Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#12141 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, дача.
Отправлено 02 February 2023 - 11:45 AM
А какая тогда связь данной втулки и масляного насоса? Я почему-то подумал, что данная втулка, стоит между валом и ступицей насоса.
Потому что он запресован в ступицу масленого насоса
#12142 Илич
Илич
  • 51 сообщений
Отправлено 06 February 2023 - 04:24 PM
По поводу прошивки. После 60 т.км. и частичной замены масла на полицейских начала переходить на нейтраль. на 80 т. прошился у Романа "Вахмурки". Бзик пропал. На 90 т. проехал 80 км в аварийном режиме и привет. Полный ремонт коробаса и новая прошивка у Ромы. 16 т. полет нормальный, Расход от 6,5 л/100км на круизе при скорости 95 км/ч. Ощущение как на вариаторе. Вообще не чувствуется переключение коробаса. Вроде Роман говорил об адаптации прошивки от Рекстона. Детали он сам лучше может рассказать если кому интересно.
#12143 Tokarek
Tokarek
  • 28 сообщений
Отправлено 06 February 2023 - 04:53 PM
А кто делал полный ремонт коробаса?И во сколько обошлось?
#12144 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 06 February 2023 - 07:37 PM
110 000км после ремонта-при торможении со 120 вибрация на руле (на холодной коробке вибрации нет),при движении в пробке при трогании слабенько потряхивает,при переключении с 5 на 4 и 4 на 3 удар (одна ошибка Р 1610). 9 февраля еду в Тверь к Алексею за приговором.Ходовую проверили- все в порядке. Пробег сейчас 230000 км. Масло 4 л. менял 1500 км назад-толчки не пропали.
Сообщение отредактировал Nikolay: 06 February 2023 - 07:39 PM
#12145 Илич
Илич
  • 51 сообщений
Отправлено 07 February 2023 - 03:45 PM
Ремонт делал в Москве в сервисе на Электрозаводской. Обошелся в 130 косарей. Новая на глобале тоже стоила. У меня времени небыло. Все сделали за полторы недели. Правда залили масло Мобил. Через 10 т. я сделал полную замену на фукс.
#12146 Tokarek
Tokarek
  • 28 сообщений
Отправлено 07 February 2023 - 05:51 PM
что за Алексей с Твери?
#12147 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 07 February 2023 - 08:10 PM
Сервис Кайрекс.Еще о нем стр 605 #12097-12098
Сообщение отредактировал Nikolay: 07 February 2023 - 08:17 PM
#12148 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 08 February 2023 - 05:20 AM
с коробками этими фигня какая то, ехал с моста, остановился на светофоре, начал трогать я,, не едет, вообще, зацепили, подтащили на обочину, выключил двиг, покурил, завёл снова, поехала,, непонятки после ремонта через жопу. В акпп-центре
с равенол ом,, понятно, а что с зиком?? Разный состав, если сравнивать с фуксом, но похожий,
Ravenol BTR 95LE Масло для акпп австралийского производства, для 4х ступок. Прекрасно ведёт себя на нашей акпп6
#12149 Tokarek
Tokarek
  • 28 сообщений
Отправлено 08 February 2023 - 09:21 AM
Люди zic льют и всё ок. Не жалуются. Зачем бабло тратить на дорогое масло? Не уверен, что акпп сразу сдохнет. Если только для успокоения самого себя.
#12150 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 08 February 2023 - 08:29 PM
Для 4-х ступки нормально применяется масло с допуском Декстрон 3, по своим основным характеристикам оно совпадает с рекомендованным заводом. А вот масла с аналогичными характеристиками АТФ 3292 я не смог найти.
Пы.Сы. кто нибудь характеристики Равенола ДСИ 6 видел? - я не нашёл...
#12151 Konstantin M
Konstantin M
  • 18 сообщений
Отправлено 09 February 2023 - 02:01 AM
Н
НЕ НАДО НЕ ЧАГО ПРИДУМЫВАТЬ,В ТОМ плане что эспересентировать (что туда лить)!!!!Все уже временем проверено - лить ТОЛЬКО ATF3292!!!!
Люди Равенол заливали,и по по характеристикам схожи ( на первый взгляд),а вот при детальном раскладе Вязкость отличается-а это влияет как раз на 6(или 5-ую непомню) передачу акпп6,и как следствие коробка требует ремонта!
Сообщение отредактировал Konstantin M: 09 February 2023 - 02:03 AM
#12152 Tokarek
Tokarek
  • 28 сообщений
Отправлено 09 February 2023 - 04:02 AM
У какого масло вязкость выше? Я бы залил себе то, что погуще. Жидкое, горячее плëнку маслянную теряет.
#12153 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 09 February 2023 - 06:07 AM
Да она и на фуче требует ремонта.
А вообще не думаю, что кто-то специально под коробку будет масло разрабатывать.
#12154 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 09 February 2023 - 08:04 AM
Доп. радиатор поставте и акпп бедет значительно лучше.
#12155 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 09 February 2023 - 09:08 AM
фукс паленый есть
#12156 Tokarek
Tokarek
  • 28 сообщений
Отправлено 04 March 2023 - 03:19 AM
Перебираю акпп, подскажите, кто знает, соленоиды должны щëлкать, при подключении 12в? Соленоиды, которые 6шт, вкл-выкл(on-off), с наружными контактами. Сопротивление у всех 4,5 Ом, а щëлкают только 3шт из шести.
#12157 Tokarek
Tokarek
  • 28 сообщений
Отправлено 04 March 2023 - 04:36 AM
Нормально замкнутый-нормально разомкнутый. Ошибка (вкл-выкл on-off).
#12158 ПАХАН
ПАХАН
  • 1 сообщений
Отправлено 06 April 2023 - 11:14 PM
Доброй ночи! Сегодня произошла проблема, полетел генератор, генератору 16 лет. Машина кайрон 2008г, дизель 2.0л!
Подскажите какой генератор взять? А то на генераторе написано 14 вольт 115 ампер, а таких нету, только стартвольт.
#12159 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 07 April 2023 - 07:07 AM
По генератору есть своя тема и тема вопросы бывалым. А здесь про автоматическую коробку.
#12160 МаксимМаксимыч
МаксимМаксимыч
  • 8 сообщений
Отправлено 08 April 2023 - 10:13 PM
Добрый вечер всем! Подскажите порядочных коробочников в Москве. Перестали переключаться передачи, с сопутствующей проблемой не горящими стоп сигналами. Но в моём случаи переключение с первой скорости на последующие.
