Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#12001 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 30 March 2022 - 05:54 PM
Всем здравия желаю!
Хотел бы узнать,а в нашу дизелёвскую шестиступку кто-то пробовал заливать ATF CUPPER?
Заранее спасибо за ответы!!!
Залей,потом расскажешь всем,если лень читать эту тему.
#12002 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 30 March 2022 - 06:30 PM
Не видел ни одной живой коробки после ремонта. Слышал, что есть единичные случаи после ремонта клановскими умельцами.
После ремонта в Твери у Алексея прошел больше 105000 км.Пока слава богу работает нормально.
#12003 Big Man
  • 31575 сообщений
Отправлено 30 March 2022 - 06:56 PM
Он один из немногих, кто умеет их делать. Я не доехал.
#12004 Илич
Илич
  • 51 сообщений
Отправлено 27 April 2022 - 02:30 PM
Всех приветствую. Вопрос к Роману. Ром есть ли прошивки для спортивной и комфортной езды. Если есть то возможно их переключение адаптировать к переключателю зима-лето. И второй вопрос чтобы не надоедать тебе о том что есть необходимость перепрошиваться (я имею ввиду апгрейд) или нет через какое время после прошивки приблизительно ты посоветовал бы обновиться с учетом срока выхода новых обновлений.
#12005 Vahmurka
Отправлено 29 April 2022 - 07:16 PM
Для коробки заводом подобного не предусмотрено. В акпп прошивка устанавливается последняя из возможных, все дальнейшие манипуляции сводятся только к сбросу адаптаций
#12006 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 09 May 2022 - 11:05 PM
Всем доброго времени суток...Парни, подскажите пожалуста,какое масло хорошего качества нужно в АКПП-6.....Пришло время замены,нужен совет ! С уважением Саня
Я всегда менял частично таким маслом RAVENOL ATF DSIH 6, после примерно каждые 30000км. + - км, и не парил никогда себе мозги по выбору масла. По составу, оно идентичное оригиналу... Лей и не бойся, проверено...
https://shop.ravenol...dbor.ravenol.su
Сообщение отредактировал Dimasoff: 09 May 2022 - 11:05 PM
#12007 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 05 June 2022 - 06:04 PM
Столкнулся с такой  проблемой:коробка(6иступка) с паркинга не снимается,помогает ,найденный на форуме,экспресс-метод "авторучка",стопы при нажатии на тормоз горят,а вот индикации на приборке нет.Не знаю связано это как-то или нет,но индикация ПП тоже не работает.
#12008 Vahmurka
Отправлено 16 June 2022 - 08:00 PM
проверьте предохранитель F29
#12009 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 17 June 2022 - 08:21 PM
Загнал на СТО,как оказалось-протёрлась "коса" ,вроде о кардан,и КЗ....под машину ещё сам не заглядывал,но думаю это косяк мастеров,которые мне меняли тормозные магистрали на медные.Осталась только старая ошибка Р1708,найти причину уже 2ой год никто не может
Сообщение отредактировал Valday-53: 17 June 2022 - 08:22 PM
#12010 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 17 June 2022 - 09:14 PM
Может поможет https://m.vk.com/pho...6&from=comments
#12011 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 18 June 2022 - 10:50 AM
Вот Олег03 писАл по данной ошибке .Причем мне ))). Как найти не знаю, но суть ответа -есть и ладно. У нас она появилась после зимней стоянки .(
#12012 nutriciolog
nutriciolog
  • 37 сообщений
Отправлено 21 June 2022 - 09:36 AM
Всем привет. Кайрон 13 г. АКПП 6 бензин, ранее писал про толчки при обгонах, сегодня съездил на диагностику, нашли ошибки 1708, 0713, 0741, 0744, 0703. Масло без гари, смущает расход бензина, 12 л примерно на сотню по трассе. Это гидротрансформатору пушной зверёк приходит или в сторону электрики АКПП копать?
Попробовали сбросить адаптацию, сканер не даёт сбросить, мол из за ошибок.
#12013 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 21 June 2022 - 04:13 PM
Вроде уже писал.
На 85ткм на диагностике вышли P071F, P0741, P0744, Р0703, Р1708, ошибки сбросили.
Прокатил ещё 5ткм, ошибки не ушли.
Замена гидротрансформатора на восстановленный, замена фрикционов пакет С1, С2, замена соленоида гидротрансформатора, уплотнительных резинок и подшипника.
(фильтр, масло) в апреле 2020 вышло 55тр.
#12014 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 25 June 2022 - 03:40 AM
У меня вопрос кто в теме, можно ли проверить гидроблок в АКП 6, сканерем на предмет работы сайлен блоков?
#12015 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 25 June 2022 - 04:33 AM
Нет нельзя. Можно проверить только обрыв проводки и сопротивление соленойдов "цэшкой".
#12016 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 25 June 2022 - 01:48 PM
Привет, то есть только снимать гидроблок и проверять на снятом?
#12017 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 25 June 2022 - 04:30 PM
На снятом провериш только вкл и выкл.соленойда. Дальше только стенд или человер с головой и руками, который понимает весь процесс.
#12018 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 27 June 2022 - 12:39 PM
Спасибо :dolf_ru_107:
#12019 Banderos270181
Banderos270181
  • 1 сообщений
Отправлено 30 June 2022 - 04:45 PM
Всем привет!
Перебрал АКПП DSI M78, заменил фрики, ленту тормозную, помыл гидроблок........и скинул Адаптацию (зачем ХЗ)
Имеем Пробуксовку с 3-4 при переключении, заброс оборотов на 1500,  удар и мы на 4 передаче....
Ежу пока так, пытаюсь ловить момент на переключение 3-4 скидываю газ, чтобы не было удара
Два дня катаюсь пока не адаптировалась.
По железу АКПП в отличном состоянии..
Гидроблок промыл, соленоиды тоже
Прошивка #13
Актион Спорт 2011 года
Что может быть, 2 раза снимал коробку, раз 5 разбирал собирал, не смог выявить причину, другой гидроблок ставил, все тоже самое
Может есть у кого опыт, или подскажите чего?
Всем привет!
Прошивка #13
Ошибок по АКПП вообще нет!
#12020 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 02 July 2022 - 05:58 PM
S9 соленойд либо новый поставь, либо старый проверь(должен держать 8ат)
