Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#12041 Янычар
  • 34576 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 09:27 PM
Адаптация регулирует совместные показатели скорости, передачи, нагрузки, давления масла.
На вибрации не должно, по логике, отображаться.
Если пробуксовка происходит и на холодную АКПП, и на прогретую, то надо искать способы и возможности лечения.
На мой взгляд.
Я вылечил покупкой МПС.
Хотя и тут есть нюансы, несмотря на то, что АКПП-8 производства ведущего мирового бренда Айсин.
На хрен надо 8 скоростей???
4-е вполне для счастья
#12042 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 09:38 PM
Такая история. Заметил на ходу какое-то дерганье и вибрацию. Определил, что происходит это в диапазоне оборотов 1800-2100 независтмо от передачи. Несколько раз делали диагностику, все в порядке. Порекомендовали попробовать заменить датчик положения коленвала. Заменил. Эффекта нет. Наконец вычислил причину. Вибрацию давал шкив коленвала. Из-за негерметичности переднего сальника на шкив попадало масло и разъедало резину демпфера. После замены шкива и сальника вибрация ушла, НО появилась пробуксовка при переключении с 3 на 4. Когда ездил с вибрацией, старался избегать этих резонансных оборотов и соответствующим образом манипулировал педалью газа, иногда переходил на ручной режим. Вопрос: Может ли пробуксовка быть результатом адаптации и поможет ли сброс?
Я бы попробовал сброс. Вполне возможно из-за принудительных переключений мозги немного вскипели.
#12043 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, дача.
Отправлено 18 January 2023 - 01:33 PM
Но смысл её ремонтировать, надо втыкать туда пятиступку
Хороший вариант, но можно и 6 ступку сделать. Только что свою перетряхнул, по причине пробуксовки блокировки ГТ и проворота опорного вала в ступице насоса.
Сообщение отредактировал Bavar: 18 January 2023 - 01:34 PM
#12044 Tokarek
Tokarek
  • 28 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 03:19 PM
Перетряхнул.И как она ведёт себя после ремонта?
Сообщение отредактировал Tokarek: 18 January 2023 - 03:23 PM
#12045 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 05:07 PM
Нормально, адаптируется. Было бы потеплее, за день-другой адаптируется, уже 300 км проехал, практически адаптировалась, присутствуют иногда маленькие пиночки при резком торможении.
#12046 Tokarek
Tokarek
  • 28 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 05:19 PM
Вал в ступице менял или востанавливал? Тоже провернуло, тоже перебираю сам. Как бы усилить ступицу, чтоб больше не провернуло. Загужонить или штифты какие-нибудь. Не думал об этом?
#12047 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 05:26 PM
Ступицу отремонтировали, бублик восстановленный от другого автомобиля, усилен внутри, перенесена ступица от родного бублика для привода масленого насоса. Бублик (блокировка) сейчас держит момент от новой турбины с большей производительностью и тюненой прошивкой.
#12048 Tokarek
Tokarek
  • 28 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 05:31 PM
Ступицу как восстановили(отремонтировали)?
#12049 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 05:32 PM
Сейчас думаю ещё внедрить термостат в магистраль охлаждения, а то с внешним радиатором разогреть масло выше 63 градусов не удаётся.
#12050 Tokarek
Tokarek
  • 28 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 05:34 PM
Ступицу как восстановили (отремонтировали)?
#12051 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 05:36 PM
Отдавал в сервис, так же как и бублик
Сообщение отредактировал Bavar: 18 January 2023 - 05:36 PM
#12052 Tokarek
Tokarek
  • 28 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 07:04 PM
Сколько ремонт вышел?
#12053 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 08:21 PM
Цены уже не актуальны : бублик делал в октябре месяце, масла больше нет (оригинального Титана), прокладки и тормозные ленты брал в АТП.
Сообщение отредактировал Bavar: 18 January 2023 - 08:21 PM
#12054 шао
Отправлено 18 January 2023 - 08:49 PM
и не надо возрадуйтесь,когда в -14 давит 122,вот счастье в ковычках
#12055 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 10:46 PM
Странно, откуда такая температура берется. Вентилятор на зиму снимаю и все равно радиатор холодный, нижний патрубок тоже. На пульте бинара температура не превышает 82 градуса, а трубки на охлаждение АКПП рука держит, те градусов 50 не брльше
#12056 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 11:02 PM
При движении тоже держит от 45 до 54 градусов, и только когда минут 20 наваливаю с места в пол - разгон/торможение, тогда до 63 поднимается.
Сообщение отредактировал Bavar: 18 January 2023 - 11:03 PM
#12057 шао
Отправлено 19 January 2023 - 04:38 PM
никто не знает вентилятор антифриз не при чем бинар то же все вариться внутри коробки
#12058 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 20 January 2023 - 08:47 AM
Да уж, здравия сообщникам, кто, где ремонтируем или ремонтировал акпп?? . Есть контора, Акпп-Сервис, из Москвы, говно полное, туда не сдавайте машину, НИКОГДА, дебилы, разводило, идиоты, я сдал машину в октябре, получил 5 дней назад, делают через жопу, залили идемицу, перелили уровень, через 200км что то защелкало внизу коробки, скорее насос, придётся обратно ехать или везти, НИКОГДА, НИКОДА туда не обращайтесь, спасибо.
#12059 шао
Отправлено 20 January 2023 - 01:52 PM
Юр могу предложить Павловская Слобода
#12060 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 20 January 2023 - 04:29 PM
это в Москве, думал может в Питере, кто знает. У вас и коробки новые есть, за 280р.
Из за чего навернулась?? Паленый фукс в кореане залили, полтора года,,, и все, обрыв насоса. С фуксом,, по аккуратней, который в канистра.
