Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#12121 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, дача.
Отправлено 25 January 2023 - 03:50 PM
https://www.citilink...747919686532901
Повторюсь : совместимость указанного масла только в совпадении в названии на упаковке. Данных о его характеристиках просто нет.
Заказывали канистру(вроде фирменная) 20литров -20т.р.Где, уже не найду. Провернуло вал в ступице. У всех же его проворачивает.
Так вал в ступице проворачивает не из-за масла - зачем грешить то на Фукс?
#12122 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 25 January 2023 - 04:02 PM
#12123 Tokarek
Tokarek
  • 28 сообщений
Отправлено 25 January 2023 - 04:03 PM
Я не говорю, что акпп умирает от масла Фукс. Я за ним наблюдал. Цвет быстро поменяло, завоняло(не горелым). Не приглянулось. Сейчас равенол. Это не воняет и цвет красный ПОКА. А может вообще полëнка была.
#12124 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 25 January 2023 - 05:32 PM
Вот в вашем случае похоже вы нарвались на полёное масло (титан). Было бы хорошо тест этого равенола сделать.
#12125 Tokarek
Tokarek
  • 28 сообщений
Отправлено 26 January 2023 - 06:07 AM
А из-за чего проворачивает вал в ступице? И почему срывает внутреннию втулку вала и она приваривается к другому валу(первичный вроде) ?
#12126 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 26 January 2023 - 08:53 AM
Фрикционы сами по себе не умирают, проверяйте поршня и после сборки пакета выставляйте зазор на минимум в этом пакете.
Прошли те времена, когда я сам что-то перебирал) Нет ни времени ни места. Очень надеюсь, что в мастере не ошибся. Говорит мало, но в тему. Если по деньгам вывезу, хочется узнать, что со второй коробкой. Надеюсь вообще лёгким испугом отделаться.
#12127 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 26 January 2023 - 10:18 PM
Вал проворачивается обычно от превышения крутящего момента, не забывайте что данный узел постоянно испытывает ударные нагрузки, т.е. со временем посадка ослабевает. А втулка приваривается по причинам : механический контакт, неспособность смазки обеспечить масленный клин между деталями. Вы и сами написали что масло которое вы залили в кпп имело посторонний запах и тёмный цвет.
В свой автомобиль я заливал с момента приобретения авто только Фукс. Посторонние включения в масле, от накладки блокировки ГТ, обнаружил после смены прошивки на более злую и соответственно коды неисправностей указывающие на это. Прошивку установил на пробеге около 180 тык. Вал провернуло на пробеге 187 тык. При дефектовке кпп критичного износа в деталях не обнаружил, кроме как слегка поджаренные фрикционы заднего пакета, которые заодно и заменил. Помимо всего отрегулировали зазоры в пакетах, лентах и валах.
Сообщение отредактировал Bavar: 26 January 2023 - 10:19 PM
#12128 Tokarek
Tokarek
  • 28 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 03:23 AM
Это смелый поступок прошивать нашу тачку с нашей нежной 6акпп.
Имеется новая ступица с валом. Кто знает как лучше и проще усилить их соединение от проворачивания?
#12129 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 11:49 AM
Много вопросов по неисправность коробки , но наверно еще больше людей которые имеют большой километраж до ремонта , у меня уже 216000км без ремонта. Наверно надо сделать опрос по пробегу нашей коробки до ремонта. Сейчас заведу новую тему с опросом пробега.
#12130 Шурик1974
  • 6903 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 12:11 PM
Предлагаю ещё прошивку указывать и используемое масло.
#12131 nucker
nucker
  • 36 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 03:38 PM
И ещё бы указать наличие доп радиатора
#12132 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 27 January 2023 - 04:14 PM
Это смелый поступок прошивать нашу тачку с нашей нежной 6акпп.Имеется новая ступица с валом. Кто знает как лучше и проще усилить их соединение от проворачивания?
Я прекрасно понимал что вал провернёт, новая прошивка сразуже показала конструктивную недоработку блокировки ГТ, дальше просто дело времени и поиск надёжного исполнителя работ. Ремонт самой коробки производил своими силами.
#12133 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 29 January 2023 - 08:07 AM
[quote name="Bavar" post="1127800" timestamp="1674828888"]
Я прекрасно понимал что вал провернёт, новая прошивка сразуже показала конструктивную недоработку блокировки ГТ, дальше просто дело времени и поиск надёжного исполнителя работ. Ремонт самой коробки производил своими силами.[/quo
Чё-то в мастерской меня озадачили, хотя сам этого не касался. Коробку собрали, завтра перекидываем. Замучились искать запчасти. По vin номеру у меня пятиступка. Это как?
#12134 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 29 January 2023 - 10:40 AM
Запчасти вроде бы есть, оригинальных мало - это да. По ВИН номеру всё хорошо бьётся, видно где то не досмотрели, но и без ВИНа всё хорошо на Йонги подбирается, но это нужно постоянно с ними работать.
Сообщение отредактировал Bavar: 29 January 2023 - 10:41 AM
#12135 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 29 January 2023 - 04:32 PM
По ВИН номеру моёй машины выскакивает, что у меня пяти ступка, а на деле шестиступка.
#12136 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 29 January 2023 - 06:20 PM
Видать шестая бонусом.
#12137 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 03:07 PM
Наверное, забиваешь российский VIN, а попробуй корейский...
#12138 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 11:33 PM
А что ещё крутит (приводит) данная втулка, кроме насоса? Не понятна физика причины, причём здесь крутящий момент?
#12139 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 02 February 2023 - 07:21 AM
Данная втулка не должна врашаться. На переднем носке она входит в зацепление с обгонной муфтой реакторного колеса ГТ, а с противополодной стороны является опорой (солнечной шестернёй) переднего планетарного редуктора.
#12140 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 02 February 2023 - 11:35 AM
А какая тогда связь данной втулки и масляного насоса? Я почему-то подумал, что данная втулка, стоит между валом и ступицей насоса.
