAN-шине.
#11969 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 28 October 2021 - 05:29 PM
А как это сделать?
#11970 SY_user
SY_user
  • 24 сообщений
Отправлено 28 October 2021 - 06:12 PM
А как это сделать?
- нужно с помощью CarmanScan Auto-i и DAP4CS подключиться к коробке, выбрать меню адаптации, запустить её и действовать по инструкции, которую выдаст Карманскан.
#11971 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 28 October 2021 - 06:29 PM
Погуглил, спасибо за подсказку.
#11972 Igor Ti
Igor Ti
  • 21 сообщений
Отправлено 18 November 2021 - 02:03 PM
Всем привет!
Начинающий кайронавод. АКПП 6 ст. Переключил с S на W и при начале движения, когда с P  на D перевел, появился "пинок", однократный. Как я понимаю при включенном W машина стартует со 2-ой передачи, "пинок" с эти связан, или как?
#11973 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 18 November 2021 - 02:14 PM
Всем привет!
Попереключай с R на D несколько раз в летнем режиме, а потом в зимнем. Масло менял? Уровень в норме?
#11974 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 18 November 2021 - 02:37 PM
Всем привет!
После холодного запуска (ночь стоит) пока коробка не прогрелась всегда пинок (режим S), поэтому утром еду метров 400 неспешно (до 2000 об/мин.), после прогрева сама переключается на 2-ю.
Если включить W, движение начинается на 2-й, пинка нет, но при остановке (на светофоре) идёт "затуп".
#11975 хоттабыч_SM
хоттабыч_SM
  • 13 сообщений
Отправлено 19 November 2021 - 08:47 AM
все тоже самое. менял масло, скидывал адаптацию, перепрошивал - ничего не помогло. забил и езжу пока так ))))
#11976 VEZDECHOD
VEZDECHOD
  • 58 сообщений
Отправлено 17 January 2022 - 01:08 PM
Всем доброго времени суток...Парни, подскажите пожалуста,какое масло хорошего качества нужно в АКПП-6.....Пришло время замены,нужен совет ! С уважением Саня
#11977 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 17 January 2022 - 03:02 PM
Читай инструкцию по эксплуатации и тему там все подробно написано.
#11978 VEZDECHOD
VEZDECHOD
  • 58 сообщений
Отправлено 17 January 2022 - 03:53 PM
В книжке в инструкциях такого масла нет уже: CALTEX PED 1712  :dolf_ru_275:
#11979 maximus52rus
maximus52rus
  • 65 сообщений
Отправлено 17 January 2022 - 04:01 PM
А fuch titan чем плохо?
Отправлено с моего SM-F926B через Tapatalk
#11980 VEZDECHOD
VEZDECHOD
  • 58 сообщений
Отправлено 17 January 2022 - 04:10 PM
я еще такое не рассматривал
    Yandex (7)
