Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#11981 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 17 January 2022 - 08:14 PM
я еще такое не рассматривал
Зря не рассматривал :allok:
TITAN ATF 3292, 4л FUCHS 601348969
Сообщение отредактировал storm: 17 January 2022 - 08:17 PM
#11982 VEZDECHOD
VEZDECHOD
  • 58 сообщений
Отправлено 19 January 2022 - 07:27 PM
Спасибо за совет
#11983 VEZDECHOD
VEZDECHOD
  • 58 сообщений
Отправлено 19 January 2022 - 07:48 PM
60 000 назад в АКПП залили вот это  shell spirax s4 atf hdx .Теперь при частичной замене все не сольется.Смешивать не рекомендуют с другим..вот думаю, что за качество теперь имеет shell spirax s4 atf hdx,если снова его взять ??На распутьи
#11984 Vahmurka
Отправлено 20 January 2022 - 12:25 AM
Всем доброго времени суток...Парни, подскажите пожалуста,какое масло хорошего качества нужно в АКПП-6.....Пришло время замены,нужен совет ! С уважением Саня
что нравится с допуском DSIH 6P805
и она еще не сдохла. и скорее всего прекрасно себя чувствует
#11985 Олег03
Отправлено 20 January 2022 - 03:55 AM
FAQ АКПП , там найдешь список масел
#11986 lyopsasteroid
lyopsasteroid
  • 4 сообщений
Отправлено 14 February 2022 - 09:26 AM
Утром при включении зажигания на приборной панели начали моргать лампочки ABS, EBD, начали скакать стрелки скорости, температуры ОЖ, оборотов двигателя.
Мультитроникс показывал скорость 20 км/ч на стоящем автомобиле.
Понял, что проблема с CAN шиной. Начал по очереди отключать блоки управления. При отключении разъема TCU (DSI 0578-640141), на котором висит CAN-шина, все показания на приборной панели восстановились. Есть вероятность, что дело в проводах CAN-шины или 100% надо менять TCU? Разъем с виду не ржавый, контакты все блестящие.
#11987 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 14 February 2022 - 09:50 AM
Скрутка на косе. Либо разъём коробки/раздатки под машиной. Как минимум сушить. Как максимум от зелени окислов чистить. Это распространённая беда. Блоки 99% живы.
#11988 lyopsasteroid
lyopsasteroid
  • 4 сообщений
Отправлено 14 February 2022 - 10:32 AM
Разъем коробки под машиной тут не при чем.
Блок управления коробкой начинает гнать пургу именно по can-шине. Когда я отключаю разъем блока от can-шины, все нормализуется.
Но провода-то остаются подключенными к шине. Могут ли провода влиять при подключенном блоке и не влиять, когда блок отключен?
#11989 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 14 February 2022 - 11:06 AM
Да. Там скрутка есть - петля кан. Между tcu и основным блоком.
#11990 lyopsasteroid
lyopsasteroid
  • 4 сообщений
Отправлено 14 February 2022 - 12:20 PM
Подскажите, пожалуйста, в каком месте эту скрутку искать.
#11991 lyopsasteroid
lyopsasteroid
  • 4 сообщений
Отправлено 15 February 2022 - 10:09 PM
Оказалось, что никакой скрутки там нет. Провода CAN-шины от разных блоков приходят на разъем с заглушкой. В заглушке сделаны перемычки.
Нашел причину неисправности.
Отследил куда идут провода CAN-шины от блока TCU. Где-то на середине тоннеля над водительским порогом заметил зелёный окисленный нарост на одном из проводов. Разрезал, зачистил, спаял и все заработало.
Хорошо, что блок TCU оказался рабочим.
#11992 Igor Ti
Igor Ti
  • 21 сообщений
Отправлено 16 February 2022 - 11:11 AM
4л для частичной замены хватает?
#11993 Sasha11110
Sasha11110
  • 13 сообщений
Отправлено 18 February 2022 - 08:35 PM
Ребят, подскажите, стала пропадать периодически задняя скорость, переключаю на заднюю и машина как на нейтралке, если плгазовать, мотор обороты набирает но машина не едет, после того как рычаг несколько раз переключу в драв, нктраль и тд то задняч скорость появляется, что это может быть, как вылечить?
#11994 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 19 February 2022 - 12:04 PM
Ребят.... как вылечить?
Ингибитор 99%
Тема есть
Сообщение отредактировал Fill1970: 19 February 2022 - 12:05 PM
#11995 alexs969
alexs969
  • 16 сообщений
Отправлено 23 March 2022 - 08:35 PM
Ремонтировали коробку автомат на 2.0л дизель. После ремонта стал иногда выключаться круиз контроль и включается 5 передача не переходя в шестую.утром всегда пока коробка не нагреется не переходит на шестую.бывает после получасовой стоянки вообще не включается ни какая скорость в течении минуты.коробка на гарантии, а они мне пытаются внушить ,что это гидроблок и это еще 50т.р.до ремонта все включалось нормально.при выключение и повторном включении зажигания все работает нормально.
Сообщение отредактировал alexs969: 23 March 2022 - 08:38 PM
#11996 Артуро
Артуро
  • 8 сообщений
Отправлено 30 March 2022 - 10:20 AM
Всем здравия желаю!
Хотел бы узнать,а в нашу дизелёвскую шестиступку кто-то пробовал заливать ATF CUPPER?
Заранее спасибо за ответы!!!
Сообщение отредактировал Артуро: 30 March 2022 - 10:24 AM
#11997 Шурик1974
  • 6903 сообщений
Отправлено 30 March 2022 - 12:56 PM
Всем здравия желаю!
Зачем?
#11998 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 30 March 2022 - 01:10 PM
Всем здравия желаю!
Производитель коробки дает допуск и марку жидкости . Все остальное это эксперимент на коробке и своем кошельке.!!!
#11999 Big Man
  • 31575 сообщений
Отправлено 30 March 2022 - 01:34 PM
Не видел ни одной живой коробки после ремонта. Слышал, что есть единичные случаи после ремонта клановскими умельцами.
#12000 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 30 March 2022 - 04:01 PM
Всем здравия желаю!
Если не желания самому разбираться в ремонте акпп, то не стоит экспериментировать. Лей фукс.
    Yandex (7)
