Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#11941 Pavel_152
Pavel_152
  • 6 сообщений
Отправлено 05 August 2021 - 06:40 AM
Альфа моторс на Саранской тел.353355
Позвони, спроси диагностику коробки и ремонт по результатам.
(там сменился регламент и диагносту дали больше полномочий).
ОК!
Спасибо!
#11942 Pavel_152
Pavel_152
  • 6 сообщений
Отправлено 23 August 2021 - 09:17 AM
Всем Доброго дня!!!
Расскажу итоги посещения сервиса в г. Иваново.
была перепрошита АКПП, стояла самая первая прошивка, и ДВС. Результат очень порадовал, прошла неделя, пинки, задержка в переключениях пропали, переключения мягкие. ДВС тоже оживился, т.к. прибавились лошадки.
Спасибо Сергею за проделанную работу.
#11943 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 23 August 2021 - 10:08 AM
Не подскажете контакты,у меня знакомые с Иваново,может и им сгодиться.Спасибо.
#11944 salyaevvv828
salyaevvv828
  • 50 сообщений
Отправлено 23 August 2021 - 01:25 PM
Всем привет! Подскажите пожалуйста специалиста по ПО АКПП6. Москва ,Московская обл. Тульская обл
Отправлено с моего SM-A315F через Tapatalk
#11945 Pavel_152
Pavel_152
  • 6 сообщений
Отправлено 23 August 2021 - 01:47 PM
Иваново, Альфа моторс на Саранской тел.353355 Сергей
#11946 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 23 August 2021 - 03:10 PM
СПАСИБО.
#11947 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 01 September 2021 - 02:11 AM
По утрам не могу перевести рычаг из положения Р. После многократных нажатий на педаль тормоза переключается нормально и в течении дня без проблем. Куда копать ?
#11948 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 01 September 2021 - 07:07 AM
При нажатии на тормоз щелчки есть? Может надо проверить электрозащелку рычага. И проверить включатель на педали тормоза.
Сообщение отредактировал холмогорец: 01 September 2021 - 07:09 AM
#11949 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 01 September 2021 - 07:24 AM
Лампы проверь, при перегорании стопов коробка блокируется электроникой.
#11950 s_e_r_g_
s_e_r_g_
  • 3 сообщений
Отправлено 01 September 2021 - 07:56 AM
Лягушка стоп сигнала с вероятностью 95%. Под педалью тормоза.
#11951 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 01 September 2021 - 02:05 PM
При первом нажатии  щелчка нет.
Лампы(стоп) целые.
Злектрозащёлка - что за зверь и где искать ?
#11952 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 01 September 2021 - 02:14 PM
Лампы(стоп) целые.
Обычный концевик. Лезешь рукой под педаль. Сдергиваешь разъём и выкручиваешь. Неск лет назад, цена аналога от киа была ок 200-309р...
#11953 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 01 September 2021 - 03:37 PM
Лампы(стоп) целые.
Защелка под рукояткой переключения . Начни с тормозной педали где концевой выключатель на стоп сигналы. Нажимаешь на тормоз защелка убирается и ручку коробки можно передвинуть.
Сообщение отредактировал холмогорец: 01 September 2021 - 03:40 PM
#11954 Vahmurka
Отправлено 27 September 2021 - 04:50 PM
maslo_dlya_akpp_ZIC_ATF_MULTI_LF_4l_7213
DSIH + DEX VI :dolf_ru_275:
TITAN ATF 3292 is the only approved aftermarket transmission fluid for DSIH 6P805 transmissions :dolf_ru_267:
#11955 Ворона26
Ворона26
  • 5 сообщений
Отправлено 12 October 2021 - 10:38 AM
Добрый день! Машина Kyron АКПП 6 ступка. Поменял масло в АКПП и возникла такая проблема. Срезало шлицы ступицы маслонасоса, после замены ступицы и ремонта бублика При резком нажатия на педаль газа, акпп уходит в аварийный режим. Снимаю клемму с аккумулятора, завожу, еду нормально, пока резко не нажмешь газ. Ошибки на АКПП р0729, р0733, р0734, р0735, р0741. Чего делать, не знаю.
Когда плавно едешь проблем никаких нет, стоит толь чуть агрессивнее ехать становится в аварию и любой переход на пониженную передачу, прошу помощи
#11956 Big Man
  • 31575 сообщений
Отправлено 14 October 2021 - 03:32 PM
Когда плавно едешь проблем никаких нет, стоит толь чуть агрессивнее ехать становится в аварию и любой переход на пониженную передачу, прошу помощи.
Сам копи.:) еще недолго осталось и на замену. Дешевле чем ремонтировать.
#11957 Ворона26
Ворона26
  • 5 сообщений
Отправлено 15 October 2021 - 08:53 AM
По механической части всё хорошо, заменены фрикционы, тормозные ленты, бублик, маслонасос, уплотнительные кольца, всё помыто, провода позвонил, мозги прошить до 8-й версии, солненойды позвонил всё норм, что ещё делать не знаю.
#11958 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 23 October 2021 - 03:11 PM
Привет,форумчане!После 15т эксплуатации неожиданно появилась проблема:сначала машину начала "потряхивать" на холостых-особого внимания не придал,с началом движения всё пропадало,а несколько дней назад такой тряской стала отвечать на любой разгон(с места,в движении) и машина еле разгоняется,такое ощущение,что не переключается на более низкую скорость.Бензин 2.3 с АКПП 6тиступкой
#11959 Big Man
  • 31575 сообщений
Отправлено 23 October 2021 - 09:13 PM
Так для начала надо в ручном режиме проверить
#11960 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 24 October 2021 - 08:24 AM
Такая же мысль вчера пришла,в ручном всё нормально,потряхивать стало только 1 раз,когда практически с места на 3ий в гору пытался заехать(забыл переключиться)
