Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#12021 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 06 July 2022 - 05:42 PM
Всем привет.Подскажите кто в теме.У меня проскальзывают фрикционы на 3-5-6 передачах( Возможно из за плохого давления) можно ли справить если помыть и перебрать гидроблок, или только разбор и замена фрикционов и тд?
#12022 mojo_619
mojo_619
  • 2 сообщений
Отправлено 07 July 2022 - 12:12 AM
Всем привет! Вот решил выложить на форуме свой небольшой фотоотчет с комментариями, КАК Я МЕНЯЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО МАСЛО В АКПП-6. Машина 2008г. дизель,кореец.
Естественно,сначала подготовился,купил масло ТИТАН АТФ 3272(20-и литровую баклажку),фильтр,прокладку,заливной шприц за 100 руб.,подготовил ключи,емкости,и ветошь.
Загнал машину на яму,и,соответственно,приступил:
Шестигранным ключом на "5 открутил сливную пробку. Откручивалась она очень неохотно,поэтому на ключ надевал трубочку,(чтоб увеличить рычаг.)
a6b3c2fce504.jpg[/URL
Вытекающая жижа оказалась весьма черного цвета,но без запаха гари,(что меня уже порадовало)
Вот она в бутылке,темная мерзость......
Потом взялся за откручивание поддона.И столкнулся с еще одной неприятностью. Оказывается,на наших машинах экономят не только на качестве материала(болты,крепеж,и т.д.),но и на размерах этого самого крепежа.Короче:болтики крепления поддона АКПП коротенькие,да еще из сыромятины изготовлены,а отверстия крепежные сквозные,,вот там и скапливается влага,ржавчина,болтики эти "прикипают". Поэтому мой вам совет- перед снятием поддона побрызгайте сверху и снизу на эти болтики ВДшкой,чтоб открутились,пусть пол-часика пооткисают. Я вот не побрызгал,поспешил,результат- 3 штуки отлтмились..
Вон он,обломок торчит! Потом пришлось высверливать сверлом большего диаметра,и закручивать более длинным болтом на гайку. Болты,кстати,я все заменил.Купил в магазине более длинные,на всю резьбу.
Снял поддон(Очень аккуратно!),там еще где-то литр остается,не облейтесь!
Фильтр крепится вот такой проволочиной,снизу:
Отщелкивается она отверткой,если смотреть на фото,то справа сбоку.Только придерживайте,а то как стрельнет!!!! У меня спружинила,улетела в угол...
Снял я фильтр и ушел на ночь домой,оставил сливаться. За ночь еще около литра стекло,в итоге получилось,что самотеком я слил 6-и литровую бутылку.
Поддон.К нему прикреплен такой вот магнитик. У меня он оказался весь в изумительного цвета дерьме.
Все это хозяйство помыл солярочкой,получилось вот так:
Магнитику-свой угол:
Когда стал устанавливать новый фильтр_еще одна неприятность! На верхней части фильтра есть выступы,ложбинки всякие. А мне в Кореане продали фильтр с гладкой верхней крышкой,без углублений.В итоге,когда стал устанавливать-фильтр верхней своей частью уперся в разьемы датчиков,которые в коробке.
Вот тут немного видно,о чем я:
Так что при покупке фильтра обращайте внимание на такой вот косяк!!!
Установил фильтр,поставил поддон с новой прокладкой (хотя думаю можно было и старую,ничего с ней не сделалось,а 800 руб. все-же стоит)
Заливная пробка вот она:
Ключиком на "16 открутил и залил туда "малиновый сироп"
Масло я решил поменять способом 3,т.е.со сливом из трубки радиатора. Ничего сложного,на самом деле. Открутил трубку от шланга (не помню,какие ключи),
Откручивается гайка!!! Ну и немного жижи еще оттуда вытекло.
Потом на тягу прикрепил прозрачную 5-и литровую бутылку и засунул туда шланг
[url=http://www.radikal.ru]4f355e6c4850.jpg
Вон он,внутри.Запускаю двигатель секунд на 5,глушу,и сверху наблюдаю,как эта гадость вытекает. Потом в яму,доливаю "сироп" до верха пробки,снова запускаю.. И так раза 4..
Когда из шланга пошла более-менее чистая жижа,все закрутил,запустил,двигатель поработал,я при нажатом тормозе переключал на все передачи. После этого еще где-то литр долил до верха.
ВСЕ, Машинку не узнать. Переключения стали плавными,дерготня пропала,да и движок как-то ровнее стал работать. А так как масло еще осталось,хочу километров через 200-300 слить из поддона "мешанину" и долить свеженького,освежать дак освежать!
Привет, можно попросить выложить по новой фото.
Видимо домен на котором храняться помер(
Сообщение отредактировал mojo_619: 07 July 2022 - 12:14 AM
#12023 холмогорец
  • 2603 сообщений
Отправлено 07 July 2022 - 02:12 PM
Набираем в яндексе свой вопрос и читаем .  https://yandex.ru/se...rc=suggest_Pers
Сообщение отредактировал холмогорец: 07 July 2022 - 02:17 PM
#12024 Илич
Илич
  • 51 сообщений
Отправлено 18 July 2022 - 03:39 PM
Приветствую честной народ. После 90 т. полный ремонт коробки с мослом мобил. Через 10 т . полная замена масла на титан 3292. Проехал 2 т. после замены. Утром обнаружил лужицу под коробкой на граммов 200-300 из сливной пробки. Проехал 200 км. по платке ср. скорость 100-110 км/час. 60% пути круиз контроль. Вдруг появился запах горелого масла на минуты 2 и исчез. Корабас рабтал как обычно без нареканий. Что могло быть причиной и чего ожидать?
#12025 Tokarek
Tokarek
  • 28 сообщений
Отправлено 09 October 2022 - 11:08 AM
Может обгорает.Сколько фрикционных дисков в нашей АКПП?
#12026 холмогорец
  • 2603 сообщений
Отправлено 09 October 2022 - 05:57 PM
Сам написал что подтекает масло , вот его на выхлоп и забросило. Отсюда и запах.
#12027 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 16 January 2023 - 10:00 AM
Всем здравствовать!Вчера на светофоре коробка сказала- пока, ты мне надоел, вызывай эвакуатор. Ни в перед, ни назад. Месяца три назад появились закидывание оборотов. На диагностике сказали-проскальзывание бублика. Типа не критично,копи деньги на ремонт.Питерская ветка вялая, может здесь кто подскажет толковый сервис в Питере. Коробку ставил новую, прошла 110000 тыс,в спокойном режиме со всеми положенными заменами масла
#12028 шао
Отправлено 16 January 2023 - 11:21 AM
Но смысл её ремонтировать, надо втыкать туда пятиступку
#12029 холмогорец
  • 2603 сообщений
Отправлено 16 January 2023 - 02:49 PM
Может стоит рассмотреть вариант на отремонтированную в корее.
#12030 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 16 January 2023 - 05:02 PM
Я, конечно, извиняюсь) Вроде эту тему читаю регулярно, но, похоже что-то пропустил. Где такую коробку найти? Чтоб в Корее была отремонтирована? В какой поисковик забить и как сформулировать вопрос? Если это не шутка, конечно)
#12031 холмогорец
  • 2603 сообщений
Отправлено 16 January 2023 - 06:28 PM
Тут видел , можно позвонить и узнать есть ли коробки сейчас.    http://www.dvsavto.ru
#12032 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 16 January 2023 - 09:08 PM
Благодарю! Там свой коробас брал. Завтра узнаю о наличии. Странно, год назад заглядывал на их сайт, такого предложения не видел
#12033 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 08:24 AM
А сколько коробка такая стоит у них?
#12034 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 11:00 AM
Вот только созванивался. Три месяца, как нет в наличии. Последняя цена была 220 000р. Жирно получается. Про гарантию даже спрашивать не стал. Повезу друга в ремонт с донорской рабочей коробкой. С пробегом коробки сильно набрал)) Донорская прошла 160тыс, а новая, ставил в 18ом году, прошла всего 66тыс.Заказ-наряд нашёл
#12035 Volodia
Volodia
  • 60 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 11:09 AM
Какая разница где её перебрали: у нас или в корее... У неё изначально заложено, а с вводом новых фрикционов ещё и  увеличена вероятность ранней поломки!!!
Я поменял на б/у 5ти ступку вместе с мостами и обошлось гораздо дешевле ,чем 220.... И доволен, как слон. У 5ти ступки алгоритм работы гораздо лучше, чем даже у новой 6ти ступки... Даже с перегоном из Питера в Раменское выгоднее получится. Я бы даже не думал опять ремонтировать 6ти ступку...
#12036 glider
glider
  • 1222 сообщений
Очень дорого.
Езжай к Лехе в Раменское, поставишь или акпп4 или акпп5, надёжно.
#12037 Volodia
Volodia
  • 60 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 11:12 AM
Очень дорого.
Очень дорого.
Согласен на 100процентов
#12038 холмогорец
  • 2603 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 11:35 AM
Очень дорого.
Ссылку про Леху.
#12039 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 11:36 AM
https://t.me/juggernautgarage
#12040 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 09:13 PM
Такая история. Заметил на ходу какое-то дерганье и вибрацию. Определил, что происходит это в диапазоне оборотов 1800-2100 независтмо от передачи. Несколько раз делали диагностику, все в порядке. Порекомендовали попробовать заменить датчик положения коленвала. Заменил. Эффекта нет. Наконец вычислил причину. Вибрацию давал шкив коленвала. Из-за негерметичности переднего сальника на шкив попадало масло и разъедало резину демпфера. После замены шкива и сальника вибрация ушла, НО появилась пробуксовка при переключении с 3 на 4. Когда ездил с вибрацией, старался избегать этих резонансных оборотов и соответствующим образом манипулировал педалью газа, иногда переходил на ручной режим. Вопрос: Может ли пробуксовка быть результатом адаптации и поможет ли сброс?
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
    Ahrefs (4)
